Kreuzberg Audio OBERTON 六段式饱和效果插件
Kreuzberg Audio 发布了 OBERTON,是一款六段式饱和器,每个频段均配备均衡器、驱动和饱和特性。该插件打破了传统单旋钮全局控制的饱和模式,将其转化为按频段、按频率的独立调节,让用户能精准地在音轨所需的位置添加谐波色彩。
为何采用按频段饱和
仅靠一个驱动旋钮控制整个混音,意味着所有声音都只能获得一种谐波特性。这对于增强整体粘合感尚可,但无法实现真正的声音塑形。OBERTON 将频谱的每个部分视为独立的处理对象。中低频可以变得温暖厚实,而钹声依然保持清澈。高频可以获得通透感,同时人声不会变得刺耳。低频可以被大幅增强,而底鼓仍能保持其冲击力。六个频段中的每一个都是一个独立完整的饱和器,具备频率、增益、Q值、驱动、饱和类型以及中/侧/左/右路由功能。
始终保持干净的干信号
各频段并非串联处理。每个频段仅对特定频率进行提升,将其送入选定的饱和模式,最终仅将生成的谐波内容混回干信号。不会产生叠加的失真,也不会造成混浊的叠加。您的干信号路径将保持原样,直到您选择为其着色。
仅谐波模式
启用“仅谐波”模式,OBERTON将从湿信号中移除EQ提升,仅保留饱和器生成的谐波。当您希望为主音轨增添通透感或空气感,同时又不希望底层残留可听见的均衡痕迹时,这就是您需要的工具。
十二种饱和音色
每种算法都拥有独特的性格:Tube 提供不对称的 12AX7 管温润感,WarmTube 突出第二谐波,Tape 呈现低调的磁带与磁带机特性, Diode 带来失真踏板的锋利感,中性 Saturation 提供纯净的参考音色,Rectify 呈现 808 鼓机的偶次谐波厚重感,Harmonic 用于混音融合,Cubic 呈现通透的三次谐波,Transformer 带来 Neve 风格的铁质暖感,Clean 仅提供 EQ 处理,Wavefolder 呈现 Buchla 和 Serge 式的金属质感,Bitcrush 则带来数字压缩效果。
值得信赖的电平匹配
切换饱和模型应展现其独特特性,而非通过音量突变来欺骗听觉。OBERTON将所有十二种算法匹配至相同的响度基准,因此当您循环切换时,听到的将是音色而非电平。Auto-Gain可在经典RMS模式或响度匹配模式下处理整体增益,而全局增益控制可在保持各频段平衡的同时,同步调整所有频段的电平。
专为真实录音制作打造
独奏某乐队声部即可仅听其饱和处理效果,关闭独奏则可听到干声,两者之间采用无咔嗒声的交叉淡入淡出,实现即时 A/B 对比。主通道旁路同样无咔嗒声,并遵循您 DAW 的旁路快捷键,因此在 Logic、Ableton、Reaper 等软件中始终保持纯净音质。设备配备A/B对比槽、每个旋钮均支持MIDI CC学习功能、带可拖拽编辑频段的实时频谱分析仪、响度表,以及涵盖母带处理、人声、鼓组、贝斯、吉他、键盘、创意、流派和实验等领域的170个工厂预设。支持单声道或立体声运行,如需极致纯净音质,可选择4倍或16倍过采样。
购买信息
OBERTON 现已在 kreuzberg-audio.com 上架。试用版除每 30 秒出现一次轻微提示外无任何限制,但启动次数上限为 30 次。正式版支持离线序列号激活,最多可在三台设备上使用,并可终身免费更新至 v1 系列所有版本。
核心功能
• 六个参量频段,每个频段均具备频率、Q 值、增益、失真、饱和类型、通道路由及独奏功能
• 十二种饱和算法(电子管、暖管、磁带、二极管、饱和、整流、谐波、立方、变压器、清音、波形折叠、比特破碎)
• 并行频段路由,无复合失真,保留干净的干信号路径
• “仅谐波”模式去除均衡,仅保留饱和效果
• 所有十二种算法均匹配同一响度参考标准,便于比较音色特性而非电平
• 支持RMS或响度匹配模式下的自动增益
• 全局增益控制范围0%至200%,保持各频段间的平衡
• 每频段支持Mid/Side/Left/Right/Stereo路由
• Solo配合Off功能可实现无咔嗒声的干信号A/B对比
• 无咔嗒声的主控旁路,跟随主机旁路快捷键
• 4倍或16倍过采样,带延迟补偿
• 实时频谱分析仪,支持拖拽编辑频段
• 响度表
• 所有参数均支持MIDI控制变化(CC)学习
• 10大类共170个工厂预设
• 支持单声道和立体声,自动配置
技术规格
• 格式:VST3、AU(macOS)、独立运行
• macOS:10.13及以上,通用二进制(Intel和Apple Silicon),已签名并经过公证
• Windows:10 64位或更高版本
• Linux:Ubuntu 22.04+(glibc 2.35+),支持JACK或ALSA
• 采样率:44.1、48、88.2、96、176.4、192 kHz
• 图形界面:900x800 像素,可缩放至 1.5 倍,支持浅色与深色主题
• 许可:离线序列号,限三台设备,v1.x 版本免费更新,30 天退款
更多信息请访问:https://kreuzberg-audio.com/en/downloads/oberton/
