Side Menu
查看: 52198|回复: 1
[软件] Reaper 多音轨录制和音频编辑软件
发表于 2020-2-22 23:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 REAPER是一个功能强大的应用程序,它是一款多轨录音和编辑音频工具,程序提供灵活但易于使用的界面,适合业余爱好者和专业人士;该程序支持ASIO,Kernel Streaming,WaveOut(MME)和DirectSound(WDM)进行播放和录制,支持读取和记录WAV,OGG,AIFF,Wavpack,FLAC,APE,MP3(带有跛脚编码器)和MIDI文件,以及许多其他格式,支持允许您在任意数量的曲目中安排任意数量的项目,可以通过自动化支持实时音频处理插件(DirectX,VST和Jesusonic),提供每个音轨的音量,声像控制和信封功能面板,多层撤消/重做支持,用户可创建的颜色主题;支持VSTi和DXi软合成器;强大又实用,需要的用户可以下载体验
高级功能
  每个轨道无限发送/接收
  任何轨道都可以作为公共汽车或辅助设施
  可以包含和分组曲目的文件夹曲目
  物品分组
  标记
  每个媒体项目多次拍摄
  自动插入/打出功能
  自动记录监控模式
  选择长度粒度选项以及网格捕捉
  一种UI和体系结构,允许您轻松地同时剪切多个轨道的循环,而无需将它们写入磁盘
  支持插件生成的媒体(如点击轨道等)
  用于轨道,网格/捕捉中可变节奏的项目速度包络,支持可变节奏
  高质量的64位浮点采样流水线
  高级录制和监控选项 - 示例:
  您可以将多个轨道(输入和/或媒体项目)路由到总线并记录该混合版本。
  您可以录制输入信号,或录制后FX,后跟踪渲染信号。
  即使在录制时,您也可以即时切换录制源。
  您可以在播放或录制时布防/撤防曲目的输入。
  以任何采样率/ 16,24或32位记录任何渲染
  每个音轨/通道有多个硬件输出
  一系列品质让REAPER变得合情合理
  Sane,人类可读,向后和向前兼容的项目文件格式
  即时为录制文件构建峰值的选项
  在处理许多项目时,用户有很多控制来指定记录文件的去向等。
  模板支持使您可以轻松加载项目模板并在开始时将其另存为新项目。
  输入通道名称别名(为什么将输入视为“MOTU 896:模拟1”,当你可以将它们作为“声乐麦克风”等)时。
  用于将项目文件自动备份到备用路径,带时间戳的版本等的选项。
软件功能
  1、符号编辑器:
  5.20中的新功能 - 编写和编辑MIDI作为乐谱,或查看和编辑录制的MIDI。灵活的鼠标编辑,关键签名,多个谱号,动态,声音,歌词,连音符,清晰度,饰品,诽谤等。
  2、FX:
  VST3支持,VST3和JSFX的样本精确自动化,FX浏览器改进。
  3、ReaScript:
  API和脚本改进,包括用于在Lua,EEL或Python中创建和调试脚本的内置开发环境。创建从简单宏到复杂新功能的任何内容。
  4、控制分组:
  灵活,可自动化的VCA控制。在信号流中的任何点将轨道控制组链接在一起。
  5、视频:
  视频支持和性能的许多改进,包括实时可编程轨道和项目效果处理。
软件特色
  1、高效,快速加载和紧密编码。可以从便携式或网络驱动器安装和运行。
  2、强大的音频和MIDI路由,全程支持多通道。
  3、64位内部音频处理。以几乎任何位深度和采样率导入,记录和渲染多种媒体格式。
  4、完整的MIDI硬件和软件支持。
  5、支持数千种第三方插件效果和虚拟乐器,包括VST,VST3,AU,DX和JS。
349
 楼主| 发表于 2020-2-22 23:27:13 | 显示全部楼层
使用说明
  使用本软件
  基础
  录制音频 - 开始录制音频
  录制MIDI - 开始录制MIDI
  编辑项目 - 项目,如何移动,复制和粘贴,删除它们等。
  效果 - 捆绑效果的文档。总是不完整但增长仍然有用。
  渲染 - 从项目中渲染,创建单个文件,MP3(比如说)。和更多。
  走得更远
  自动化 - 自动播放,使得音量,声像,延迟长度始终完全适合项目中每个项目的每个项目和轨道。或者如果不总是完全正确,至少总是完全相同。
  使用文件夹 - 通过逻辑分组轨道,让您的生活更轻松。
  路由矩阵 - 管理您的发送和接收。
  分组和分组矩阵 - 分组控件
  宏 - 自动执行您重复执行的任务,也称为键盘快捷键
  渲染(冻结) - 打印效果和合成器以跟踪
  展望相当大量的进一步
  控制表面 - 可调节的真实旋钮和滑块。
  AdvancedAutomation - 高级自动化 - 预览,编写命令等。
  ReaMote - 实时处理对另一台计算机的影响并减少主DAW计算机的负载。
  ReaRoute - 一种ASIO驱动程序,允许您将音频与任何其他启用ASIO的应用程序进行路由。
  ReaScript - 使用Perl和Python脚本语言添加您自己的快捷方式等。对于那些感觉受Macros和AutoHotkey限制的人。
  API - 使用C ++扩展REAPER。
  ReWire - 允许应用程序共享音频,MIDI和同步数据。音频和MIDI数据在两个应用程序之间实时传输,允许您使用每个应用程序中的功能。
  后期制作 - 入门但重点是后期制作。
  导入Ninjam会话 - 使用NINJAM会话。
  视频支持 - 如何在视频文件中设置和使用REAPER。
  扩展和插件 - 为Reaper添加了功能和工作流程增强功能。
  在REAPER中录制音频是一个简单而直接的过程。在开始录制音频之前,请确保REAPER已安装并识别您的音频设备(声卡)。以下部分将带您从录制单个音轨到整个乐队/管弦乐队,并设置复杂的监听设置。
  有关如何在REAPER中录制曲目的非常简单快速的视频教程可以在这里找到:
  测试播放
  将音频文件从计算机导入轨道以测试设备的播放。
  按“插入”
  从计算机中选择文件
  文件将从计算机导入,并添加到新轨道。
  按“空格键”。
  空格键将播放在轨道上导入的音频文件。如果您的音频设备和扬声器设置正确,那么您应该能够听到正在播放的文件。
  设置轨道输入
  REAPER将音频素材录制到曲目上。因此,每个轨道分配音频输入。
  创建新曲目,选择要录制音频的空曲目。
  单击所需轨道的“Record Arm”按钮。
  单击轨道上的“输入”下拉菜单,然后选择要录制音频的输入。
  通过查看轨道上显示的仪表检查传入的音频是否进入轨道。如果有任何传入的音频,仪表灯应该反弹。在启用监控之前,您将无法听到轨道上输入的内容。要启用监控,请跳转到下面的部分。[2] ]
  您已成功检查传入音频到曲目中。您现在已准备好录制音频。
  录制曲目
  设置轨道输入后,录制轨道只需两个步骤:
  单击“传输”面板中的“录制”按钮。这应该开始将音频素材录制到选定的轨道上。在您录制时,REAPER将绘制录制材料的波形。
  单击传输面板中的“停止”按钮以停止录制。您录制的文件现在将显示在编配窗口中,与轨道对齐。
  就这么简单。
  多轨录音
  如果你想同时录制更多的曲目,即乐队/合奏,甚至可能是一个大型的40乐团,那么多轨录音就是你想要的。REAPER中的多轨录音是任何DAW中最简单的录音之一。它仅仅是单轨录音概念的延伸。如果您的音频设备允许同时录制多个音频源(2个或更多),那么您只需添加要录制的曲目数量就可以使用REAPER进行多轨录制,并像在单个曲目上一样录制所有曲目。
  添加您想要录制的任意数量的曲目。
  如前所述,使用“输入”下拉菜单在每个轨道上设置相应的输入。
  所有曲目都是“Record Arm”。
  打记录!
  完成后,点击停止。
  这就是全部!你刚刚录制了多轨道!
  快速开始
  准备跳进去开始制作音乐?此页面上的信息可让您快速前进。快速学习REAPER的一个好方法是阅读首选项(Ctrl-P)的键盘控制部分。阅读本节将让您深入了解REAPER的灵活性和强大性。在REAPER找不到您要找的东西?尝试右键单击所有内容!你会惊讶于隐藏在表面下方的力量!
  第一次
  录音新手可能想先访问新手常见问题解答!
  音频设备
  使用REAPER要做的第一件事就是配置它以使用声卡。打开“首选项”窗口(Ctrl-P),然后转到“音频”>“设备”部分。在“音频系统”下拉框中选择您正在使用的声卡类型。大多数基本卡都使用WDM。更高级的卡通常使用ASIO。请阅读声卡手册以了解具体信息。ASIO4ALL驱动程序是一个很好的ASIO驱动程序,可以运行几乎所有基本系统和声卡。可在[1]免费下载
  选择了您正在使用的卡类型后,请转到“输入设备”下拉框并选择卡本身。请务必选择您要使用的样本格式(位深度)以及您的卡支持的输入/输出通道数和您喜欢的采样率。默认的专业最低标准是44,1khz / 24bit - 如果您有疑问,请使用它。
  MIDI设备
  如果您的声卡支持MIDI,您将在“首选项”窗口的“MIDI设备”页面上看到它。选择您希望使用的MIDI设备,然后右键单击以启用它们。
  记录
  要录制新曲目:
  打开一个新的REAPER项目
  添加空白轨道(Ctrl-T)
  布防轨道进行录制(单击轨道上的录制/布防按钮)
Reaper(多音轨录制和音频编辑软件)
  通过单击输入/仪表板选择输入源,如图所示。
  单击传输上的“录制”按钮或按Ctrl-R
  按“停止”按钮停止录制
  导入现有曲目
  您可以通过以下方式将现有声音文件添加到REAPER项目:
  单击并拖动它们.REAPER将自动添加轨道以容纳它们。
  使用“插入”菜单项插入它们。请注意,“插入”菜单下的媒体项目适用于支持的声音格式和视频媒体。
  插入和使用VSTi
  在REAPER中使用VSTi很简单。
  设置VSTi首选项
  查看此页面: Preferences_Plugins_VST可能有一些与您和您的设置相关的选项。通常我想到的是“获取插件名称”扫描选项。如果您在扫描VSTi时遇到问题,请在默认情况下禁用扫描REAPER的全名扫描,看看是否有帮助。
  在此处设置您的VST路径:
  使用此按钮扫描您的vsti:
  将VSTi插入项目中
  有几种方法可以做到这一点; 我将展示这个快速入门的最简单,最直接的方法。
  将鼠标悬停在“轨道控制面板”中的空白区域并单击鼠标右键,选择“在新轨道上插入虚拟乐器”
  选择后,从fx浏览器中选择您选择的VSTi。
  选择一个,如果您的VSTi支持多个输出,它将提示您自动为这些输出创建路由和轨道。如果您需要,请单击“确定” - 如果没有,为了简化此快速入门,请单击“取消”。
  此时,将选择所有MIDI通道进行输入,以便您可以立即开始播放,音轨将被布防并准备录制。
  有关实际监控和记录VSTi的各种选项的更多信息,请访问:Recording_MIDI
  混合
  REAPER提供履带式搅拌机和主搅拌机。使用其中一个或两个来设置音量和声相,选择静音和独奏,以及为曲目添加效果。REAPER提供各种各样的内置高品质效果。单击轨道上的FX按钮添加它们。
  在REAPER中,组称为文件夹。使用“文件夹”将音量,声相和效果应用于一组轨道。要创建文件夹:
  在“轨道控制面板”中放置要组合在一起的轨道
  在它们上方添加一个空白轨道(Ctrl-T)。这将是文件夹跟踪。
  单击文件夹轨道上的文件夹图标。图标将更改,文件夹轨道下方的所有轨道将成为该文件夹的一部分。
  单击要包含在文件夹中的最后一个轨道上的“文件夹”图标。图标将更改,文件夹已准备就绪。
  渲染
  当您的混音完成后,是时候将您的各个曲目组合成一个立体声文件。通过单击“文件”>“渲染”完成渲染。Reaper支持WAV,Ogg,AIFF和其他音频格式。
  如果您按照此处的说明支持Mp3:如何渲染到MP3?
  如果您计划将新歌曲刻录到CD,请选择“音频CD影像(CUE / BIN)”作为输出格式,然后选中“渲染后刻录CD影像”。
