Arturia MiniFuse 1 Test Das ultimative portable Audio Interface?
2022-1-13 23:20| ·¢²¼Õß: 5236580| ²é¿´: 891| ÆÀÂÛ: 0
ÕªÒª: Arturia MiniFuse 1 TestDas ultimative portable Audio Interface?Das Arturia MiniFuse 1 ist laut Hersteller das ultimative portable Audio Interface. Was macht es so besonders? Wo unterscheidet es sich v ...
Das Arturia MiniFuse 1 ist laut Hersteller das ultimative portable Audio Interface. Was macht es so besonders? Wo unterscheidet es sich von anderen ähnlichen Audio Interfaces? Kann man es wirklich ¨¹berall einsetzen? In unserem Arturia MiniFuse 1 Test haben wir uns das Audio Interface näher angeschaut und verraten dir, ob es den Erwartungen entspricht.
In unserem Arturia MiniFuse 1 Test verraten wir dir, ob es wirklich das ultimative portable Audio Interface ist.
DELAMAR SCORE
5.0
Unter dem Strich
Das Arturia MiniFuse 1 ist ein kompaktes Audio Interface, das eine breite Zielgruppe von Musikern ¨¹ber Producer bis hin zu Podcastern und Content-Creators anspricht. Es ¨¹berzeugt mit einem wirklich sehr kompakten, funktionalen, aber trotzdem wertigen Design. Eingebaute Funktionen wie HI-Z, +48V Phantomspeisung, Direct Monitoring und Loopback machen es zu einem echten Allrounder. Es verf¨¹gt ¨¹ber ein niedriges Eigenrauschen und eine geringe Latenz. Abgerundet wird es von einem sinnvoll zusammengestellten Softwarepaket.
zum Arturia MiniFuse 1 Review Fazit
  PRO
Wertige Verarbeitung
Gutes Software Paket
Gute Klangqualität
Gute Vorverstärker
Direct Monitoring
Loopback Funktion
Top Preis-Leistungsverhältnis
  CONTRA
F¨¹r wen?
Musiker, Producer, Streamer, Podcaster, Content-CreatorStraßenpreis: 99,00 EuroUVP: 99,00 Euro
Was ist es?
Beim Arturia MiniFuse 1 handelt es sich um ein Solo Audio Interface, welches mit seinem kompakten Design ¨¹berzeugen soll. Es passt in jede Tasche. Dadurch soll es möglich sein, es genau dort einzusetzen, wo Du Inspiration findest. Das kann sowohl dein Heimstudio, aber auch die freie Natur sein.
Mit den Anschlussmöglichkeiten, dem umfangreichen Funktionsumfang und dem innovativen Design soll deine Arbeit erleichtert werden. Entwickelt wurde es von Audio Experten und Ingenieuren, die großen Wert auf einen brillanten Klang legen.
PASSEND DAZU
Rode AI-Micro: Das kleine 2-Kanal Audio Interface hat es in sich
Arturia MiniFuse 1: Audio Interface mit umfangreicher Software
Arturia MiniFuse 2: Kleines Audio Interface f¨¹r große Anspr¨¹che
Native Instruments Komplete Audio 6: Audio Interface jetzt im Handel
Focusrite Saffire 6: USB Audio Interface
Es soll sich sowohl f¨¹r Musiker, Producer, Singer-Songwriter, Podcaster als auch Content-Creator eignen. Das Arturia MiniFuse 1 bietet einen Dynamikbereich von 110 dB und ein äquivalentes Eingangsrauschen von gerade einmal -129 dB. Dadurch sollen eine satte Dynamik und ein klares, rauschfreies Signal möglich sein.
Das Audio Interface lässt sich einfach an deinen PC, Mac oder Laptop anschließen. Ergänzt wird das Audio Interface mit einem umfangreichen Softwarepaket, das unter anderem Ableton Live Lite, Native Instruments GUITAR RIG 6 LE und Arturia FX enthält.
5 Features im Arturia MiniFuse 1 Test:
Niedriges äquivalentes Eingangsrauschen von -129 dB
Dynamikumfang: 110 dB
Kompaktes Design
Direct Monitoring Funktion
Loopback Funktion
anzeige
Arturia MiniFuse 1 Testbericht
Erster Eindruck im Arturia MiniFuse 1 Test
Bevor ich das Arturia MiniFuse 1 aus dem Karton, in dem es geliefert wird, herausnehme, bin ich erst einmal sehr ¨¹berrascht. Da soll ein komplettes Audio Interface beinhaltet sein? Aber es stimmt. In dem Karton befindet sich tatsächlich das Audio Interface. Kompakt ist es also schon einmal. Da hat der Hersteller nicht zu viel versprochen.
Anschl¨¹sse, Regler und Knöpfe auf der Vorderseite des Audio Interfaces
Trotz seiner minimalen Größe befinden sich trotzdem drei Regler auf der Vorderseite. Ein Regler mit dem Du den Gain einstellen kannst, einen f¨¹r das Monitoring und einer f¨¹r den Kopfhörerpegel.
Auch lesenswert: Welches Audio Interface f¨¹r¡¯s Homestudio?
Die Regler sind zwar aus Kunststoff, liegen aber trotzdem sehr gut in der Hand und haben einen angenehmen Widerstand, der ein benutzerfreundliches Bedienen ermöglicht. ¨¹berhaupt macht das Audio Interface einen guten ersten Eindruck. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Design wirkt schick und trotzdem praktisch.
Anschl¨¹sse und weitere Bedienelemente
Auf der Vorderseite finden sich noch ein XLR/TRS Combo-Eingang f¨¹r Mikrofone, Line-Signale und Instrumente sowie ein Stereokopfhörerausgang und Knöpfe zum Ein- und Ausschalten von Hi-Z (Knopf mit Gitarrensymbol), +48 V Phantomspeisung und Direct Monitoring. Ein VU-Meter ermöglicht die Pegelkontrolle deiner Projekte.
Anschl¨¹sse auf der R¨¹ckseite des Arturia MiniFuse 1
Auf der R¨¹ckseite gibt es zwei Line-Ausgänge, einen USB-A-Hub Anschluss und einen USB-C Anschluss zur Kopplung mit deinem Computer. Kaum vorzustellen, dass das alles in diesem kleinen Audio Interface untergebracht ist. Es passt tatsächlich in jede Tasche. Im Lieferumfang ist auch ein USB-C auf USB-A-Kabel enthalten. Dieses besitzt eine Polyesterummantelung und wirkt dadurch ebenfalls sehr wertig.
Anschluss an PC und Installation
Nachdem die äußerlich ersichtbaren Aspekte des Arturia MiniFuse 1 nun betrachtet wurden, kann das Audio Interface in Betrieb genommen werden. Auch hier gibt es nichts zu bemängeln. Die Installation und Inbetriebnahme funktioniert einfach und intuitiv.
Du verbindest das Audio Interface mit deinem Mac oder PC. In einem Ordner im Verzeichnis des Geräts findest Du einen Direktlink zur Herstellerseite. Dort liegt der Download der benötigten Software. Diese lädst Du herunter, installierst sie und schon kann das Audio Interface verwendet werden. Das ist sehr einsteigerfreundlich.
Die Bedienung geht leicht von der Hand.
Arturia MiniFuse 1 Test: Funktionen
Das Audio Interface hat mehrere Funktionen, die es größeren Audio Interfaces in nicht viel nachstehen lässt. So besitzt es beispielsweise die Möglichkeit eines Direct Monitoring, mit dem Du das Aufgenommene nahezu latenzfrei abhören kannst.
Eine weitere Funktion, die alles andere als ¨¹blich bei Audio Interfaces ist, ist die Loopback Funktion. ¨¹ber diese kannst Du das aufgenommene Signal mit deinem Computeraudio mischen und zusammen aufnehmen. Diese Funktion ist gerade auch f¨¹r Streamer sehr n¨¹tzlich.
Erfahre hier mehr: FAQ Loopback Funktion
Weiterhin ist eine Hi-Z Funktion vorhanden, dank der Du auch Instrumente mit passiven Tonabnehmern direkt am Audio Interface anschließen kannst.
Klang, Rauschen und Latenz
Zum Klang des Audio Interfaces lässt sich nach unserem Arturia MiniFuse 1 Test folgendes sagen: Die Wandler liefern eine gute Klangqualität und einen klaren, rauscharmen Sound. Das ist in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich.
Das Arturia MiniFuse 1 ist in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich.
Mit einem Dynamikumfang von 110 dB und einer Eingangsverstärkung von 56 dB kann das Arturia MiniFuse 1 auf jeden Fall mit der Konkurrenz mithalten.
In unserem Test haben wir das Audio Interface auch auf das generelle Rauschverhalten untersucht. Ein Rauschen ¨¹ber die Preamps ist erst im letzten Drittel des Regelwegs hörbar. Es betrug im Test -60 dB.
¨¹ber den Kopfhörer war selbst bei vollaufgedrehtem Kopfhörerausgang kein Rauschen wahrzunehmen. Generell muss der Kopfhörerverstärker hervorgehoben werden. Dieser bietet auch bei hochohmigen Kopfhörern genug Power f¨¹r eine sinnvolle Lautstärke.
Die Roundtrip Latenz liegt in unserem Test mit einem Spitzenwert von 4 ms sehr gut.
Die Besten der Besten: Audio Interface Bestenliste
Umfangreiches Softwarepaket
Zu guter Letzt ist noch das mitgelieferte Softwarepaket zu erwähnen. Dieses bietet eine gute Auswahl von Software-Tools, die alles beinhalten, um deinen Sound professionell bearbeiten zu können. Inkludiert sind:
Ableton Live Lite
Analog Lab Intro
Arturia FX
Splice Creator Plan
3-monatige Probemitgliedschaft von Auto-Tune Unlimited
Fazit zum Arturia MiniFuse 1 Test
Alles in allem bietet dir das Arturia MiniFuse 1 ein Top Paket, wenn Du ein kompaktes Audio Interface mit nur einem Kanal suchst. Du kannst es flexibel ¨¹berall dort einsetzen, wo Du es gerade benötigst.
Die Verarbeitung und das Design haben sich im Arturia MiniFuse 1 Test als sehr hochwertig herausgestellt. Die Funktionen bieten alles, was Produzenten, Singer/Songwriter, Streamer und Creator benötigen.
Du kannst sowohl Mikrofone anschließen, die eine Phantomspannung benötigen, als den Hi-Z Eingang f¨¹r Instrumente mit passiven Tonabnehmern. Das steigert die Einsatzmöglichkeiten weiter.
Auch am Klang gibt es absolut nichts auszusetzen. Das Audio Interface hat eine niedrige Latenz und ein geringes Eigenrauschen. Abgerundet wird das Paket von einem sinnvoll zusammengestellten guten Softwarepaket.
Ob es jetzt das ultimative portable Audio Interface ist, muss jeder f¨¹r sich selber entscheiden. Da ich im Test aber keine wirklichen Kritikpunkte gefunden habe und das Arturia MiniFuse 1, f¨¹r das was es sein soll, alle Aspekte mehr als zufriedenstellend erf¨¹llt und auch noch zu einem Top Preis von nicht einmal 100 Euro erwerbbar ist, erhält es von mir auch die volle Punktzahl.
anzeige
VERWANDTE THEMEN
Audio PC
Audio Recorder
Homestudio einrichten
Studio Equipment
Studiomonitore
AKTUELLE TESTS
Tascam MiNiSTUDIO Creator US-42B Test: Broadcasting f¨¹r alle
Tascam Mixcast 4 Test: Das All-In-One Podcast-Interface
Audient iD4 MKII Test: Audio Interface f¨¹r kleine Homestudios
Audient iD14 MKII Test: Viel Interface zum schmalen Kurs
ANDERE LESER MÖGEN
Free VST Plug In
Homerecording Workshop
Studiomikrofon Test
Cubase 11 Testbericht
Musikmesse Frankfurt 2021
NAMM 2021 Neuheiten
Audio PC
anzeige
ÄHNLICHE PRODUKTE
Arturia AudioFuse Studio Test: Flexibles Audio Interface
Arturia AudioFuse Test
Arturia MiniFuse 1 Features
F¨¹r Mac und PC
192 kHz / 24 Bit
+48 V Phantomspeisung zuspeisbar
Mehrere Regler: Monitoring-, Kopfhörer- und Gain-Regler
Direct Monitoring
Äquivalentes Eingangsrauschen: -129 dB
Loopback Funktion ¨¹ber virtuellen Loopback Kanal
2 Line-Ausgänge (6,3 mm Klinke, symmetrisch)
Stereo Kopfhörerausgang (6,3 mm Klinke)
USB2 Typ A Hub
USB Typ C Anschluss
Maße: 154 x 100 x 43 mm
Gewicht: 336 g
Lieferumfang inkl. USB-C auf USB-A-Kabel und umfangreichen Softwarepaket
Hersteller: Arturia  Produkt: Arturia MiniFuse 1 Test
·¹ý
À×ÈË
ÎÕÊÖ
ÏÊ»¨
¼¦µ°
È«²¿»Ø¸´(0)
ÒôƵ±à¼­Èí¼þ
