TUBE MP Project Series w/USB系列是一款高质数的音响界面设备。它可以与话筒,乐器和调音台的数码工作区或者是其它的音响输入连接使用。我们利用了TUBE MP的技术,再加上各种新的设计。虽然,产品上升级了,但是,在成本上我们还是保持了它的竞争力和耐用性。另外,也加进了USB输出插口。从新到TUBE MP Project Series w/USB系列的产品中看到所有型号的机型都是采用了全铝合金材料和精制的LED显示线路。USB是一个很普通的硬件界面,它可以快速简便的用作于连接外围的ART USB TUBE MP系列产品。在这产品后面板上设有一个B型的USB连接口。它可以连接电脑。这个USB口最大的一个功能就是可以交换数据资料,还可以在不关掉电脑的情况下让它直接打开或关掉。ART USB TUBE MP是一个拥有USB1.1插口,并且可以在视窗98SE和MAC OS 9.1系统下运作。
+ k6 o- S7 r, X: d8 E* J过激的低噪音通过话筒前置放大器的前端就会有一个非常平直和宽广的频率响应,并且可以控制一个较宽频信号电平中的最小音染。另外,设置了1/4的乐器输入插口以便能听到吉他拾音器的微小区别。为了使得声音更加暖和和增加音乐的动态,我们采用了高质数的12A x7A真空管。供电部分我们也设在外面,以保证AC电源产生的噪音不会带进机器里面。, `" }; Q* b" h0 h( s0 m
3 F9 s) r6 |8 g/ E" V
输入增益控制和开关可以帮助到提升输入的动态范围和控制你超过量大使用真空管。阻抗输入开关也是很好的让你控制话筒的频率响应。这两个性能对于录音室专用的话筒都必不可少。高通选择开关可以在对输入产生过载之前就去除低频产生的隆隆噪声和风气流噪音。BESSEL在(贝塞尔)滤波的设计师设置40Hz,以便保存低频的音色和时区响应。这对于在音响工作站追踪或连接你的电脑非常有效。XLR输入也可以利用机内的幻象供电。低噪音的内置供电可以保护你的非常敏感的话筒。4 D' Z$ z4 c- k# \. N9 ?
1 t% `" x( N. F( g: X) b带有快速冲击和音乐时间释放的FET压限器可以限制最大的音响输出电平。这样可以在保留没有经过压缩的清晰声音的时候,防止任何的过载情况。同时,也可以让你在将信号转换成数字信号之前将动态范围调到最大。相位转换开关是方便你转换型号的极性。你与其他通道一起对一个输出信号进行混音的时候这个性能就显得特别方便。而在压限后面的输出控制通常都是用作令给予各种系统的输出电平能够相配。该产品的输出部分也是提供两个输出作高输出信号的推动。4 \0 O4 _. {' x( v, [
1 e8 T5 {9 J% J) n) M
; b2 K- {1 u0 |) c- {8 y* Z
4 y7 {" N1 a: U! j2 {: o W! b2 n" G( q
8 M. @: L* B, e6 d' X+ G
● USB音频输出 # ^9 i! N# V: \" {$ H' w% w
● 超低噪声$ }' u8 p8 a* `4 w r
● 70dB的增益范围( A! e" L% ~! Q
● 输入阻抗可调+ g8 j" R) D+ {- A6 s
● 快速FET限制器防止过载; D+ E/ k1 R3 K) d& u0 ^1 N
● 各种输入输出控制& G+ \8 K8 H0 d6 t J
● 内置低噪声的幻象供电
2 N+ P1 C. Q* m# Q ● 相位反转、高切滤波器开关 |
