当前位置:首页  音频网  软件/插件  wavesaudio音频正文
Wavecor TW045WA01:一款颠覆传统的高音单元,双振膜设计如何重塑声音?
发布时间:05-02 编辑:Wavecor
在高端扬声器领域,每一次真正的技术创新都值得关注。来自中国的Wavecor公司——这家由前Vifa工程师参与创立的高端OEM制造商,近日推出了一个全新的高端驱动单元系列,包括Kevlar/碳纤维锥盆中低音单元,以及我们今天要重点解读的一款创新型同轴高音单元:TW045WA01。
核心创新:
独一无二的双振膜结构
TW045WA01最引人注目的,是其颠覆性的双振膜同轴设计。它并非简单的锥盆高音或球顶高音,而是创造性地将两者优势融合:
-22mm涂层纺织物球顶:负责极高频的延伸,确保细节与空气感。
-45mm陶瓷/铝复合锥盆:作为“中高音延伸体”,显著增强了中低频段的输出与效率,拓宽了有效频响范围。
这种设计模糊了传统高音类型的界限,创造出一种全新的“混合式”高音类别,旨在同时获得宽频响、高效率和低失真。
精湛工艺与顶级用料
除了核心振膜,TW045WA01的每一个细节都彰显了其高端定位:
-双钕磁体磁路系统:提供强大的驱动力和控制力。
-铜箔覆层中心磁极短路环:有效降低电感,减少失真,提升高频性能。
-铝压铸阻尼后腔与散热鳍片:良好的散热设计保障长期大功率工作的稳定性。
-CCAW音圈(铜包铝线):在导电性和轻量化之间取得平衡,提升瞬态响应。
-镀金接线端子:确保信号传输的长期可靠。
-前障板声学泡沫阻尼环:有助于减少边缘衍射效应。
实测数据解读:
性能强劲而稳定
通过一系列专业仪器测试,TW045WA01交出了令人信服的答卷:
阻抗特性:谐振频率在670Hz,最低阻抗约3.2Ω@1.8kHz,易于驱动。
阻抗曲线图
频率响应:
轴上响应:从750Hz到20.5kHz范围内,波动仅在±2.0dB以内,频响可延伸至40kHz,表现极为平坦宽阔。
轴上频率响应曲线
离轴响应:在15°、30°、45°的离轴测量中,频响一致性保持良好,说明其指向性控制优秀,有利于形成更宽阔、稳定的聆听区域。
多角度离轴频率响应曲线
归一化离轴频率响应曲线
极坐标图:更直观地展示了其水平方向180°内的声压分布,再次印证了其优良的指向特性。
180°水平极坐标图
一致性:两个样品单元的SPL对比在整个频段内差异≤1dB,体现了Wavecor高超的制造一致性和品控水平。
双样本SPL对比图
瞬态与失真分析:
-累积谱衰减(CSD)图:显示了振膜停止运动后,能量衰减迅速而干净,共振控制出色。
CSD瀑布图
失真性能:在94dB声压级下测试,其三次谐波失真(THD)在整个频段内都维持在极低水平,这意味着在大音量下仍能保持纯净的声音还原。
失真曲线图
主观听感定位与市场展望
尽管文章作者未对TW045WA01零售版进行正式主观试听,但他曾试听过采用类似振膜和磁路结构的早期OEM版本。在与多款零售价在480至750美元区间的高端高音单元进行非正式对比后,他认为该OEM版本的声音品质完全属于这一顶级阵营。
由此可以推断,采用完整零售版设计的TW045WA01,其声音表现足以匹配那些售价在20,000至100,000美元/对的高端两声道音箱所使用的高音单元水准。Wavecor多年如一日的精湛制造工艺,也为这款创新产品的可靠性提供了背书。
关键规格一览
根据规格书,我们提炼出核心参数:
-额定阻抗:4Ω
-推荐频响范围:2kHz–40 kHz
-灵敏度(5-20kHz平均):95 dB (2.83V/1m)
-长期承载功率:450W (IEC)
-音圈直径:22mm
-谐振频率(Fs):840Hz
- 净重:270g
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
