查看: 22011|回复: 3
[分析仪] 耳机线材对音质的影响
发表于 2008-7-31 18:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
耳机线材对音质的影响
从目前市场上看,有线耳机的占比十分之大,不管是知名产品抑或是山寨货,带耳机线的耳机都是主流。但随着发烧程度的攀升,很多年轻的朋友逐渐对耳机产生不少要求,由于绝大部分头戴式或入耳式产品都不存在DIY等改装选项,因此可玩性基本集中线材和接头这些“浅改装”上。针对这种情况,近年很多厂家都推出可更换耳机线材的中高阶产品,包括入耳式或头戴式产品,目的是让耳机带有更强的改装潜力和附加值,这对于很多有打算购置耳机的玩家来说,确实是有不少吸引力。
事实上,线材的应用,在“移动音频领域”跟Hi-Fi领域基本是一致的,线材的特性对音质起到不少的影响。在音频领域一般以纯铜或纯银线为材质,更有不惜花费巨额更换纯度更高的单结晶无氧铜和纯银材质作为线材。但往往所起到的音质和音色的变化都是存在的。
一、铜线
例如铜线,在电缆电线制作领域,国家是有一个标准规定的,普通线材用的铜的纯度必须大于99.7%,电阻率为1.678(20 t/℃),对于普通铜线来说成本是不高的,也以致很多低端或附带的产品都以“铜线”为主。
当然,铜线也是有一定级别之分,这与导体纯度有极大关联,纯度越高成本自然也越高。例如6N(N为Nine)纯铜线材,就是99.9999%的纯铜含量,当然,铜线还有众多种类型,包括TPC(电解铜)、OFC(无氧铜)、LC-OFC(线性结晶无氧铜或结晶无氧铜)、OCC(单结晶无氧铜)等。
其中OCC算是音频行业中应用较多的材料,OCC是日本工业大学的大野(ohno)教授所发明的,高温热铸模式连续铸造法所制造的导体技术,因为铸造过程经过特殊加热处理,可以获得单结晶状导体。这种单结晶在熔炼时进行定向生长和快速凝固,使铜的晶体生长拉长,最长可达到125米,也因为根本消除了“晶界”和氧化物对信号失真的影响,这样一来使铜的纯度提高到99.996%以上。
二、银线
有朋友想到银线,因为它的电阻率比铜的低更多,这是“物理意义上”的绝对优势,同时在化学属性上银比铜更加稳定,氧化铝不高,且导通更强。但这样一来,价格成本就高出了很多了。
银线相比铜线在讯号传输过程中,会对音频讯号以及音色带来不少的影响的。铜线声音比较“厚重”,对中低频的还原很有质感,但很多烧友则会发现某些不恰当的铜线搭配耳机或器材时,声音变得混沌和臃肿,长时间聆听让人头昏脑涨。而银线则相反,则更有利于高频的传输表现,声音偏向利索明亮、分析力速度较快,总会给人耳朵一亮之感。
三、合金线
这种线材的诞生,直接就是把上述铜银进行了中和和优势互补,目的就是让声音得到更平衡的表现。但更多的操作主要就是以纯铜线为基础,进而镀银制作。由于一般金属在电子定向转移时都会产生“趋肤效应”,截面中心区域电子最小,而金属表面则较为集中,高频讯号基本集中表面,而低频讯号则多走导体之中。因此镀银的好处是让电子集中到导体表面的银金属进行传输,镀银在节约成本时也达到相应的效果。
在线材方面,最后自然就是说到编织及阻尼物料,采用不同的绝缘材料和屏蔽的构造可以杜绝外界因素的影响降低对音质的影响。
导体独特的编织结构能够抵销部分磁场振动的产生和趋肤效应。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可以降低信号干扰,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵销。双绞和麻花编织线用双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来主要的是降低自身对外干扰,还有有效防止外界对电磁波干扰。
655
发表于 2009-6-28 09:43:04 | 显示全部楼层
真的不错 支持下
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2009-7-27 08:27:14 | 显示全部楼层
不错,学习,支持。
6567
发表于 2009-11-10 14:52:06 | 显示全部楼层
支持一下
GMT+8, 2025-5-30 20:21 , Processed in 0.035239 second(s), 7 queries , Redis On.
