当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Klark Teknik DN200 双通道有源DI盒
发布时间:06-15 编辑:KlarkTeknik
Klark Teknik DN200 双通道有源DI盒,专为现场/录音设计,把乐器高阻非平衡信号转为低阻平衡信号进调音台。
一、核心特点
- 双通道立体声:可同时接2路乐器(如吉他+贝斯)或立体声设备。
‌ - 有源设计:依赖+48V幻象供电,无需电池,底噪低、动态大。
​- 超高输入阻抗:1MΩ(插1/4"时)适配无源吉他/贝斯拾音;仅用XLR时为20kΩ适配线路级。
​- Sum/Split模式:
​- Sum:左右输入相加,输出双声道。
​- Split:左输入同时输出到左右声道。
​- 20dB Pad:大信号衰减,防止过载。
​- Earth Lift:接地 Lift,消除地环路“嗡嗡”声。
​- 变压器隔离输出:平衡XLR输出,抗干扰强。
​- 坚固结构:铝壳+硅胶护角,巡演耐用。
二、接口与面板(前面板)
- INPUT L/R:Neutrik组合XLR+1/4" TRS,兼容平衡/非平衡。
​- STEREO INPUT:1/8" TRS立体声输入(接键盘/播放器)。
​- LINK THRU L/R:1/4" TRS直通,并联到其他设备。
​- OUTPUT L/R:XLR平衡输出,接调音台。
​- PAD(-20dB):衰减开关,带指示灯。
​- EARTH LIFT:接地分离开关。
​- SUM / SPLIT:模式选择键。
​- 48V LED:幻象电源指示。
三、技术参数
- 输入阻抗:1MΩ(1/4")/20kΩ(仅XLR)/500kΩ(1/8")。
​- 最大输入电平:28dBu(Pad开)。
​​‌- 输出阻抗:50Ω。
​- 频率响应:20Hz–20kHz,±1dB。
​- 总谐波失真:<0.005% @1kHz。
​- 信噪比:-103dBu。
​- 供电:+48V幻象电源,每通道<10mA。
​- 尺寸/重量:118×63×142mm / 0.65kg。
四、适用场景
- 电吉他、电贝斯、电箱琴直连调音台。
​- 键盘、合成器、播放器等立体声设备信号转换。
​- 现场演出、录音棚、广播电台等专业音频环境。
关键字: DI盒
KlarkTeknik音频资讯
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
