TonalBrain推出一款名为TonalBrain Mix的基于人工智能(AI)的混音插件公开测试版,并且可以免费使用,它以整个会话(而不是单个音轨)作为分析单元。
TonalBrain-TonalBrain Mix
所有传统的混音插件一次只能处理一个音轨,它们各自独立运行,无法识别不同音轨之间的音量差异,例如底鼓和贝斯,或者人声和吉他。这往往会导致整体混音效果不自然,需要反复修改。为了解决这个问题,TonalBrain Mix采用了一种人工智能(AI)方法,当插件插入多个音轨时,它会同时分析所有音轨。在识别出诸如底鼓和贝斯之间的频率掩蔽、人声和吉他之间的动态冲突以及只有在完整播放时才会显现的平衡问题等问题后,它会为每个音轨推荐均衡器、压缩器、齿音消除器和立体声成像设置。
它的核心特性在于,它并非仅仅分析单个音轨,而是根据音轨在整个工程中的作用来做出处理决策。开发者将其描述为并非简单的AI均衡器或响度工具,而是一个能够将混音视为一个系统并像经验丰富的混音工程师一样做出判断的AI。此外,用户还可以自由修改和调整AI建议的设置。
操作方法如下:当你将实例加载到最多 16 个主要轨道(例如底鼓、军鼓、贝斯和主唱)上时,AI 会同时分析所有轨道的交互,以检测频率掩蔽和动态冲突,并将 EQ、压缩器和立体声设置应用于每个轨道。
乐段快照功能允许你分别捕捉主歌和副歌部分。人工智能会综合考虑这两个部分的乐器构成、密度和力度,计算出适用于整首歌曲的设置。目前,每个项目最多支持两个乐段快照,未来更新将增加此功能。
分析结果会保存为预设,在任何情况下切换预设都会同时更新会话中的所有轨道。
用户还可以手动修改 AI 应用的均衡器频率、Q 值、增益和压缩器参数。
TonalBrain Mix 适用于 Mac(支持 Apple Silicon) 和 Windows 系统上使用,支持 VST3 和 AU 格式。每次分析运行消耗一个积分,新用户可免费获得 5 个积分,无需注册信用卡即可使用。积分套餐价格分别为:50 个积分 9 美元,200 个积分 25 美元,600 个积分 59 美元。
官网:https://tonalbrain.com
