当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
Noisebud-PER
发布时间:06-10 编辑:Noisebud
Noisebud 发布了 PER(Peer Evaluation and Rating,同行评估与评分),这是一款适用于 macOS 和 Windows 的免费盲听测试应用程序。
Noisebud-PER
PER 旨在减少心理偏差,使用户在比较不同的混音、母带或不同的处理流程时能够做出更客观的判断。
开发者解释说,他们开发 PER 的目标是打造尽可能快速简便的工作流程,并指出现有盲测方法的准备工作(例如配置 DAW 会话、隐藏音轨、重命名文件以及复杂的路由设置)十分繁琐。而使用 PER 则非常简单。只需加载要比较的音频文件,选择目标 LUFS 值,即可开始聆听。
目标是让盲听测试足够快捷,从而真正被用户使用。PER 的设计理念是尽可能简化设置,让测试能够快速运行,而不是像传统方式那样需要搭建 DAW 会话、隐藏音轨、重命名文件、调整音频路由或试图避免查看屏幕。
PER 在测试开始前会分析并标准化所有文件的响度。然后,它仅提供一个“试听”按钮,隐藏文件名和标识,使用户能够在不知道自己正在收听哪个版本的情况下比较不同版本。这有助于减少“声音越大越好”的现象,以及对特定插件或硬件链的先入为主的观念。用户在收听后对每个版本进行 1 到 6 的评分,当达到指定数量的评估完成后,系统会根据平均分和原始 LUFS-I 值显示一个排名结果。
PER 可用于以下用途:比较同一首歌的多个母带版本、比较多个混音版本、进行乐队成员或客户的独立投票、验证音量是否真的更大、比较不同的处理流程,以及做出能够减少视觉和心理偏见的混音和母带处理决策。它还提供项目导出功能。这使您可以将相同的盲测项目发送给其他人进行独立评估。但是,由于导出的项目包含音频文件,因此建议仅将其用于您拥有共享权限的素材,并且仅发送给可信赖的人员。
PER v1.6.10 包括界面内的版本显示、取消现有的 8 个文件限制、添加分数标准化功能、标准化的开/关选项、用于开始新测试的“新建”按钮、在进入下一轮之前进行确认步骤以及对 Intel Mac 的支持。
PER 功能免费提供,但需要你验证为 Noisebud Patreon 的关注者。您无需成为付费支持者;只需在启动应用时输入与您的 Patreon 帐户关联的电子邮件地址即可使用该应用。但是,如果你取消关注 Noisebud Patreon,则在一段时间后可能会停止使用该功能。
最新版本包含多项更新:
版本号现在直接显示在界面上。
之前8个文件的限制已被取消。
PER现在可以对评分进行标准化处理,以获得更公平的结果。
评分标准化功能可在设置中关闭。
新增了一个“新建”按钮,用于清除当前测试并重新开始。
在进入下一轮之前,增加了一个确认步骤。
现在已有适用于 Intel Mac 的版本。
PER 还包含项目导出功能,可以将同一份盲听测试发送给其他人。导出的 PER 项目包含音频文件,因此只有在用户拥有音频共享权限且信任接收者的情况下才能共享。
这里提供了一个展示 PER 第一个版本的视频。自视频制作以来,PER 又添加了一些新功能,但它仍然展示了其基本理念和工作流程:
供货情况及价格
PER是免费的,但需要您关注Noisebud的Patreon众筹活动。您无需成为付费会员即可使用它。
https://www.patreon.com/posts/160240913
关键字: 应用程序
