  • dronos  2025-6-4 14:14
    time off audio 发布立体声增强器插件 dime[ms], 并宣布与 Plugin Boutique 合作
    time off audio 发布了 dime[ms],一款全新的插件宿主,允许你使用现有插件效果对中/侧信号进行透明且灵活的处理。dime[ms] 将中/侧信号拆分为独立声道,你可在每个声道中插入最多四个来自插件库的 AU 或 VST3 插件。
    在中/侧信号中应用任何插件
    凭借 10 个参数映射槽,dime[ms] 将最重要的插件控制置于指尖。从混音、母带处理到后期制作和声音设计,dime [ms] 让你轻松创建理想的中/侧处理链。无需复杂的信号路由,无相位问题,无压力。
    特性:
    在中/侧应用任何 AU 或 VST3 插件效果。
    通过通道独奏按钮实时预览处理效果。
    每个通道可创建自定义效果链,支持四个插槽。
    在dime[ms]界面中映射多达10个插件控制参数。
    内置立体声宽度可视化器,支持粗犷与精准显示模式。
    通过中置、侧置及全局混音控制,全面掌控处理效果。
    借助输入/输出增益控制,轻松实现音量补偿。
    兼容所有主流DAW——dime [ms]提供AU、VST3和AAX格式。
    高效插件架构确保零额外延迟和低CPU占用。
    支持浅色和深色模式。
    dime[ms] 现已上市,促销价为 19 美元/欧元(建议零售价 29 美元/欧元),有效期至 7 月 14 日。
    time off audio 现已登陆 Plugin Boutique
    ...查看全文
  • dronos  2025-6-4 11:40
    Kuassa 发布两款过载踏板效果插件:Efektor Blues River 和 Blues Barker Overdrive
    Kuassa 发布了其 Efektor 系列的两款过载踏板效果插件:Efektor Blues River和Efektor Blues Barker,可为你带来经典的 Blue 过载效果器和复古的“Breakbreaker”组合放大器过载效果,目前可单独购买或作为Efektor Blues Brother Bundle 购买。
    这两款插件也可作为Amplifikation 360(Kuassa 的模块化吉他放大器和效果环境)中的模块使用。
    Efektor Blues River
    Efektor Blues River 基于著名的 Blue 过载效果器启发的多功能过载效果插件,并配备 JFET 软削波级。它旨在重现原版效果器饱受吉他手喜爱的温暖、灵敏的响应和丰富的谐波。Blues River 包含 10 种改装版本,以扩展音色的灵活性。
    Efektor Blues River 适用于 Windows / Mac(兼容 Apple silicon)系统,提供独立运行和 Amplifikation 360 模块版本,支持 VST2/VST3/AU/AAX 插件格式,首发特价:19 美元(原价:39 美元),Efektor Blues Brother Bundle(两款插件套装):29 美元(原价:49 美元),优惠截止至 2025 年6 月9 日。
    官网:https://www.kuassa.com/products/efektor-blues-river-blue-overdrive/
    Efektor Blues Barker 的设计灵感源自复古的“Breakbreaker”组合放大器及其过载踏板的诠释。它重现了流畅、动态的“Br ...查看全文
  • dronos  2025-6-4 07:13
    Ueberschall 发布适用于 Elastik player 的循环音效包 County Pop
    Ueberschall 发布了 County Pop,这是一个基于构建套件的循环包,专为其免费的 Elastik player设计。
    County Pop 融合了丰富的乡村元素,并巧妙地融入了流行元素,是激发用户创作下一首跨界热​​门歌曲的完美之选。原声吉他和电吉他的巧妙结合,为用户带来所需的乡村氛围。电贝斯则为低音部分奠定了坚实的基础。鼓组则兼具乡村律动和完美的流行美感。这款 loop循环音效包将助你轻松打造下一首乡村流行歌曲。
    全面的构建套件格式
    该包包含2.4 GB的采样,提供5个功能齐全的构建套件:
    每个套件包含3至5个部分。
    循环时长最长可达29秒。
    多轨原声鼓组。
    电子鼓音色。
    灵活的吉他选项。
    低音吉他拥有强大的低音效果。
    真实的滑音吉他。
    每个套件包含3至5个主要音乐部分,以及专用的前奏和尾奏部分。原始节奏范围在适合舞蹈的120至136 BPM之间,可在Elastik中轻松调整。凭借超过750个独立循环(每个最长可达29秒),你可轻松构建包含多个歌曲段落的扩展编曲。
    自定义混音
    电贝斯声部控制着低音,并配有 DI 和 amp 两种版本,进一步提升了灵活性。原声鼓组提供清晰的乡村音乐氛围,而额外的电子底鼓和军鼓音色则可让你根据需要添加流行音乐风格。除了预混 ...查看全文
  • dronos  2025-6-4 06:54
    DamyFx 发布免费的贝斯放大器效果插件 HellsBass
    DamyFx 发布了 HellsBass插件,这是一款专为获得强大贝斯音色而设计的电贝斯放大器效果插件, 非常适合摇滚和金属音乐,同时也可用于任何音乐风格,拥有极具温暖感的管式音色。
    使用 HellsBass,您将获得从 Jaco Pastorius 到 Pantera 的音色。
    插件内包含:
    受经典贝斯放大器启发的真实视觉设计。
    低频、中频和高频均衡器部分及存在感调节。
    专用的开/关开关,用于激活名为“Hells”的过载控制。
    独立的音量和主控旋钮,用于增益级联。
    真正的纯管放大器音色。
    HellsBass 完全免费,并作为 VST3 插件在 Windows 平台上提供。
    更多详情请访问
    damyfx.eu
    文章出处:https://www.kvraudio.com/news/damyfx-releases-hellsbass---free-bass-amp-simulator-vst3-plugin-63956
  • dronos  2025-6-4 06:44
    Initial Audio 发布适用于 macOS 和 Windows 的模块化合成器插件 SourceLab
    Initial Audio 宣布推出 SourceLab 插件,该插件将波表合成、多采样回放和循环切片功能整合于六源架构中。每个声源可切换为波表振荡器、采样器或循环切片模式,并通过独立的调制和效果链进行路由。
    特性:
    最多支持六个同时运行的声音源,每个源均支持24复音齐奏、FM/变形选项,以及在处理循环内容时使用Zynaptiq ZTX时间拉伸技术。
    14种以上的调制类型(包括AHDSR、自定义波形的LFO、多阶段包络等)。
    内置颗粒引擎、分层MIDI序列器及六个可配置效果器架。
    库整合系统,将每个采样、循环、波表和 MIDI 文件打包到单个预设中,以避免缺失文件错误。
    内置超过 1300 个工厂预设、300 多个波表和 600 多个 MIDI 文件(安装后约 4 GB)。
    兼容所有13,000多个Heat Up 3乐器;已注册的Heat Up 3用户可自动享受40%折扣。
    格式与要求
    SourceLab支持VST3(Windows/macOS)、AU(macOS)及独立运行模式。支持的操作系统为64位Windows 10及更高版本,以及macOS 10.13及更高版本(适用于Intel或Apple Silicon硬件)。
    定价与可用性
    SourceLab 现已上市,优惠价 169 欧元/169 美元,有效期至 2025 年 8 月 31 日(原价 199 欧元/199 美元)。你可以从 Initial Audio 网站下载免费的 ...查看全文
  • dronos  2025-6-4 00:23
    Pro Tools三键组合快捷方式,提升你的编辑效率!
      大多数人都熟悉 Pro Tools 中常用的快捷键,比如新建轨道(New Track)、保存工程(Save Session)、进行编辑(Edit)等。然而,Pro Tools 中还有一些基于“三键组合”的快捷键,它们并不广为人知,但同样非常实用。
    什么是“三键组合”
      “三键组合”指的是在Mac或Windows键盘上同时按下三个修饰键的操作。在Mac上,它们分别是Command、Option(Alt)和Control;而在Windows上,则是Start、Alt和Control。为了更便于理解,本文以Mac快捷键为例,Windows用户替换键即可。
    ⊙编辑功能的便捷操作:
      在Pro Tools中,编辑相关命令被组织在“选择”(Selection)菜单中。以下是一些实用的三键组合快捷键,帮助你高效处理编辑任务:
    向左移动编辑选区:将当前编辑选区整体向左移动(时长相同)。
    Mac:Command + Option + Control + L
    Windows:Control + Alt + Start + L(在键盘聚焦模式下按 L)
    向右移动编辑选区:将选区整体向右移动。
    Mac:Command + Option + Control + '
    Windows:Control + Alt + Start + '(单引号)
    将选区时长减半:缩短选区时长至一半。
    Mac:Command + Option + Control + Shift + L
    Windows:Control + Alt + Start + Shift + L
    ...查看全文
GMT+8, 2025-7-25 10:05 , Processed in 0.015555 second(s), 5 queries , Redis On.
