当前位置:首页  音频网  软件/插件  wavesaudio音频正文
Waves为LV1系统增加推子数量
发布时间:06-16 编辑:WavesAudio
Waves Audio推出LV 1 Control,仅需通过一根USB线缆即可扩展LV1系统的推子数量。这款控制界面既可作为Waves LV1 Classic调音台的推子扩展,也可作为模块化LV1系统的专用推子组。
 LV1 Control基于LV1 Classic的台面架构,提供17个100mm电动推子、17个编码器和17个迷你显示屏(每条通道都有LCD电平表显示)。其功能包括:屏幕参数的触摸旋转映射、每条通道都有选择/ 静音/Solo 切换按键、8个图层键、8个功能键、一个速度打击垫、一个12V XLR4灯座接口以及16+2个用户自定义按键。最近还推出了LV1的80通道软件升级,这使得LV1用户能够在不牺牲速度或清晰度的前提下,轻松应对更大规模的演出。如今在LV1生态系统中新增的这一推子扩展功能,通过增强的人体工程学设计,提供了更丰富的触感控制。
制造商还扩展了其定制的Magma产品线系列,新增了Magma StressBox,这是一款用于塑造音乐张力、音色和氛围的动态工具。Magma StressBox可控制混音中的张力和氛围,向右调节实现压缩,向左调节实现开阔的电影感,以此塑造情绪。每次调整都会解锁新的音色特性,从柔和、空灵到强劲、炸裂,实现歌曲段落之间的动态变化。它内置的自动增益功能可确保输出电平的一致性。Magma StressBox加入Waves Ultimate和Waves Essential的月度或年度订阅套餐中。
最后,该公司在其Curves系列中新增了Curves Resolve,这是一款专注于处理两条音轨之间频率掩蔽的混音插件。与独立处理信号的传统均衡器工具不同,Curves Resolve旨在同时分析两个音频源之间的相互作用,仅在重叠频率产生冲突的地方进行处理。
该插件在持续监测侧链输入的同时对目标信号进行塑形,在频率拥堵的地方动态地腾出空间,并在冲突消失时自动停止处理。这种逐轨分析旨在通过避免静态切频或宽频带电平削减来保持音调平衡和瞬态细节。处理仅限于正在发生冲突的频率,而不是影响整个频谱。
Curves Resolve提供两种核心操作模式。在动态模式下,频率曲线会实时适应音频的变化。在稳定模式下,插件会分析一段特定的音频,并生成一个随时间保持不变的固定响应。用户可以在这两种模式之间混合使用,以平衡响应速度和可预测性。额外的侧链滤波和倾斜控制功能允许调音师将检测重点放在特定的频率范围内,从而减少对非必要内容的意外响应。
对于电平交互,该插件提供宽带闪避和频率选择性的“取消屏蔽”模式。宽频闪避会降低某个信号的整体电平以响应另一个信号,而解除掩蔽模式则仅对造成掩蔽的频率进行衰减,从而保持整体能量和临场感。该模式包含常用音源(例如人声、贝斯、吉他、键盘、合成器和军鼓)的快照起始点。
www.wavesaudio.com
关键字: 调音台
