  • 54534580  2022-3-29 19:06
    电影制作中的“里子”与“面子”并存?有这样的神器即可!
    电影艺术是现代科学技术与艺术相结合的产物,在人们的视听体验被当今技术所能呈现的震撼效果下,传统的电影制作方式显然有些跟不上需求的增长速度。
    那么,如何才能打破制作上的技术瓶颈,让想象进一步在影视作品中延展,是一个亟待解决的重要课题。
    第二十届广州国际专业灯光、音响展览会于2022年2月25日如期举办,在Shure展台上,这个课题有了完善的解决方案。由新派声音艺术家/电影声音指导/录音指导刘琪先生带来的主题为“一辆豪华录音车的诞生”的直播,介绍了电影拍摄中录音车(Sound Cart)的概念与应用并分享使用录音的经验和感受。
    打破空间限制
    就是
    打破想象的枷锁
    在电影的制作中,录音车与录音包可以说是“灵魂”所在,也是专业度体现的关键。一套完整的录音车体系包含着录音机、返听系统、天线与充电系统等。在直播中,刘琪先生也展示了Shure展台上展示的功能升级后的超强性能录音车。
    功能丰富
    不仅集合了以往录音车的声音拾取、频谱规划、返听的功能,而且配置了Shure为不同的发射机灵活搭配的充电系统。
    配备PSM 1000个人监听系统
    另外,这套录音车还配备了PSM 1000无线个人监听 ...查看全文
  • 54534580  2022-3-29 10:24
    ​6种工作模式,让专业功放保护功能启动
    ​6种工作模式,让专业功放保护功能启动
    01 过流保护
    当功放的负载太低但又没有达到短路状态,这时候短路保护不会动作,但输出的电流会非常之大超过功放的安全使用值,这时候过流保护电路就会介入工作,通常的做法是:控制输入电压和输出电流,让功放始终工作在在安全范围内。
    02 过热保护
    设计优良的功放在正常使用的情况下,不会出现过热保护。只有当外部使用环境恶劣或内部发生故障的时候才会动作。整台功放最热的地方就是输出级晶体管的C极(集电极),因此过热保护的温度感应器一般安装在离晶体管的 C 极最近地方或散热器上最热的地方。过热保护的阀值一般为95℃,也有105℃,晶体管的极端承受温度是105℃。
    03 软启动保护值
    有大电流吸取量的音响设备,在接通电源的瞬间其流过的电流值可以达到其平均电流值的4-10 倍。这样对电网和设备本身都是一个冲击,严重的时候会损坏设备。软启动电路能在设备开关的瞬间抑制电流的涌入量,让它平稳的达到正常起到保护设备和不引起电网波动的作用。通常用热敏电阻(NTC)的负温度特性来实现这个功能。
    04 直流保护
    当功放输出级发生损坏时或静态偏置发生偏移时都有可能输送出直流信号。对于扬声器来说,他的工作方式只对 ...查看全文
  • 54534580  2022-3-29 09:54
    DecadeBridge Bora手工合成器:6 个荡器振
    6 个振荡器从 DecadeBridge Bora 手工合成器,具有半模块化级联同步和内部音高调制。
    Bora 是一款在英国柴郡手工制造的合成器,提供多达 6 个振荡器。这些振荡器可以相互推高和相互推动,可以创造同步波形的音景或将音高调制成类似于旋律的声音。
    该合成器有 6 个振荡器,从 A 到 F,它们具有独立的音高和电平控制,并且可以打开和关闭。 B、C 和 D 可以切换以与振荡器 A 同步。振荡器 E 和 F 可以切换以接收来自其他四个的音调调制,以产生有趣的内部调性调制。
    合成器有一个用于音高控制的 CV 输入,你可以选择希望成为其中一部分的振荡器。 最后,它还有一个 VCA In 接口,用于控制输出的整体电平,并带独立的开关。
    值得注意的是, Bora 的振荡器并未进行 1v/oct 校准,因此很可能会出现噪音和音调冲突,不过这也是该合成器的特点。
    官方视频:
    Youtube 链接:https://youtu.be/52Nnw3O3sL8
    ...查看全文
