当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Codwaves -WaveBalance
发布时间:06-10 编辑:Codwaves
Codwaves 发布了一款自动增益控制插件 WaveBalance,该插件能够帮助均衡器、压缩器、饱和器、磁带模拟和模拟建模插件在混音过程中保持音轨电平的一致性,从而使它们运行更加稳定。它适用于人声、现场乐器、贝斯、导入的音轨、采样包、总线以及大型混音工程。
WaveBalance 可自动分析来自各种来源(包括录音、分轨、采样包和现场演出)的电平偏差,并平滑地调整增益以匹配用户指定的目标电平。它的设计旨在保持一致的工作电平,无需反复修改片段增益或调整辅助插件。
该插件提供两种主要操作模式。“保持”模式(Hold mode)分析音频的代表性部分,计算必要的增益校正,并固定该值;而“实时”模式(Ride mode)则针对动态不断变化的音源(例如人声、贝斯、对话和现场录音)实时调整增益。
它支持 dBFS、VU、RMS、LUFS 瞬时、LUFS 短期和 LUFS 集成电平测量方法,可适应从传统增益级调到基于响度的工作流程等各种应用场景。此外,它还提供用户自定义目标电平(Target)、响应速度(Response)、阈值(用于防止静音、呼吸或淡入淡出期间不必要的电平变化)以及上限设置(用于防止增益校正后出现削波)。
WaveBalance 还包含适用于大规模音频工程的分组功能。您可以将插入到多个音轨(例如鼓组、和声、吉他、合成器音轨和分轨组)中的 WaveBalance 实例链接起来,并通过“分组视图”在单个屏幕上比较和调整多个音轨的目标电平。“链接概览”功能允许您在整个分组中同步目标电平、响应电平、上限电平和阈值电平等参数。
它还提供输入输出电平表、增益显示、输入/输出响度监听、单声道和立体声处理,以及浅色和深色主题。它的设计初衷是置于插件链的前端,以确保后续的均衡器、压缩器、饱和器、磁带和模拟建模插件能够更可预测地响应。
特征
透明自动增益控制:使音轨保持在稳定的工作水平,而不会听起来有压缩感或不自然。
骑行模式:实时连续调节增益,适用于人声、贝斯、对话、现场录音和其他动态音源。
分析与保持工作流程:分析一段具有代表性的音频,应用所需的校正,并锁定结果以保持一致的增益级。
多种检测模式:根据工作流程,可在 dBFS、VU、RMS、LUFS-M、LUFS-S 和 LUFS-I 之间进行选择。
插件链一致性:有助于压缩器、均衡器、饱和器、磁带插件和模拟建模处理器做出更可预测的反应。
分组支持:链接多个 WaveBalance 实例,并从共享的目标/组工作流程管理相关轨道。
动态余量保护:内置的前瞻砖墙式安全限制有助于防止增益校正后出现削波。
价格及供货情况
WaveBalance 适用于 macOS 和 Windows 系统,提供 VST3、AU 和 AAX 插件格式,售价 9.99 美元。用户可从 Codwaves网站获得 7 天免费试用。
WaveBalance 提供 VST3、AU 和 AAX 格式,支持 macOS 和 Windows 系统,并兼容 Apple Silicon、Intel Mac 和 Windows 10 64 位操作系统。它已在 Ableton Live、FL Studio、Logic Pro、Bitwig Studio、Studio One 等软件中测试通过,售价为 9.99 欧元/9.99 美元。同时提供 7 天免费试用。
https://codwaves.com/wavebalance/
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
