查看: 25171|回复: 0
[音频] 怎么正确看待耳机参数
发表于 2009-2-13 20:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么正确看待耳机参数5 }( k( k2 j' g/ X/ f5 h
  r8 d# x% u; S5 {" k# ~9 F& o- T人们在购买耳机前,一般多少都会有些基本的了解,比如上网看看耳机产品的参数。可是该怎么理解这些参数呢?% a; F/ z5 e3 C9 [6 `( g
, s7 q, K* T" q9 K9 E) L: \    阻抗(Impedance):耳机阻抗越小,耳机越容易驱动,越容易出声。在台式机、DVD机等有耳机插孔输出的机器上,一般使用中高阻抗耳机比较适宜。随身听、MP3等便携、省电的机器,应选择低阻抗耳机。
/ @5 c/ x( A9 [4 B3 t  c1 J2 d0 ~$ S0 s6 f& k& a; M0 W
    灵敏度(Sensitivity):指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),所以一般灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。但是要注意的是,耳机包装上印刷的灵敏度是在工程测试环境下得出的参考值,并不代表在真实环境中使用的实际结果,仅能用来参考。
8 L% a- D. \$ Y$ `; _. |+ |: y2 l2 O0 i4 E' G1 ^
    频率响应(FrequencyRe-sponse):频率所对应的灵敏度数值就是频率响应,绘制成图像就是频率响应曲线,人类听觉所能达到的范围大约在20Hz-20000Hz,目前成熟的耳机工艺都已达到了这种要求。耳机频响包含的范围越广,表明单元素质越高。但是同上所述,这个数据也有很大水分,仅供参考。比如一些售价百元左右的耳塞产品标称数值较高,但是实听效果却相差甚远。
* W5 m9 q6 U& Q
9 u0 n5 J: V+ d& @7 h+ k& A    总谐波失真(TotalHarmonicDistortion):总谐波失真是指用信号源输入时,输出信号(谐波及其倍频成分)比输入信号多出的额外谐波成分,通常用百分数来表示。一般说来,1000Hz频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。所以测试总谐波失真时,是发出1000Hz的声音来检测,这一个值越小越好。耳机单元因为体积小,刚性较强,所以这一指标都相对比较优秀。
: y" z  T% Q, N0 K* F6 y3 O5 h, Y% `6 _- l! {% g5 E8 o- d& f0 J
    参数能够说明一些耳机的性能,但是得到参数的工程条件不同,很多厂商为了好看的参数,测试环境有猫腻。所以参数只能用来参考,切不可作为选购耳机的唯一指标,还是老话,靠耳朵收货。
GMT+8, 2025-7-1 19:28 , Processed in 0.029554 second(s), 8 queries , Redis On.
