  • 北京乐城仕  2025-6-25 11:28
    AKG C451 B 参考级小振膜电容麦克风
    欢迎光临 中国权威的录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司本公司为实体经营的合法注册公司,所有采购及合作项目均可签署合法正式合同!本公司售前承诺:所供设备均为全新原装行货!假一罚十!保证按厂家规定免费保修!本公司售后承诺:本公司配备非常专业的音频技术团队,为您提供技术支持服务!
    乐城仕项目经理:邓庆峰 电话/微信:13370149101 QQ:3490029085 承接全国录音棚项目
    介绍:C451B 是一款小振膜电容麦克风,具有与其前身——传奇 C451 EB + CK1 拾音头(1969 年发布持续热销至今)相同的声学特性。 凭借其宽广轻快的声音,超高过载限制和改进的工程细节,C451 B 延续了这个传奇的成功故事。即使在非常恶劣的条件下,手工制作的巡演级拾音头和低噪音前置放大器电子设备依然可确保发出令人印象深刻的声音。 特点:源自1969年的传奇C451 EB+CK1拾音头的声音具有12dB/倍频程的高效高通滤波器有效防止因隆隆声或风声造成的底频失真支持高达155dB的惊人SPL近距离拾取高能音源,无丝毫失真自二十世纪八十年代以来就成为了巡演音响的标杆 性能出色,适于最严苛的舞台应用 规格参数:技术规格:音频带宽20 - 20000 Hz等效噪声电平18 dB-A灵敏度9 mV/Pa信噪比7 ...查看全文
  • 北京乐城仕  2025-6-24 15:43
    AKG C430 专业微型电容麦克风
    介绍:C430 专业电容麦克风专为钹和头顶拾音而设计。C430 的频率响应确保其可发出独特的清脆声音,因而减少了所需的外接 EQ。 凭借超紧凑的外形尺寸,C430 麦克风在任何应用场合都能隐藏起来,同时依然能够发挥一流的声音性能。 特点:尺寸极为紧凑 外观低调内敛,尤为适合对观感要求严苛的场合幻象货电池供电 支持9-52V幻象电源正统AKG拾音头 可发出传奇般的声音心型电容拾音头 精准还原个人的独特音色 规格参数:技术规格:指向心型音频带宽20 - 20000 Hz等效噪声电平33 dB-A灵敏度7 mV/Pa信噪比61 dB-A阻抗200 Ohms推荐负载阻抗2000 Ohms尺寸:高度79 mm直径19 mm净重23 g外观:主体金属饰面磨砂黑音频输出:类型平衡 XLR接头类别公头触点3 针电源接口:电压9 至 52 V电流2 mA ...查看全文
  • 北京乐城仕  2025-6-24 15:31
    AKG C414 XLS 参考级多指向电容麦克风
    介绍:C414 XLS 多指向电容麦克风提供了九种指向供您选择,可为每个应用提供完美的声音捕捉。峰值保持 LED 可显示最短的过载峰值。无论是现场演出 ,或是固定装置,均可轻松禁用所有控件,实现无故障使用。 C414 XLS 保持了自 1971 年以来最受欢迎的 AKG 传奇 C414 B-ULS 的声音特性。专为最高线性度和中性声音而设计,是近几十年来应用最广泛的大振膜麦克风。 特点:专为最高线性度的中性声音而设计:完美呈现主唱和原声乐器的声音三种可切换的低音衰减滤波器:减少风声、亚音速噪声或近讲效应分有三个衰减等级(-6/-12/-18dB):适于近距离录制或最高158dB SPL的高输出源提供9种指向:满足任何应用场景的需求,实现完美设置 规格参数:音频带宽20 - 20000 Hz等效噪声电平6 dB-A灵敏度23 mV/Pa信噪比88 dB-A前置衰减器-6; -12; -18 dB低音衰减滤波器160; 80; 40 Hz阻抗200 Ohms推荐负载阻抗2200 Ohms指向心型、八字型、超心型、全向和宽心型电源接口:电压44 至 52 V电流4.5 mA 尺寸:长度38 mm宽度50 mm高度160 mm净重300 g外观:饰面深灰/银音频输出:类型平衡 XLR接头类别公头触点3 针 应用场所:专业级录音棚适用乐器:人声钢琴/弦乐器喇叭/木管乐器 装箱清单:1 个 C414 ...查看全文
  • 北京乐城仕  2025-6-24 14:52
    AKG C414 XLS Matched Pair 配对立体声套装
    介绍:C414 XLS 参考级多指向电容麦克风提供了九种指向供您选择,可为每个应用提供完美的声音捕捉。C414 XLS 保持了自 1971 年以来最受欢迎的 AKG 传奇 C414 B-ULS 的声音特性。专为最高线性度和中性声音而设计,是近几十年来应用最广泛的大振膜麦克风。 规格参数:技术规格:音频带宽20 - 20000 Hz等效噪声电平6 dB-A灵敏度23 mV/Pa信噪比88 dB-A前置衰减器-6; -12; -18 dB低音衰减滤波器160; 80; 40 Hz阻抗200 Ohms推荐负载阻抗2000 Ohms指向心型、八字型、超心型、全向和宽心型音频输出:类型平衡 XLR接头类别公头触点3 针电源接口:电压44 至 52 V电流4.5 mA应用场所:专业级录音棚Yes 装箱清单:2 个 C414 XLS 麦克风2 个 H85 通用防震架2 个 SA60 麦克风夹2 个 W414 防风 ...查看全文
  • 北京乐城仕  2025-6-24 14:44
    AKG C414 XLII 参考级多指向电容麦克风
    介绍:C414 XLII 多指向电容麦克风提供了九种指向供您选择,可为每个应用提供完美的声音捕捉。峰值保持 LED 可显示最短的过载峰值。无论是现场演出 ,或是固定装置,均可轻松禁用所有控件,实现无故障使用。 C414 XLII 与 C414 XLS 最大的区别在于拾音头。C414 XLII 恰到好处的临场感增强和空间复制都让人不禁想起 1953 年推出的传奇 AKG C12 麦克风。 特点:具有著名的AKG C12的声学特性:为主唱和乐器独奏带来惊人的音质三种可切换的低音衰减滤波器:减少风声、声场振动或近讲效应分有三个衰减等级(-6/-12/-18dB):适于近距离录制或最高158dB SPL的高输出源提供9种指向:满足任何应用场景的需求,实现完美设置 规格参数:音频带宽20 - 20000 Hz等效噪声电平6 dB-A灵敏度23 mV/Pa信噪比88 dB-A前置衰减器-6; -12; -18 dB低音衰减滤波器160; 80; 40 Hz阻抗200 Ohms推荐负载阻抗2200 Ohms指向全向、宽心型、心型、超心型、八字型尺寸:长度38 mm宽度50 mm高度160 mm净重300 g外观:饰面深灰/金音频输出:类型平衡 XLR接头类别公头触点3 针电源接口:电压44 至 52 V电流4.5 mA应用场所:专业级录音棚适用乐器:人声钢琴/弦乐器喇叭/木管乐器 装箱清单:1 个 C414 XLII 麦克风1 ...查看全文
  • 北京乐城仕  2025-6-24 14:29
    AKG C414 XLII Matched Pair 配对立体声套装
    介绍:C414 XLII 参考级多指向电容麦克风提供了九种指向供您选择,可为每个应用提供完美的声音捕捉。C414 XLII 恰到好处的临场感增强和空间复制都让人不禁想起 1953 年推出的传奇 AKG C12 麦克风。 规格参数:技术规格:音频带宽20 - 20000 Hz等效噪声电平6 dB-A灵敏度23 mV/Pa信噪比88 dB-A前置衰减器-6; -12; -18 dB低音衰减滤波器160; 80; 40 Hz阻抗200 Ohms推荐负载阻抗2200 Ohms指向全向、宽心型、心型、超心型、八字型音频输出:类型平衡 XLR接头类别公头触点3 针电源接口:电压44 至 52 V电流4.5 mA应用场所:专业级录音棚Yes 装箱清单:2 个 C414 XLII 麦克风2 个 H85 通用防震架2 个 SA60 麦克风夹2 个 W414 防风罩1 个 H50 立体声支架1 个铝质便携盒1 份测试文档
  • 北京乐城仕  2025-6-24 14:17
    AKG C391B 高性能电容麦克风
    介绍:C391 B 高性能小振膜电容麦克风是 Blue Line 系列 CK91 和 SE300 前置放大器的完美结合。这是一款心型指向、具有较低自噪声和极佳瞬态响应的麦克风,令声音从此明亮动人。此外,还可使用 Blue Line 系列的其他拾音头快速更换其拾音头,极为适合要求最严谨的广播应用场合。 C391 B 提供可切换的低频滚降滤波器/衰减器,共有三种设置: 平坦、75Hz 和 10db 衰减。 特点:精准心型指向 可发出本色音质及实现极高的反馈前增益通用幻象电源(9-52V)可使用幻想电源供电可切换的低音衰减滤波器 消除隆隆声或脚步声可切换的衰减器 适于高SPL应用(可达144dB) 规格参数:技术规格:指向心型 音频带宽20 - 20000 Hz等效噪声电平17 dB-A灵敏度10 mV/Pa信噪比77 dB-A前置衰减器10 dB ...查看全文
  • 北京乐城仕  2025-6-24 10:50
    高校录音棚系统搭建装修方案 含包装调试
    [table=98%]
    [tr] [td=3,1,714]5、录音话筒系统[/td] [/tr]
    [tr] [td=108][/td] [td=91]名称[/td] [td=515]技术规格[/td] [/tr]
    [tr] [td=108]5.1[/td] [td=91]动圈乐器话筒[/td] [td=515]‌传感器类型‌:动圈式
    ‌指向特征‌:心形单指向
    ‌频响范围‌:70Hz~15,000Hz‌
    ‌灵敏度‌:≥-56 dBV/Pa‌
    ‌阻抗‌:310欧姆‌
    灵敏度 (mV/Pa): ≥188 mV/Pa[/td] [/tr]
    [tr] [td=108]5.2[/td] [td=91]动圈底鼓话筒[/td] [td=515]‌传感器类型‌:动圈式
    拾音模式: 心形
    频率响应: 50 Hz~ 15 KHz
    灵敏度 (dBV/Pa):≥ -58 dBV/Pa
    灵敏度 (mV/Pa): ≥1,33 mV/Pa
    适于鼓类乐器/ ...查看全文
  • 北京乐城仕  2025-6-24 10:23
    高校录音棚系统搭建装修方案
    [table=98%]
    [tr] [td=3,1,714]1、立体声监听系统[/td] [/tr]
    [tr] [td=108]1.1[/td] [td=91]主监听音箱[/td] [td=515]驱动单元:1吋/25mm双悬挂S-Spec高音单元,3吋/75mm輭球顶中音单元,6.5吋/164mm短音圈碳化纸盆低音单元
    振幅频率(+/-2分贝):70Hz~17kHz
    截止频率(-6分贝,独立式):42Hz~25kHz
    分散性:±80°水平相干,±10°垂直相干
    最大声压级:≥112分贝
    输入接口:背板安装XLR母插 (2脚+)
    输入灵敏度: 1V rms
    输入灵敏度微调:0dB到-6dB / 1V – 2V,可无级微调
    输入阻抗:平衡>10kΩ
    放大器输出:低音150W RMS,中音 60W RMS,高音 25W RMS
    分频点: 380Hz和3.5kHz
    分频滤波器: ...查看全文
  • 北京乐城仕  2025-6-24 10:12
    高校录音棚系统搭建装修方案
    [table=98%]
    最大声压级:≥112分贝
    输入灵敏度: 1V rms
    输入阻抗:平衡>10kΩ
    分频点: 380Hz和3.5kHz
    分频滤波器: ...查看全文
  • 北京乐城仕  2025-6-20 17:42
    设备清单
    [table=98%]
    [tr][td=49]序号[/td][td=125]设备名称[/td][td=1190]参数内容[/td][/tr]
    [tr][td=49]1[/td][td=125]监听音响[/td][td=1190]1.基础参数
    类型与设计
    二分频、双功放有源监听音箱,采用压铸铝材质的 MDE 衍射箱体(Minimum Diffraction Enclosure),降低箱体共振和边缘衍射效应。
    搭载 DCW 声波指向性控制技术(Directivity Control Waveguide),优化离轴频响,拓展最佳听音范围。
    2.单元配置
    低频单元:8 英寸(205mm)锥形单元,功率 150W(AB 类功放)。
    高频单元:1 英寸(25mm)金属球顶高音单元,功率 120W(AB 类功放)。
    频率响应
    标准范围:32 Hz – 25 kHz(-6 dB)2。
    精准范围:38 Hz – 20 kHz(±2 dB),适用于专业录音与分析。
    低频扩展:最低可下 ...查看全文
  • 北京乐城仕  2025-6-20 17:39
    设备清单
    [table=98%]
    [tr] [td=49]序号[/td] [td=125]设备名称[/td] [td=1190]参数内容[/td] [/tr]
    [tr] [td=49]1[/td] [td=125]监听音响[/td] [td=1190]1.基础参数
    类型与设计
    2.单元配置
    频率响应
    ...查看全文
  • 北京乐城仕  2025-6-20 14:24
    AKG C314 专业多指向电容麦克风
    介绍:隆重为您介绍最受推崇的录音系列之一的最新成员。这就是专为录音棚、舞台和移动场景打造的 AKG C314 专业多指向电容麦克风。 秉承我们对精密性能的承诺,以及配合最优秀的麦克风工程师团队的研发工作,C314 选用了世界上最好的材料和组件打造。经过严苛的设计和细致入微的制造过程,最终为您呈现了一款: 能够捕捉到声音的每一个细节且具有可媲美您创作源泉的精度的麦克风。 特点:1、纯净,真实的声音 - 1" 双振膜拾音头:无论是在大型音乐厅或录音棚内录音,您都希望捕捉到其中的情感和氛围,而不仅仅是声音。凭借 20Hz - 20kHz 的全频范围以及同类产品中最低的自噪声,C314 在每个细节上都有着最佳的表现。建基于大获成功 C414 XLS 拾音头,其双计算机算法匹配的振膜保证了最高的指向精度,而一体式悬架可以显著降低噪音,实现纯粹、真实的录音。2、精心调整,可捕捉每一个细微差别 - 四种可选的指向:用途广泛的 C314 是麦克风解决方案中的多面手,随时可以满足任何需求。无论是心型、超心型、全向还是八字型指向,它都可以通过多种方式捕获任何乐器(电吉他、原声吉他、鼓等)最真实的声音。采用超心型指向减小鼓声,然后快速切换到八字型,以平衡两位歌手发出的声 ...查看全文
  • 北京乐城仕  2025-6-20 11:48
    AKG C314 Matched Pair 配对立体声套装
    介绍:AKG C314 专业多指向电容麦克风属于业内应用最广泛的录音棚和舞台麦克风系列之一,专为发烧友和专业人士设计。它具有先进的功能,可以帮助艺术家微调他们标志性的专属声音,如四种可选的指向,优质的自噪声性能和过载检测 LED。使用与 C414 XLS 相同的 1" 双振膜拾音头,音乐家、工程师和制作人员可以让他们的观众体会到每一个细微差别。 想要收获逼真的立体声录音,就必须使用具有出色性能和卓越品质的麦克风。此外,这对麦克风还应有一致的性能和精准定位。因此,出厂的每一对 C314 都是 AKG 先进的计算机辅助匹配方法在数千个麦克风中精挑细选后的结晶。这些产品在整个频率范围内都有最高的相关性以及几乎相同的灵敏度,从而制作出惊人的三维录音。 特点:1、纯净,真实的声音 - 1" 双振膜拾音头无论是在大型音乐厅或录音棚内录音,您都希望捕捉到其中的情感和氛围,而不仅仅是声音。凭借 20Hz - 20kHz 的全频范围以及同类产品中最低的自噪声,C314 在每个细节上都有着最佳的表现。建基于大获成功 C414 XLS 拾音头,其双计算机算法匹配的振膜保证了最高的指向精度,而一体式悬架可以显著降低噪音,实现纯粹、真实的录音。2、精心调整,可捕捉每一个细微差别 - 四 ...查看全文
  • 北京乐城仕  2025-6-20 11:32
    AKG C214 专业大振膜 电容麦克风
    介绍:C214 专业大振膜电容麦克风是高端 C414 系列的平价版产品。与 C414 一样,C214 在一体式悬架上提供了一个顶级的 1" 拾音头,以减少机械噪音。一个可切换的 20dB 衰减器,支持录制高达 156dB SPL 的大声源。可切换的低音衰减滤波器支持近距离录音,几乎没有近讲效应。C214 通过将传奇 C414 双拾音头系统的一个拾音头与专利的 AKG 背板技术相结合来捕捉声音,具有几乎可媲美爆款 C414 XLII 的杰出性能。 特点:具有C414 XLII的声学特性:完美呈现主唱和乐器独奏的声音一体式悬架:减少舞台的机械噪音和振动可切换的20dB衰减器和低音衰减滤波器:适于近距离录音和减少近讲效应杰出的动态范围和超低噪音:可对达156dB SPL的高输出音源进行近距离录音 规格参数:技术规格:指向心型音频带宽20 - 20000 Hz等效噪声电平13 dB-A灵敏度20 mV/Pa信噪比81 dB-A前置衰减器-20 dB低音衰减滤波器160 Hz阻抗200 Ohms推荐负载阻抗1000 Ohms尺寸:宽度56 mm高度160 mm净重280 g外观:饰面哑光浅灰蓝音频输出:类型平衡 XLR接头类别公头触点3 针电源接口:电压9 至 52 V电流2 mA应用场所:专业级录音棚适用乐器:人声钢琴/弦乐器喇叭/木管乐器鼓/打击乐器 装箱清单:1 个 C214 麦克风 1 ...查看全文
  • 北京乐城仕  2025-6-20 11:19
    AKG C7 参考级电容人声麦克风
    介绍:AKG C7 参考级手持电容麦克风可将一流的录音棚级别声音搬到舞台之上,且使用简单方便。其不仅具有出色的清晰度,而且可发出激昂的高音,无论主唱伴唱均能呈现最佳表演。此外,得益于专门设计研发的电路和定制元件,C7 还能防止反馈杂音、串音、触碰杂音和气爆杂音干扰演出。无论身在何处,C7 都能提供超一流的便捷声音重现性能,让您全身心地投入到工作之中。 特点:1、世界著名的 AKG 电容音质要获得顶级的录音棚级声音,就必须挑选一流的核心元件。C7 麦克风采用定制调配超心型电容拾音头和精心挑选的元件打造而成,具有最为清晰的声音重现,且高音慷慨激昂。不仅如此,C7 还能够应对超高的声压级,即便在最吵杂的表演环境中依然可完美保留最真实的声音。2、开放式拾音头技术在演出过程中,您唯一需要的反馈只有观众的掌声。C7 创新的开放式拾音头使用特别设计的内拾音头支架和三个窗口来减少拾音头背面的空气湍流和内部反射。这在整个频谱范围内创建了高度一致的超心型指向,适于抑制反馈和串音。3、专利减震悬架C7 配备了一个专利的机械气动减震悬架,能够有效消除触碰杂音,完美重现声音。其原理为将拾音头模块布置在一块特制的橡胶之上,以此防止外壳振动传递给拾 ...查看全文
  • 北京乐城仕  2025-6-20 11:07
    AKG C5 专业电容式人声麦克风
    AKG C5是AKG品牌推出的一款专业级电容式人声麦克风,采用心型指向设计以减少环境噪音干扰和反馈问题 。该产品配备镀金换能器腔体与压铸金属外壳,可适应舞台复杂环境,搭配临场感增强适配器可切换两种音效模式 。根据2025年技术参数显示,其频响范围覆盖65Hz-20kHz,灵敏度达4mV/Pa,支持XLR平衡接口和9-52V幻象电源供电。主要应用于主唱、伴唱等现场人声表演场景 。 指向特征:心形 频响范围: 65Hz-20kHz 灵敏度:4mV/Pa 接口类型:XLR 3针 电源需求:9-52V幻象电源 产品重量:345克 设计特点 采用压铸金属外壳与双层网罩结构,增强抗摔性和耐久性 镀金振膜腔体可防止潮湿环境导致的腐蚀问题,延长使用寿命 配备临场感增强适配器(P.E.A.系统),提供标准模式与高频增强模式两种音效选择 技术参数 收音类型:电容式 最大声压级:140dB(标准模式)/145dB(增强模式) 信噪比:69dB-A 等效噪声:25dB-A 阻抗:200Ω(推荐负载2000Ω) 工作电流:4.3mA(典型值) 适用场景 主唱与伴唱的人声拾取,优化入耳式监听系统兼容性 适用于主唱、伴唱等场景的近距离收音 剧院演出、会议扩声等需抑制环境噪音的专业场景 物理规格 尺寸:高度185mm,直径51mm 外壳材质:哑光浅灰蓝 ...查看全文
  • 北京乐城仕  2025-6-20 10:50
    AKG C 3000 B 大振膜电容话筒
    产品介绍:
    C3000的内部采用了弹性悬挂技术,能有效地减少对于外部减震装置的依赖。它还采用了内层防风罩的设计,使得它可以适用于管乐器和户外的录音。
    C3000 B是革命性的演播室级音质的话筒,为你带来完美纯正的声音。而且价格合理。由于制造技术的突破,AKG研制出了革命性的新膜片,把大震膜和微型换能器技术有机的结合起来,因此能够向你提供世界流行的AKG话筒的声音。
    C3000的镀金膜片采用了大震膜技术,因此可以克服声音发闷的缺点,你得到的是具有完美清晰的、突出个性的、有温暖感的、演播室级音的声音。
    另外C3000使用了欧式造型的外壳,特别结实耐用,无论是工作室内还是在舞台上,它都可以长期使用。
    技术指标:种类:大震膜电容。震模构造:1英寸镀金薄膜。指向性:心形。频响范围:20Hz-20KHz。信噪比:80dB。动态范围:126Db。灵敏度:25Mv/Pa。最大声压级:140dB。重量:320克。附件:防震架 欢迎光临 中国权威的录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司本公司为实体经营的合法注册公司,所有采购及合作项目均可签署合法正式合同!本公司售前承诺:所供设备均为全新原装行货!假一罚十!保证按厂家规定免费保修!本公司售后承诺:本公司配备非常专业的 ...查看全文
  • 北京乐城仕  2025-6-20 10:22
    AC-AUDIO π系列T314专业电子管话筒
    AC-AUDIO π系列T314是一款经典的电子管话筒。外型美观大方且高贵华丽。线路采用发烧级低噪音电子管及优质德国WIMA电容,低音浑厚;中音清晰,高音明亮,通透。具有全部类型指向拾音,设有低频衰减和10dB衰减开关。广泛应用于录音棚、广播电台舞台演出及影视作品中的后期制作等专业场合。 技术参数:类型:压力梯度传声器指向性:单指向/双指向/全指向频率响应:20Hz – 20KHz灵敏度:-36dB +/-2dB (0dB=1V/Pa at 1KHz)输出阻抗:100 Ω +/-30% (at 1KHz)负载阻抗:≥1000 Ω自身噪声:14/15/16dBA最大声压级:135dB (at 1KHz ≤ 1% T.H.D)信噪比:80/79/78dB电流耗量:10mA重量:600g单体尺寸:Φ60*200mm 特点:1.1双面大振膜音头。采用精选真空电子管。U型变压器输出。低噪音、动态范围广。独特新颖的外观设计。 使用说明:1. 使用时,应先将扩音器或调音台音量控制调到最小,然后将幻想电源与话筒连接好,再打开幻想电源的电源开关,并将音量从小到大慢慢调节到合适,以免喇叭受到冲击。2. 用手罩住话筒头部,或将话筒接近扬声器,都可能产生啸叫,遇此情形时,首先降低音量,拉开同扬声器的距离,尽量使话筒不与扬声器相对。3. 话筒灵敏度高,必须注意不要从高处落 ...查看全文
  • 北京乐城仕  2025-6-20 10:05
    AC-AUDIO π系列C314电容话筒
    AC-AUDIO π系列C314是一款经典的晶体管电容话筒。外型美观大方且高贵华丽。采用精密全电子线路输出及选用优质德国WIMA电容,低音浑厚;中音清晰,高音明亮,通透。具有单一指向拾音,设有低频衰减和10dB衰减开关。广泛应用于录音棚、广播电台舞台演出及影视作品中的后期制作等专业场合。 使用说明:1.使用时,应先将扩音器或调音台音量控制调到最小,然后将幻想电源与话筒连接好,再打开幻想电源的电源开关,并将音量从小到大慢慢调节到合适,以免喇叭受到冲击。2.用手罩住话筒头部,或将话筒接近扬声器,都可能产生啸叫,遇此情形时,先降低音量,拉开同扬声器的距离,尽量使话筒不与扬声器相对。3.话筒灵敏度高,必须注意不要从高处落下或给予强烈冲击。4.话筒不使用时应存放在干燥清洁的地方,避免在温度、湿度过高的场所保管或使用,以免影响灵敏度和音色。 技术参数:类型:压力梯度传声器指向性:单指向频率响应:20Hz – 20KHz灵敏度:-36dB +/-2Db (0dB=1V/Pa at 1KHz)输出阻抗:100 Ω +/-30% (at 1KHz)负载阻抗:≥1000 Ω自身噪声:15dBA最大声压级:135dB (at 1KHz ≤ 1% T.H.D)信噪比:79dB电流耗量:5mA重量:600g单体尺寸:Φ60*200mm 特点:1.1双面大 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-12 13:54 , Processed in 0.022092 second(s), 6 queries , Redis On.
