riffstation mac破解安装说明
1、下载完成后解压压缩包,点击打开【riffstation.dmg】,然后将【riffstation】拖入【applications】文件夹即可完成安装。
2、安装完成后,在应用程序文件夹中做到riffstation,右键选择【显示包内容】,之后依次进入【contents】-【frameworks】文件夹。
3、打开crack文件夹,将crack文件夹中的【libTurboActivate.dylib】文件拖入刚刚打开的【frameworks】文件夹,选择替换。
4、破解完成,您现在可以自由使用riffstation的所有功能了。
*安装注意事项
此软件并非App Store原生版本,部分Mac系统用户可能无法直接安装,若遇到【app已损坏,无法启动。你应该将它移到废纸篓。】提示时,建议进行以下操作:
1、打开系统偏好设置,选择【安全性与隐私】
2、点击右下角锁状图标,输入密码解除锁定
3、在【允许从以下位置下载的应用】的三个选项里,选择最下方的【任何来源】
4、重新启动程序
*如果打开【安全性与隐私】后没有发现【允许从以下位置下载的应用】选项的用户,可以进行以下操作:
1、复制括号内代码:【sudo spctl --master-disable】
2、在【应用程序】-【实用工具】中找到【终端.app】打开,粘贴之前复制的代码,回车键运行
3、重新启动程序
软件特色
1、获取任何歌曲的和弦
Riffstation使用自动和弦识别技术来“聆听”音乐并为您找出和弦。 Riffstation甚至向您展示如何以及何时演奏与原创音乐同步的每个吉他和弦。 您可以加载任何歌曲,我们的技术会在几秒钟内自动计算和弦伴奏。 我们的和弦识别算法能够以大约80%的精度检测流行音乐的大和小和弦。 如果需要,您可以使用我们的和弦编辑功能手动修改和弦。
2、放慢一首歌或改变速度
使用Riffstation,您可以设定节奏! 在不影响音调的情况下减慢任何歌曲的音量,并同步节拍器以帮助完成时间。 我们令人惊叹的减速工具可以让您减慢或加速音乐收藏中的任何歌曲,而不会影响音高。 您可以放慢速度达原始速度的25%,或者加速到双倍速度,并在两者之间。 我们高质量的时间伸展算法可确保声音的音高和质量尽可能保持自然。 现在你可以以自己的速度学习和练习。
3、隔离吉他和其他乐器
隔离工具可以让您在混音中找到吉他,并将其提取出来,以便您可以单独听到它。 使用静音模式移除吉他并制作伴奏曲目。 使用图形显示屏扫描立体声空间,直到听到最需要的乐器为止。 然后使用宽度和分隔控制来微调声音。 现在您可以选择单独或静音该乐器。
4、变键或音调
你有没有尝试过学习或练习一首歌曲,只发现它调整了一半或两个键之间? 也许你也喜欢唱歌,而且你更喜欢用不同于原始录音的关键音乐学习歌曲。 使用音高工具,您可以将任何歌曲转置为新的音调,而不会影响节奏。 对于失调的录音,你可以微调美分! 现在,您可以调整歌曲而不是吉他。 Riffstation还有一个音品调音工具,可以让您只调换和弦而不调换音频。
5、循环和节拍器
几乎所有的音频软件都有一个循环工具,但不是这样。 我们使用自动节拍跟踪来确保您可以选择任意数量的节拍,并且循环将完美无缝地锁定至这些节拍。 还有一个节拍器工具,如果你放慢音乐,这个工具特别有用。 |
