查看: 22448|回复: 1
[diy发烧] 耳机的煲机过程步骤
发表于 2008-5-21 08:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
煲机的原因
少耳机爱好者都认为,新买的耳机,由于刚刚出厂没有做太多的调校,所以电容、晶体管、电路等电器参数不是很稳定,振膜的机械性差、不灵活,这时就需要我们自己手动进行调校,经过一段时间的“磨合”,即所谓的煲机,经过煲机后的新耳机音质才会逐渐变好。
事实上,一些耳机刚买到手的时候确实没什么特别,但是在经过一段时间的听之后反而是越听越有味,原因是因为经过了长时间的使用,也同样达到了煲机的效果,所以耳机开声了,听感才会有所提升。
煲机误区
在煲机的时候通常我们会有个误区,我们注意煲机是必须的过程但不是必须刻意去完成的。煲机是让耳机更快的进入正常状态,正常听音时也是在煲机——所以有些人买完耳机不间断的在“煲机”,其实这是一个错误的方法;还有就是新耳机不适合音量过大以免拉伤振膜,以及听一些重金属的音乐,摇滚乐等风格音乐。
在煲机的过程中还要留意不能连续煲机时间太久,煲机一段时间需要休息40分钟-2小时,由于音圈存在着电阻,工作久了会发热,可能会损伤音圈与振膜。
煲机攻略
煲机方式有很多种,以前很流行利用收音机的雪花声(沙沙声,一种固定波形声音),进行煲机。这种方法具体是耳机连接上收音机,将收音频段调谐到空白电台的频率,然后遵循煲机一段时间,间隔一段时间的方法以达到煲机的目的,这种煲机方法操作简单,效果明显,并且不用刻意去选择歌曲,所以很多人愿意这样煲机。
电脑程序煲机法。此种方式是一些音频爱好者为了方便大家煲机,为大家特意编写了一个煲机应用程序,同样十分便捷,原理是利用计算机处理出一些波形、频率,通过声卡输出,达到一些真实频率发生仪器的效果,这就是所谓的”虚拟仪器”。
普通音乐法。这种方式是最简单也是最常用的煲机方法,具体就是先用舒缓的人声循序渐进慢慢煲机来达到最终效果,具体遵循五步:
1.使用正常音量强度1/3的音量使用耳机12个小时(用100-1500Hz/5s的扫频信号更好);
2.使用正常听音强度三分之二的音量驱动耳机12个小时(用50-1800Hz/3s的扫频信号更好);
3.使用正常听音强度驱动耳机72个小时(用20-2000Hz/2s的扫频信号更好);
4.使用正常听音强度三分之四的音量驱动耳机24个小时(用18-2200Hz/1s的扫频信号更好);
5.煲机成功。
1万
发表于 2008-5-21 11:32:48 | 显示全部楼层
耳机的煲机过程步骤 ,支持!:victory:
GMT+8, 2025-6-8 12:36 , Processed in 0.025745 second(s), 7 queries , Redis On.
