当前位置:首页  音频网  软件/插件  插件资讯音频正文
Windows-G-E-DynamicEQ300
发布时间:06-24 编辑:Windows-G
Windows-G 宣布推出 E-DynamicEQ300,这是一款适用于 REAPER 的 JSFX 双频段动态均衡器插件
具有两个独立的滤波频段:
Band 1:可设置为“关闭”、“低频架式”(衰减/提升)或“峰值”(衰减/提升)。
Band 2:可设置为“关闭”、“峰值”(衰减/提升)或“高频架式”(衰减/提升)。
E-DynamicEQ300 还具备两种检测源模式(主输入和侧链输入)、前瞻控制(0 毫秒至 20 毫秒)、五种检测通道模式(立体声、中频、侧频、仅左声道、仅右声道),用于控制用于计算检测电平的信号来源,以及五种处理通道模式(立体声、中频、侧频、 仅左声道、仅右声道),用于控制动态均衡的施加位置。
使用“频率”控制(10 Hz – 21 kHz)设置每个滤波器频段的中心频率或截止频率,并使用“Q因子”控制(0.1 – 10)调整每个滤波器频段的共振特性。使用“Ratio”控制(1:1 至 20:1)控制每个滤波器频段的增益衰减/提升量,并使用“Threshold”控制(-100 dB 至 0 dB)设置每个滤波器频段开始动态处理的电平。通过每个滤波器频段的指数型攻击(1 ms 至 500 ms)和释放(1 ms 至 2000 ms)曲线来塑造包络。
图形用户界面(GUI)提供实时均衡曲线显示,展示各滤波频段对输入信号的动态响应情况,并显示各频段的当前及最大增益衰减/提升数值。频段预览按钮可单独监听用于触发各滤波频段动态处理的检测信号的频率区域;而平滑静音按钮在启用时,可无声地静音或旁路相应的滤波频段,不会产生音频咔嗒声。
价格与供货情况
E-DynamicEQ300 现已上市,售价 14 美元。
该 JSFX 插件还可通过开源的 YSFX 插件在其他数字音频工作站(DAW)中使用。YSFX 提供 VST3、AU 和 CLAP 格式,支持 Windows、macOS 和 Linux 系统。
下载 YSFX:github.com/JoepVanlier/ysfx/releases
关键字: 均衡器插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
