查看: 1021|回复: 1
[ProTools] Pro Tools三键组合快捷方式,提升你的编辑效率!
发表于 2025-6-4 00:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
. u6 t8 q0 K: L5 I% N( n$ d
) w* Z4 n9 B9 q: \/ ?' B
/ R# [. A$ n1 C' |  大多数人都熟悉 Pro Tools 中常用的快捷键,比如新建轨道(New Track)、保存工程(Save Session)、进行编辑(Edit)等。然而,Pro Tools 中还有一些基于“三键组合”的快捷键,它们并不广为人知,但同样非常实用。/ i/ b8 ?6 V8 L
, I' f* b9 y7 \/ ?7 E2 f) j9 A
# H# i- S7 D+ L* @. u- c$ k# d) s( Y
/ s# h1 [, z+ X什么是“三键组合”0 |* L% `3 q5 l4 Z' Y% g' a* L, t
! P- T' Q; R8 e6 E. o  f9 j
6 Y$ f" V3 g" q8 S7 A% N9 _  “三键组合”指的是在Mac或Windows键盘上同时按下三个修饰键的操作。在Mac上,它们分别是Command、Option(Alt)和Control;而在Windows上,则是Start、Alt和Control。为了更便于理解,本文以Mac快捷键为例,Windows用户替换键即可。5 s. _8 k8 t* Q* k
, f$ p, M: _$ R) Q
. N4 ?, T- A- _# [2 q  ]/ N( C3 T 640_wx_fmt=jpeg&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1.webp (3).png 2 _6 e6 y& n* `  i! n1 g; |) U
2 o& G9 T% b8 o9 ?
⊙编辑功能的便捷操作:1 Z8 a6 P4 H+ }; E- ~
  在Pro Tools中,编辑相关命令被组织在“选择”(Selection)菜单中。以下是一些实用的三键组合快捷键,帮助你高效处理编辑任务:
( P. I9 k; ?8 O( A' Z' M
+ I7 m; ?, H. Y* l' o向左移动编辑选区:将当前编辑选区整体向左移动(时长相同)。
5 C( {; Q4 F9 _. b1 v
. G, W9 r: U% l5 U: [( NMac:Command + Option + Control + L4 X, n1 m, ^4 C! K" G/ N
7 u2 X, D& |3 l7 X* w' }& j* L5 K; @Windows:Control + Alt + Start + L(在键盘聚焦模式下按 L)
# `3 r5 X& K7 E% m" x
8 t+ U& j; G3 g
  a; G; i$ z6 U0 W7 n* `1 N, g' `. Q
. O# e! w( L; x0 d* w2 F' d向右移动编辑选区:将选区整体向右移动。6 w) \& q( D6 |! C/ n
; r  ]2 U, `7 W3 S5 W7 K
Mac:Command + Option + Control + '
# ~3 U  h( K1 Q4 \7 V' t# ^, V
# u/ J9 {) e3 z* ^; L+ Y% P% v2 j  Z  ~- jWindows:Control + Alt + Start + '(单引号)
9 x' z3 A, f# k1 O: a) j6 n. J- J! l- [  F1 y& }$ f7 Y  e
: H2 R, K4 ^0 A  K9 k3 K$ V- m' [! z/ V; F8 c
将选区时长减半:缩短选区时长至一半。
' p0 I' w( R, x, ~. s; W/ t- j3 `) \! K& ^: b7 A
Mac:Command + Option + Control + Shift + L
8 b0 |8 p* r) ]% q) l% h9 i% b7 z1 {$ |: N' ?+ q
Windows:Control + Alt + Start + Shift + L5 E* N3 E9 I  K) f8 ~4 K
5 F; l. {: ^; M/ b2 [) D0 O# M
, m9 S0 n1 D  H* T
( y$ H8 h) g% ?2 c6 t将选区时长加倍:将选区时长延长一倍。
# C! b8 U% ~- u' f4 A2 D  F" d% Y6 y& A" J) P7 {, L$ F# A
Mac:Command + Option + Control + Shift + '$ B! ]1 h# h  ]" G; m7 h' d
( X0 q' f9 n% l8 E* D- ZWindows:Control + Alt + Start + Shift + '
% f0 q7 I9 `! I* U) S, q- x* t  k. S( u2 S0 |
) b, E6 a8 t+ `* S+ V& e+ {. C
5 V7 j* e2 ?# l$ S0 Z$ s. H复制并扩展选区:保持起始时间不变,复制选区并扩展至末尾。
) l- W# ^; J3 _- E  b
7 m% L  j! C/ X( iMac:Command + Option + Control + Shift + D" ^# S" k9 X2 @8 `  z1 i4 {" j5 i+ c
4 X. r: |0 V7 S: U. l
Windows:Control + Alt + Start + Shift + D
; L# Z# ~; o+ ]2 [8 ?* z7 }, U2 h+ B4 w) f/ H
. g" H* ]% q5 z; J1 c6 w6 S/ t4 X
: P' ]3 q2 g7 H! Q$ u向后复制片段:
6 s  V0 e0 G; u6 P# l* i% V3 I# s* p# {+ b( I
按住三键组合使用抓取工具(Grabber)点击片段,快速向后复制。
- V8 w: T9 q# \
2 R; A+ F+ S0 e' ?- L; J7 A/ N+ w, o/ B
; S( v1 `# Z3 i( {5 X( r7 n2 j⊙缩放:3 r9 g1 S4 `* |5 {, l
  在编辑窗口中适配所有显示的音轨 - 此快捷键调整音轨高度以填满屏幕。Julian 经常使用这个功能,通常与 Option + A 结合使用,以便快速在水平和垂直方向上查看整个工程。
& p/ |# T5 b' j% O' r5 |6 r1 X1 W8 A. Q
- y3 q6 ^6 u- M3 g( V9 l# V& g& x  [. Z. f5 D5 ], S
使用 Command + Option + Control + 上/下箭头键% @( |; m/ i3 r. q) @  j4 \  X7 j
, X3 m3 W" Z1 p: k% q7 Q: \2 y) G; E7 T! k/ A  P* {
* c4 ^6 ~& Y' C  切换到上一个/下一个音轨视图(适用于所有音轨)1 D8 g7 T# T0 `1 Z+ l/ ?  P1 O0 H4 A
7 k& p: ]2 [( Q; f2 f3 D+ m
; \! `4 G! V  q' F4 `* }( Y2 T1 F7 s
0 S  R( I) b% i/ Q+ c3 W* v
使用 Command + Option + Control + 左/右箭头键( I3 ]+ V* U0 H) Y
& i+ u0 G3 D  Q! l
) }2 e, f9 l; M7 O0 Z
% ^, f+ i0 O; a9 P% ^  重置波形缩放到默认值 - 此功能将垂直缩放重置为默认值,以显示音频音轨的默认波形高度。1 o3 ^6 T6 p8 ]% G
/ p; _  f2 _2 U# [; t
( G/ W7 K* {8 X9 {1 I
5 N7 |! ~- N$ w! t1 p: [: H1 R使用 Command + Option + Control + [(左方括号)) v3 |& s0 {6 Y1 }; e" X4 ^& f
! p+ I" P( p7 d3 f; {
7 v$ u( k# k# s/ `8 q0 r
. w8 {6 w" H7 K1 @" i. s3 c: j* U, S⊙播放列表片段与评分:' h6 U' x1 _" `+ Q
为工程中的每个音轨复制主播放列表:
5 c; ]: q- l9 X0 [" D  `0 _5 N
$ x; _1 g6 a$ K( T+ V7 X3 s8 s使用 *Command + Option + Control + *+ `. c- x, w* m! }. H' s  d
! e$ t. `8 {: `: D5 M% G: B, r. E9 W5 K; _9 \6 z% d( _) `
3 d  X" J; t$ X* f( n此快捷键是上一个快捷键的变体,仅对已选中的音轨生效。为工程中每个选中的音轨复制主播放列表
5 ?* j5 `- M! |5 X* k% {: v
9 X( a; g) S; s3 H使用 *Command + Option + Control + Shift + *  a, n& u2 J9 e1 M
6 c4 C& m6 _$ x0 z' c1 G% k9 ~9 P+ O3 v9 H! o- u: {% ~2 {. r: |  x
& R) M; ]9 s- S6 {Pro Tools 提供了一个片段评级系统,并支持根据评级过滤片段,以便仅显示评级高于或低于某个值的播放列表。要使用评级系统,请执行以下操作之一:
* [2 W* r1 m( g* y. w) e. f/ R* `& q6 V( u$ J  a. {' @- m
右键单击每个片段并选择评级(1-5)/ F9 P" K" `% u. p6 b7 \
" J+ Y5 G; ~- X. Y, W使用“三指组合键”(Ctrl + Option + Command)并按下数字键盘上的 1-5。可以自行决定 1 或 5 是否为最高分。: ~7 M! \8 a# p: p. `/ h$ i
1 N5 W. J5 z4 Z1 @( a) i+ j2 A
& |% N7 m' q9 Q6 b* i  X/ e
& x5 ^5 M2 h! u! R⊙处理插件自动化和特殊片段效果:
; j8 |" U# x: l5 n打开插件自动化对话框:
$ m9 A  D1 _! v# WCommand + Option + Control + 点击轨道视图选择器' E& C0 A9 j+ R& ~. V# h
9 p9 U0 p: V, ~% n% Y
剪切、复制或清除特殊效果:* f9 p) D' Y# ]8 Q; F' b7 j1 t
Command + Option + Control + X/C/B
$ Y  e) T+ q* a( T
1 F7 p/ D: v/ c' V7 ?  通过掌握这些快捷键,您将在Pro Tools的使用中如虎添翼。每个音频工程师都应充分利用这些工具,以便在创作和编辑中游刃有余,再也不怕被繁琐的操作拖慢脚步。无论你是音频新手还是资深老鸟,都不要错过这些让人惊叹的效率提升秘籍!. ?4 N2 x. |2 W4 f
. u, Z! R) t# c( y
: L5 s( d+ U- @$ d$ k* F
: N& A* A' r5 `) O, |6 _9 i9 l
1292
发表于 2025-6-4 15:58:03 | 显示全部楼层
Pro Tools三键组合快捷方式,认真收藏了
GMT+8, 2025-7-21 04:43 , Processed in 0.034703 second(s), 10 queries , Redis On.
