查看: 2710|回复: 0
[资讯] Sony WH-1000XM6 vs Bose QuietComfort Ultra vs Apple AirPods Max 三款高端耳机对比
发表于 2025-5-17 18:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sony WH-1000XM6 vs Bose QuietComfort Ultra vs Apple AirPods Max 三款高端耳机对比$ ]1 _/ a, K# p+ L$ Q" M
, E, w5 j3 F5 t, O' M$ H' B" P
7 _+ _" e' ^  n4 A& @0 f7 N( a8 g8 X
如果你想拥有市面上最好的头戴式降噪耳机,那就做好花钱的准备吧。这些型号的价格都不便宜。 Apple的降噪耳机售价高达 549 美元,这不足为奇——AirPods Max 也是最老的。全新的索尼 WH-1000XM6 耳机售价高达 449 美元。Bose 现在推出了“最便宜”的降噪耳机,其两年前的 QuietComfort Ultra 售价为 429.99 美元。
; Y' w0 _) @' y0 w3 v% D* Z& L& r
349ef83e2660289e12cc0fc9f3105b68.jpg $ N) g1 o) V" O! J7 L% q
获胜者:Bose QuietComfort Ultra9 J9 V- f" R. H2 A" O0 ?
5 B1 b5 G/ l. ^4 [" z设计
# a3 o; H6 j  S3 s4 }这三款耳机都有各自的外观和特色。索尼的耳机与上一代产品类似,采用哑光塑料材质,结构轻巧。它们有三种颜色可选(黑色、午夜蓝和银色),耳罩可以折叠放平,方便携带。而Bose QuietComfort Ultra耳机则主要采用塑料材质,折叠后更加紧凑,并有四种颜色可选(黑色、月光蓝、梅子色和烟白色)。
  `1 z! Y9 Y, [# y& y
* K, [2 z0 q5 @. r0 e/ K从美学角度来看,AirPods Max 凭借其金属材质和简洁的线条脱颖而出。它拥有可拆卸耳罩,并提供丰富的配色选择,包括蓝色、午夜蓝、橙色、紫色和星光蓝。金属材质虽然使其更重,但却确保了其奢华的质感。此外,它还配备了一个精美的旋转数码表冠,可用于调节音量和控制其他功能。, x9 ?4 N% c4 K7 T% F7 l0 e' q
$ P% l, }9 K  ]6 \9 u' g# ]$ O# w
获胜者:AirPods Max
* S$ R3 g' z1 G) \( q8 m. E
3 k$ \& m( F9 Y1 d舒适7 p6 [& Y4 ^  A3 q- I# E! S+ I. T( Q+ s
04403d9f394fe7ed406418c1f47cc576.jpg $ c/ r! Q. q& B' e0 e
AirPods Max 的金属材质使其成为三款耳机中最重的一款(13.6 盎司),但这对佩戴舒适度的影响并不像你想象的那么大。它能够很好地将重量分散到头顶,而且柔软的耳罩也不会压得太紧。不过,索尼 WH-1000XM6 和 Bose QuietComfort Ultra 耳机(均为 8.8 盎司)的佩戴舒适度更高。三款耳机中,Bose 耳机的夹力更小,衬垫更厚,因此长时间佩戴也更舒适。
4 f( l  ?, F$ [1 t% x
3 K# ?) x1 H9 C; K获胜者:Bose QuietComfort Ultra1 S  b/ w# p0 s5 `- {# N! d, j
  \9 ~$ ?/ s$ |+ Z4 V
外壳和电缆  s' Y1 V) [8 q9 F
虽然 AirPods Max 看起来可能是最高端的,但它那款堪称网红的橡胶壳却并非如此,与其说是耳机壳,不如说更像是一个几乎看不见的遮瑕膏。它只配备了一根 USB-C 线缆,不过你可以用它来播放无损 USB 音频。要连接到 3.5 毫米音频源,你需要单独购买Apple 的 USB-C 转 3.5 毫米转接器。
" j. b! L; h& F* I d72a3e5e787acd6462c162ac3f0c0038.jpg " \6 q, w( ]0 @  P
4 L7 s; m2 j6 |# ~, @! e- C; t2 a
Bose QuietComfort Ultra 和索尼 WH-1000XM6 均配备翻盖式硬壳耳机盒以及充电和有线聆听所需的线缆。每款耳机均包含一根 USB-A 转 USB-C 充电线,Bose 耳机配备一根 2.5 毫米转 3.5 毫米线缆,用于其较小的输入端口,索尼耳机配备一根标准 3.5 毫米线缆。索尼的耳机盒采用磁扣而非拉链,但我更喜欢 Bose QuietComfort Ultra 随附的较小皮套。
. |6 t9 D' S/ N1 y
& y' {* h; J) _" g2 G2 r获胜者:Bose QuietComfort Ultra
6 _) ]& {1 P7 J7 |6 n6 \' w
; ~. U$ ]) }) N/ D" ~蓝牙和连接' m2 O6 A! F8 U6 l- U( b
这三款耳机均支持标准 SBC 蓝牙编解码器,并且均在此基础上支持 AAC。不过,AirPods Max 的蓝牙编解码器仅此而已。Bose QuietComfort Ultra 耳机增加了对 AptX Adaptive 的支持,可与兼容的骁龙手机配合使用。与索尼多年来推出的高端耳机一样,WH-1000XM6 也支持 LDAC(可与大多数现代安卓手机配合使用)和 LC3(在安卓设备上越来越常见)。
1 a2 E% l' ~* ]  z' a5 l5 ]8 }
9 K+ f$ I& W$ v' t% uBose 和 Sony 耳机均支持蓝牙多点连接,可同时连接两台设备。如果你的目标是连接多台 Apple 设备,AirPods Max 则拥有显著的生态系统优势——它们可以在登录同一 iCloud 帐户的任何 Apple 设备(Apple TV、iPad、iPhone、Mac)之间无缝切换。! c$ t7 \* O2 M6 q) B3 B
% L* [. e8 E$ j/ [0 x' b
索尼在编解码器支持方面胜出(LDAC 比 AptX Adaptive 适用于更多手机,LC3 是一个不错的补充),而Apple 在多功能生态系统连接方面胜出(只要你使用 Apple 设备)。$ \& _3 d) q( b: w* t# T5 X! `$ ~/ q
3 |* n3 s" y( A. q. r2 w' m获胜者:平局(AirPods Max 和 Sony WH-1000XM6)( p9 C, ~8 e* n1 W. {+ U
: ?# c7 @( C9 T0 d! x
电池寿命
0 C# `+ S* V9 I这些耳机在电池续航方面都不算突出。AirPods Max 在开启降噪功能的情况下额定续航时间为 20 小时,但如果每次摘下耳机时没有放入充电盒(耳机会进入待机模式而不是完全关闭),你可能会发现实际聆听时间会减少。Bose QuietComfort Ultra 耳机的续航时间可延长至 24 小时,而索尼的 WH-1000XM6 耳机则提供 30 小时的聆听时间,并且拥有最快的充电速度。Bose QuietComfort Ultra 耳机充电 15 分钟即可聆听 3 小时,而索尼 WH-1000XM6 耳机只需充电 3 分钟即可聆听 3 小时。
4 P7 {) |( r  K% _" s+ [) H( k5 _$ m! M6 t0 ~
获胜者:索尼 WH-1000XM6  X5 v3 s4 {- }- E7 o& l$ X
& P; q* H. v5 |: E' h' T) ?1 M" Y移动应用程序
6 l) V2 V  q& h1 |! }5 o  O这三款耳机的移动体验截然不同。表面上看,AirPods Max 似乎是最简洁的。它们的设置并非依赖于单独的应用程序,而是深度集成在 iPhone 的操作系统中。要访问它们,你必须仔细浏览蓝牙设置菜单,在那里你可以调整噪音模式和自动头部检测等功能,但没有均衡器。你还可以通过控制中心调整一些设置,包括空间音频设置。+ W: L1 H: o1 ^: h, z
8 U; i+ _/ m6 K9 w2 [# y9 SBose 应用程序简洁易用。主屏幕可访问噪音模式、蓝牙设置、按钮快捷键和基本的均衡器。它允许你调整标为低音、中音和高音的音量,但并未指定每个滑块分别影响哪些频率。) b7 e& w2 |! w( [7 ~/ ]# P3 d5 ^
. O. r, x3 R) T+ S5 Q
索尼的 Sound Connect 应用比 Bose 提供了更丰富的控制功能。你可以设置降噪模式、按钮快捷键以及基于位置的降噪设置。你还可以使用全面的 10 频段均衡器,频段范围从 31Hz 到 16kHz。Apple 在深度方面胜过其他厂商,但索尼将所有功能都集中在一个地方,并且拥有最佳的均衡器。
' d, |3 d) Y' N6 x# F
- R5 n4 t6 E& k" d5 @+ w获胜者:平局(AirPods Max 和 Sony WH-1000XM6): j+ B2 H1 U& @$ X- \; c! r
! r) G" I" c( U噪音消除
' J5 m3 V0 x4 E3 C; e/ e. Q" _在索尼 WH-1000XM6 耳机上市之前,Bose 在降噪方面一直是绝对的赢家。QuietComfort 耳机可以消除大多数环境噪音。AirPods Max 的主动降噪 (ANC) 效果不错,但无法与 Bose 或索尼的产品相媲美,这两款耳机在降低环境噪音方面都非常出色,无论你是在飞机上还是在人头攒动的咖啡店里。
- s2 V# R6 }: Y4 i# B1 P7 Q  P
0 C$ ]6 r0 b# f+ W9 a
/ s' O2 d6 R% G" J) r: G/ y在城市公交车或人流密集的咖啡馆等复杂环境下,索尼略占优势。这些空间的声音爆发不均匀,Bose 无法及时切断这些声音。Bose 仍然提供出色的主动降噪 (ANC),但已不再遥遥领先于竞争对手,而索尼在这一方面胜出。2 d1 Z/ Q  M# v2 y) R! s
/ B4 A8 c9 }$ a9 L获胜者:索尼 WH-1000XM6! X! |* S( w1 k) ?
% _! }2 Y  Q% Q0 l
透明模式
8 r' O, e" Z" s6 x. I4 _! q0 g& b1 S9 s2 |$ O0 O8 Z  K9 |
虽然 AirPods Max 在主动降噪 (ANC) 方面落后于其他两款耳机,但在通透模式下,它却明显胜出,因为通透模式可以让你清晰地听到周围的声音。它能提供自然一致的音质,而且不会像 Bose 和索尼那样产生嘶嘶声。
+ n  v. f( \9 e8 r  A" ~
7 l1 ^6 N" x' }6 o  C3 ^获胜者:AirPods Max
9 u! c' [9 [7 Z4 k2 g5 [
" E7 L1 _8 X/ q音质
/ A6 @5 f, r- U( ?+ }" `# d! x, p这三款耳机的音质都非常出色。AirPods Max 的 40 毫米驱动单元能够提供深沉的低音和三者中最佳的高音响应,但缺少用户可调的均衡器,这令人失望。
# |7 h; ]) q. i4 i/ E* J9 @7 b# Y" |2 T& t: Q
Bose 耳机的低音响应也非常出色,高音清晰,但高音不如 AirPods Max 那么清脆。音频空间感也不如 AirPods Max 宽广,后者的声场更宽广,有时会显得处理过度。
4 W& r& ~) N( y1 L; k" v( X0 f1 Z( j, I- {+ e
最后,索尼 WH-1000XM6 耳机的声音略显雕琢,去除了一些 Bose 保留的中音。如果你想改变声音特征,索尼提供了最佳的均衡器来实现。6 I. Q, N/ H2 O# ]* n. o
4 T& V" Q# S$ m, u  r/ B1 d- H  S6 W 微信截图_20250517184658.png
/ M# h* A6 o( s5 X如果你注重空间音频,那么 AirPods Max 绝对是你的最佳选择,前提是你需要将其与 Apple 设备搭配使用。AirPods Max 可以真正处理环绕声输入,而无需人为地将效果添加到立体声源中(当然,前提是内容本身支持)。8 w8 T$ h8 a4 `" ]7 C
: H4 @3 W5 P; a; _& Y* K+ t
因此,虽然 AirPods Max 拥有开箱即用的最佳音质,但索尼提供了更深层次的定制,支持更高质量的音源,并可与更多设备配合使用,因此两者不相上下。1 C' W( ~# r- g* h
8 U* P: _7 ~8 h% s9 x
3 s; H% ^" k$ e6 I. V/ W) d' s& s* H1 }2 N! G* V- _
麦克风质量
& W( l$ s% }, u. Z3 u- q三款耳机的麦克风音质都足以应付语音通话。Bose 的麦克风比Apple 或SONY 的略厚一些,但清晰度和细节略逊一筹。AirPods Max 的麦克风音质清晰细腻,但在三款耳机中,索尼的这款耳机凭借其六个麦克风和改进的波束成形技术,带来了最佳的体验。' q: V( t/ [8 |/ f
6 G, j- r+ n! V
获胜者:索尼 WH-1000XM6
GMT+8, 2025-7-2 06:50 , Processed in 0.031291 second(s), 10 queries , Redis On.
