当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Windows-G- E-DelayFX700
发布时间:03-05 编辑:Windows-G
Windows-G 推出E-DelayFX700,这是一款适用于 REAPER 的 JSFX 延迟插件,它提供了多种延迟效果参数调节功能,包括反馈、混响、滤波等,适合音乐制作和音频处理使用。
E-DelayFX700 具有两种延迟模式:
自由模式:允许左右声道独立延迟时间,范围从 0 毫秒到 10,000 毫秒(10 秒)。
BPM 同步模式:使用 25 个音符值(从 2/1 到 1/128)将独立的延迟时间与宿主的速度同步,包括附点和三连音选项。
独立的左右反馈控制(-100% 至 +100%)用于设置回声重复次数,正值(1% 至 100%)对应同相反馈,负值(-100% 至 -1%)对应反相反馈。它还具有左右反馈声像控制(-100% 至 +100%),利用真正的立体声声像定位,将回声放置在立体声场中的任意位置,从居中到交叉反馈再到乒乓式回声模式,并使用 -3dB 正弦锥度声像定律来保持整个立体声场响度的一致性。左右反馈和延迟时间控制可以联动或分离。
反馈高通滤波器(10 Hz – 20 kHz)和低通滤波器(20 Hz – 21 kHz)可用于塑造重复回声的音色,而湿信号高通滤波器(10 Hz – 20 kHz)和低通滤波器(20 Hz – 21 kHz)可用于塑造整个延迟效果的音色。使用干湿信号混合控制旋钮(0%–100%)混合干信号和湿信号,并使用输出增益控制旋钮(-30 dB 至 +30 dB)调节最终输出电平。
清空缓冲按钮可瞬间清除延迟缓冲区,平滑旁路按钮则能在无音频爆裂声的情况下切换延迟效果开关。高级插值技术确保滑块自动化或实时调整时无拉链噪声,且插件运行时CPU占用率极低。
E-DelayFX700内置15组工厂预设,可通过随附的RPL文件导入。预设导入说明详见插件下载包中的“安装与预设库导入”文件。
价格与获取
E-DelayFX700现已上市,售价10美元。
该JSFX插件可通过开源YSFX插件适配其他DAW平台。YSFX提供适用于Windows/macOS/Linux系统的VST3、AU及CLAP格式。
YSFX下载地址(点击“Assets”显示下载链接):github.com/JoepVanlier/ysfx/releases
关键字: 延迟插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
