Extron NAV Pro AVoIP 设计用于企业网络的唯一解决方案 2021北京InfoComm展会太平宝迪将为您呈现Extron设计用于企业网络的唯一解决方案—NAV Pro AV over IP! NAV Pro AV over IP 设计用于企业网络的唯一解决方案 NAV 作为毫不妥协的 Pro AV over IP 解决方案,可以通过以太网以低比特率分配和切换具有超低延迟和像素级完美的视音频信号。 在通过 IP 网络视觉无损地实时传输分辨率高达 4K/60、带 4:4:4 色度取样和极低延迟的视频性能方面实现了全新突破。 可支持 1 Gbps 和 10 Gbps 的编码器和解码器,并同时完全兼容两种系统的唯一解决方案。 可部署为基于 IP 网络的高性能视音频矩阵,将 IP 系统的灵活性与 Extron 常规矩阵切换器的易于集成特性相结合。 NAV Pro AV over IP所获奖项 NAB Show 2019 最佳展览奖 AVNation 2020 最佳产品奖 NAV Pro AV over IP特性 1 智能流选择技术 PURE3® 包括 ISS - 智能流选择技术,是一款 Extron 独有的流媒体技术,可利用低动态视频内容提升流媒体性能。此外,高效的 PURE3 编解码技术大大降低了带宽需求,进一步增强了 PURE3 部署的可扩展性。 2 完全兼容 1G 和 10G 网络架构 NAV 是在 1 Gbps 和 10 Gbps 设备之间进行无缝、完全可交互式操作的唯一解决方案,它利用 PURE3® 编解码技术,可将视频从 1 Gbps 编码器流传输至 10 Gbps 解码器,或降低 10 Gbps 编码器的比特率以便通过 1 Gbps 的解码器进行解码。 3 分配 HDCP 2.3 保护内容 确保内容受保护媒体的正常显示,以及与其它符合 HDCP 标准的设备之间的互操作性。 4 集成 AES67 音频设备 通过 IP 网络传输符合 AES67 标准的音频信号,能与 DMP Plus DSP 产品或其它具有 IP 功能的音频组件集成。AES67 标准在当今使用的主流 IP 网络音频产品之间提供了互操作性,确保灵活地分配音频信号。 5 用于未来的高度可扩展解决方案 NAV 解决方案能够管理数千个终端设备,它具有高度可扩展性,可根据您的机构需求进行扩展。 6 实时传输视觉无损的视频信号 采用 Extron 独有的基于小波的 PURE3® 编解码技术,流传输极低延迟的专业级视频信号,保证了卓越的用户体验和关键任务应用环境的快速响应。 7 支持 USB 2.0 设备用于 KVM 和数据传输 内置 USB 2.0 和以太网扩展功能,可通过传输视音频的同一根电缆连接至外围 USB 和以太网设备。适用于需要通过局域网连接至以太网设备和 KVM 应用的安装环境。 8 单点管理 NAVigator 是可选的硬件设备,能对大型系统部署进行安全的管理和控制,它提供了批量的安装、配置和便捷切换,以及更为广泛的监控、诊断和故障排除等特性。 9 安全控制 高度安全的 NAV 平台支持 802.1X 基于端口的网络访问控控,以及Microsoft® Active Directory,可简化用户管理和群组验证,为用户构建牢固的安全策略。此外,NAV 支持 SRTP - 安全实时传输协议,以确保视频和数据流的加密、信息验证和数据的完整性。 NAV Pro AV over IP PURE3 编解码技术 PURE3 是专门设计用于 Pro AV 的编解码技术。20 多年来,Extron 一直致力于视频传输及信号处理方案的设计,旨在提供高清晰的图像品质和性能表现。 极低的延迟 视觉无损 4:4:4 色度取样 错误隐藏 |
|小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频应用
( 鄂ICP备16002437号 )
GMT+8, 2025-6-5 18:07 , Processed in 0.020730 second(s), 11 queries , Redis On.
