KA-303 完美还原了奠定 Acid House 和 Acid Techno 风格的经典音色,并在此基础上更进一步。TB-303 滤波器和脉冲波的电路级建模为你带来真实的“嘶嘶”声,而七声部齐奏引擎、四种 Acid 失真效果以及专为 Acid 旋律设计的模式编辑器则将音色表现推向新的高度。
Kreuzberg Audio - KA-303
TB-303是电子音乐中被模仿最多的音色,大多数插件都能将其还原得“几乎”完美。但“几乎”正是问题所在。KA-303的诞生旨在完美还原,并为你提供原版硬件所无法企及的一切。该产品提供VST3、AU及独立运行版本,支持macOS、Windows和Linux系统,并附带功能齐全的试用版。
那独特的嘶嘶声才是真谛
303特有的静音效果源于其内部独特的电路——二极管梯形滤波器,其工作原理与大多数合成器采用的晶体管梯形滤波器截然不同。KA-303在元件层面精准复刻了该电路,因此共振的移动与响应方式与原版完全一致。滑音和重音的模拟同样如此,包括重音扫频在连续重音音符中逐渐增强的过程,完全复现了硬件的真实表现。其结果便是那种可感知的、随信号变化的失真效果,而不仅仅是纸面上看起来像滤波器扫频的那种效果。
听起来像303的方波,而非教科书上的标准方波
真正的303并没有专用的方波振荡器。它是通过单个晶体管对锯齿波进行削波来生成方波的,因此产生的方波略显不对称且空洞,而非完美对称。这种不完美正是其特性的重要组成部分。KA-303 重现了这种行为,而非直接输出干净的数字方波。通过“脉冲偏置”控制,你可以让声音变得更饱满空灵,或更清瘦尖锐。开启“模拟漂移”并配合复音引擎,每个声部会处于略微不同的位置,这与多台真实的 303 并排运行在同一控制台上的声音极为接近。
Morph、Angel Fish模式、四种失真
专用的Morph旋钮可在锯齿波与方波之间实现连续过渡。当旋钮位于中点附近且共振较高时,会产生两种波形单独无法达到的音色;若将其映射至MIDI控制变化(CC),即可实现逐音动态变化,使旋律线充满生机,而非永远循环播放同一小节。
轻按一次 Mode 控制键即可启用 Angel Fish 模式,这是受经典 Devil Fish 硬件改装启发的第二声部。它增加了过载、消音器级、滤波器频率调制、更长的包络以及可调节的滑音。一个在正常模式下表现温和的音色,瞬间就能变成尖叫的主奏音色或激进的滤波器频率调制音色,而无需离开合成器。
此外还有四种失真模型:DS-1、Tube、Rat 和 Fuzz。其精妙之处在于前置设计。分频器将信号拆分,使低频部分保持纯净,仅中频段产生失真。这正是那种鼻音酸屋咆哮声的秘诀——既保持厚重又不致浑浊,让低频在通常会导致崩溃的设置下依然屹立不倒。
模式编辑器仅允许放置符合调性的音符,因此根本不可能出现错音。滑音和重音在网格中清晰可见。模式长度范围为1至32步,而3、5、7或11等奇数步长会与DAW的4/4拍网格产生错位,从而营造出早期酸屋音乐特有的缓慢移相感。页面系统允许一个模式包含多个关联页面,因此主歌、过渡段和副歌均可存放在单个插槽中。
你可从 98 个工厂预设模式开始,随后利用“打乱”、“变异”、“八度跳跃”、“密度”以及 Groove 引擎对其进行实时重塑。导入 MIDI 文件或 DAW 中的片段,音符将直接落入酸性网格中,随时可应用上述工具。音色预设与模式预设相互独立,因此当你点击浏览音色以寻找理想音色时,旋律线仍会持续播放。
专为现场演出与混音而设计
其齐奏引擎可同时驱动多达七个完整声部,每个声部均配备独立滤波器和包络,从柔和的双声部增厚到宽广的七声部声墙,在扩展声场时仍能保持音量一致。时序同步的立体声延迟与柔和的混响营造出空间感,而输出端的砖墙式限幅器即使在极端共振和失真状态下也能保持声音纯净。最高 8 倍过采样、完整的 MIDI 学习功能以及深色与浅色主题设计,使产品功能更加完善。
主要特点
• 电路级二极管梯形滤波器模型,具备与真实电路相同的静音效果
• 基于精确原理图的脉冲生成,支持脉冲偏置和每声部模拟漂移
• 锯齿波与方波之间的连续波形变换
• 天使鱼模式,具备过载、消音器、滤波器频率调制、更长的包络以及可调节的滑音
• 四种失真模型(DS-1、管式、Rat、Fuzz),配备可保持次低音纯净的交叉滤波器
• 作曲引擎,具备音阶锁定网格、1至32步进,以及用于多页模式的页面系统
• 网格分辨率支持 1/8、1/16、1/32,支持套索选择、MIDI 导入及拖放式 MIDI 导出
• 98 种工厂预设模式,外加 Scramble、Mutate、八度跳跃、密度调节及 5 种配置文件的 Groove 引擎
• 工具栏滑音旋钮(双极性),可映射各模式的滑音控制
• 最高支持 7 声部齐奏引擎,每个声部均配备独立滤波器和包络,并具备电平补偿功能
• 独立的声音预设和模式预设库
• 时速同步立体声延迟、平滑混响、砖墙式输出限幅器,最高支持 8 倍过采样
• 完整的 MIDI 学习功能、右键点击 CC 映射、深色与浅色主题
技术规格
• 格式:VST3、AU(macOS)、独立运行
• 系统:macOS 10.13+(通用二进制,支持 Intel 和 Apple Silicon)、Windows 10+、Linux Ubuntu 22.04+
• 多音数:通过复音引擎支持最高 7 声部
• 过采样:最高 8 倍
• 音序器:每个模式 1 至 32 步,1/8、1/16 或 1/32 格网,支持页面系统实现页面联动
• 预设内容:98 个模式,独立的声音和模式预设库
• 激活方式:离线序列号,无在线验证
• 试用版:完整功能,每 30 秒播放白噪声,启动 30 次后
音频静音,序列号激活后解除限制
更多信息请访问:https://kreuzberg-audio.com/download...d-synthesizer/
