PD Dante的左视图显示了两个1G RJ45以太网端口(主端口和辅助端口)。主端口也是PoE输入。PD Dante可由标准13W PoE电源供电
PD Dante的右视图,显示可用于为装置供电的micro USB AB连接器。该装置可通过USB或PoE供电。两个电源输入可一起用于PSU冗余。USB端口还用于PD Dante的固件升级从PC/笔记本电脑端口为PD Dante供电时,需要高功率(高达2.5A)工作端口。有关这方面的信息,请查阅您的计算机手册。
USB端口旁边是一个3.5毫米(1/8英寸)插孔,用于连接耳机。此接口与Apple iPhone耳机兼容,允许使用麦克风与Dante网络进行对讲。
接下来是另一个3.5毫米(1/8英寸)插孔,用于连接不平衡的立体声线路播放设备,如iPod、iPhone等。
同样,这允许将该信号注入Dante网络,最终接头为15路D型(规格后的插脚)
它具有平衡的AES EBU输入、平衡的AES EBU输出、平衡的L和R混频线路输出以及电源/发送/接收远程控制线路,此接头的叉接线单独提供
1. 主菜单栏
主菜单栏显示PD Dante的Dante网络名称
2. 显示电源状态
此处显示PoE和USB电源状态。
灰色背景表示没有电源,
绿色背景表示电源处于活动状态
3. 主电平和音量
a. 2个液位计以1dB的步长显示信号,从0dBFS下降到-76dBFS
b. 0dBFs由红色段表示
i . 也可以在系统菜单下的仪表选项卡中启用峰值保持。
a. 这包括一个由8个通道组成的网格
b. 水平向左或向右触摸并拖动频道区域将在所有可用通道中滚动
c. 每个单元格显示
i. 通道名称
1. 白色描述路由名称
a. 这包括一个由16个通道组成的2×8网格
b. 垂直向上或向下触摸和拖动通道区域将在所有可用频道中滚动
a. 这包括一个由32个通道组成的4×8网格
c. 每个单元格显示
i. 通道名称
1. 白色描述路由名称
2. 灰色描述接收通道
ii. 带可选峰值指示器,将一直保持到重置
(设置在Sys菜单的“仪表”选项卡下)
iii. L和R路由分配
iv. 输入通道编号
d. 触摸通道将打开频道分配窗口触摸大小将分四步增加单元格中文本的字体大小。达到最大字体大小后,再次按下按钮将字体重置为其最小大小。
a. 这包括一个由64个通道组成的8×8网格
b. 每个单元格显示
i. 通道名称
1. 白色描述路由名称
2. 灰色描述接收通道
v. 带有可选峰值指示器的高分辨率输入信号表, lll该指示器将一直保持到复位(设置在Sys菜lll单的“仪表”选项卡下)
vi. L和R路由分配
vii. 输入通道编号
c. 触摸通道将打开频道分配窗口
Dante路由配置菜单
Select Device – 允许为列表选择设备
View RX Channels – 将显示当前所选设备的RX通道,并且在未选择Dst(目的地)时将变灰
View TX Channels – 将显示当前所选设备的TX信道,当未选择Src(源)时,该信道将变灰
Set Routing – 允许在网络上的任何Dante设备之间进行路由,并且在未选择Src(源)和Dst(目标)时将变灰
Clear Local Routing – 将清除RD Dante上所有订阅的频道。然后是确认窗口 Network Config – 允许配置任何已连接Dante设备的网络端口,并且在未选择任何设备时将变灰
Identify(Src.) – 将使所选设备通过闪烁其屏幕和/或闪烁其网络端口LED来识别自身(并非所有第三方设备都支持此功能,请参阅各自的手册)
如果设备列表超过8个单位,屏幕左侧的箭头键将变为白色
