当前位置:首页  音频网  技术学院  音频技术音频正文
Audeze-MM-520平面磁录音室耳机
发布时间:06-08 编辑:Audeze
Audeze 今日发布了 MM-520,这是一款开放式平面磁录音室耳机,也是 Manny Marroquin 签名系列中 MM-500 的继任者。它在现有平台上加入了 Audeze 全新的 SLAM 声学系统,旨在满足那些需要低频精准度和即使在控制室之外也能保持出色混音效果的工程师的需求。
开放式耳罩,平面磁设计,专为严苛的聆听和混音需求而打造。
全新的 SLAM(对称线性声学调制器)系统,通过控制耳罩内的气压来改善低频延伸。
90mm 平面磁驱动单元,采用超薄 Uniforce 振膜、Fluxor 磁体阵列和 Fazor 相位管理。
阻抗低至 18 欧姆,灵敏度为 102dB,因此无需专用放大器即可通过接口、调音台或笔记本电脑驱动。
频率响应为 5Hz 至 50kHz,在 100dB SPL 时 THD 低于 0.1%。
磁吸式记忆海绵耳垫,更换更快捷,佩戴更舒适。
经过四年的开发和混音工程师 Manny Marroquin 的精心调校。
随附 2.5 米长的电缆、3.5 毫米转 6.3 毫米的适配器、旅行箱和软质便携包。
详细
MM-520 是 Audeze Marroquin 产品线中的顶级耳机,高于它所取代的 MM-500 和价格更亲民的 MM-100。它的主打理念是混音转换:一款参考级耳机,以真实还原低频和中性中频为目标,因此在耳机上做出的调整也能应用到其他音响系统中。Audeze 与 Marroquin 合作,历时四年研发,并借鉴了他的录音室经验。Marroquin 表示,MM-520 的声音比 MM-500 更加集中,所有声音的转换也更加流畅自然。
此次最大的变化在于SLAM系统。Audeze表示,该系统优化了耳罩内的气压,从而在不牺牲MM-500原有中频中性特性的前提下,增强并收紧低音。MM-500之所以能成为一款实用工具而非纯粹的Hi-Fi产品,正是因为它保留了这些特性。开放式耳机通常会牺牲低频的力度来换取更宽广的声场和更清晰的中频,而SLAM系统正是Audeze为弥补这一缺陷而推出的解决方案。
驱动程序和规格
耳罩下方是采用 Audeze 超薄 Uniforce 振膜的 90 毫米平面磁驱动单元、配备 N50 钕磁铁的 Fluxor 磁体阵列以及 Fazor 相位管理系统。1​​8 欧姆阻抗和 102dB 灵敏度意味着它无需高功率耳机放大器,这对于经常需要在外工作或在不同房间之间移动的用户来说至关重要。最大声压级超过 130dB,额定功率为 5W RMS。
对于任何打算长时间混音的人来说,最值得注意的一点是重量。MM-520 耳机重达 555 克,相当沉重,早期用户反馈主要集中在长时间佩戴的舒适度上。如果您需要连续数小时佩戴耳机进行混音,这一点尤其需要考虑。
定价和供货情况
价格:待定。
供货情况:现已可通过 Audeze 和授权经销商购买,部分零售商提供预购服务,到货后将立即发货。
官网:https://www.audeze.com/products/mm-520
关键字: 耳机
