当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Kreuzberg Audio-Acid Distortion
发布时间:06-10 编辑:KreuzbergAudio
Kreuzberg Audio 发布了两个版本的 Acid Distortion:一个免费的单算法版本和一个付费的Pro专业版,Pro版包含八种算法和完整的信号链。其目标是打造经典 Acid 唱片中那种极具侵略性、中频饱和的贝斯失真效果。专为TB-303和任何同系列的Bassline 合成器而设计
Acid Distortion 并非通用失真插件,而是专为特定用途而设计。默认音色预设为单音、中频、方波或锯齿波信号,并应用了定义该音乐风格的非对称饱和度和动态中频提升。它也能轻松处理主音、鼓组和总线,但其算法选择和均衡器布局首先针对贝斯合成器进行了优化。免费版:
Acid Distortion Free版是一个单旋钮插件。一个三级电子管失真器以自然的饱和度驱动信号,并提供一个控制旋钮,用于调节驱动、侵略性和温暖度。 1.5 kHz 的中频提升均衡器会跟踪输入信号并动态提升中频,从而产生典型的酸性失真效果,其提升幅度会根据演奏力度而变化,而非静态提升。过采样技术确保在高驱动下也能保持音色纯净,延迟也足够低,适合现场演出。它提供适用于 Windows、macOS(通用二进制、Intel 和 Apple Silicon)和 Linux 的 VST3 和 AU 版本,无需序列号,也没有试用版限制。
Acid Distortion Pro 版本
保留了单旋钮前面板,并扩展了后续的电路。单一算法扩展为八种:经典硬地板失真、酸性法兹、磁带饱和器、二极管削波器、波形折叠器、整流器、比特粉碎器和电子管尖叫器,每种算法都有其独特的谐波特性,从温暖的磁带音色到激进的法兹音色,再到数字比特率降低。
失真效果器之前还有一个预高通滤波器,用于在低频干扰失真之前将其滤除,并可选择斜率和共振频率。 Acid Focus 低通滤波器可以收窄高频,将失真集中在一个狭窄的频率范围内,这正是该流派音色紧致而激进的机制所在。包络跟随器会跟踪输入信号,并在演奏时打开或关闭该滤波器,从而在失真下产生富有呼吸感的动态响应。Crossover
Mix 是贝斯手最关心的部分。它将信号分成两路,低频干净地通过,而只有中频和高频会失真。这样,你就能在不损失低频冲击力或清晰度的情况下,获得强劲的高频颗粒感。借鉴自KA-303合成器的反馈回路会经过一个 150 Hz 的高通滤波器,因此低音不会产生反馈,并且经过软削波处理,即使在极端设置下也能保持控制。后高通滤波器可以清除任何残留的低频,而自动增益补偿则可以平滑重驱动带来的响度突变。专业版支持真正的立体声处理,以 DAW 兼容的格式存储设置,并可以作为插件或独立应用程序运行。
这款插件的界面是一个酸性笑脸,它会随着干湿比旋钮实时变化,以每秒 60 帧的速度播放 14 帧,从零时的自然微笑到满格时的扭曲怪笑,并且可以用鼠标拖动。
同样的音色,两种不同的实现方式。两个版本都追求 90 年代中期那种中频突出、谐波丰富的低音线音色。免费版只需一个旋钮即可实现基本效果。专业版则展现了更精细的调整,包括哪些频率会被失真、哪些频率会被旁通、滤波器的呼吸方式、反馈路由等等,满足那些想要掌控音色构建方式的制作人的需求。
获取方式:
两个版本均适用于macOS、Windows 和 Linux 系统,可独立运行,提供 VST3、AU 插件格式。Acid Distortion Free 可永久免费下载,是 Kreuzberg Audio 免费产品的一部分。Acid Distortion Pro 现已在kreuzberg-audio.com上架,需要离线序列号激活。
Acid Distortion Free免费下载:https://kreuzberg-audio.com/en/downloads/acid-distortion-kostenlos/
Acid Distortion Pro官网:https://kreuzberg-audio.com/downloads/acid-distortion-pro-1-knob-effekt-plugin/
关键字: 插件
