查看: 21512|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[其他] DART Karaoke Studio 消除歌曲音频软件
1万
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-10-13 09:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dart karaoke studio中文版是款非常实用的消除歌曲中人声原唱的软件;大家有时候是不是这进行唱歌的时候,不想要原声,可是又找不到伴奏,就会非常的苦恼,因为有些歌曲是没有伴奏的,所以这个时候就需要一些工具来帮助您将原音进行快速的消除,这款DART Karaoke Studio破解版就是这样一款软件,它可以快速的帮助您将歌曲里面的原音进行快速的消除,并且还不会对音效的质量进行影响,使用该软件,您也可以进行录制您的声音等!
软件功能
  用DART CD-Recorder可以把各种音源(如CD、磁带等)转换为音频文件,其实我们常用到的就是利用它来抓CD音轨;
  用DART DeVocalizer可以消除歌手的演唱而保留伴奏音乐,这可是独门武功哦;
  利用DART Karaoke Author可以使歌曲的歌词和伴奏音乐同步显示,这样你就可以看着歌词来演唱了;
  这一步你应该想到要乾嘛了吧,对了,用DART Karaoke Recorder/Player可以把你自己演唱的声音记录下来;
  然后用DART Karaoke Producer来把你的演唱和伴奏音乐混合成一个wav文件供你欣赏;
软件特色
  衰减度调整:影响人声消音的力度,数值越大就消音程度就大。
  低音补偿调整:顾名思义,就是低音力度表现了,这个按需要添加,最好不要太大了。
  输出级别调整:这个控制整体音量大小,也是按需要调整。
  调整完毕后就可以点开始输出了.
使用方法
  1、下载文件找到"消除原音工具.exe"双击运行,进入软件界面;
  2、进入软件界面,出现下图主界面,如下图;
  3、编辑里面包括了撤消、设置标记、插入静音、剪切、切换标记等;
  4、打开文件包括了打开、全部播放、从光标处播放、播放框架、播放窗口显示、停止播放等;
  5、OK制作包括了消原唱、记录、播放器、编辑器、音调转换、播放列表等;
  6、下图红框里面包括了设置标记、歌曲全部、窗口比分、同步级别设置等;
消除原音工具.rar (7.67 MB, 下载次数: 0)
1万
2#
 楼主| 发表于 2007-10-13 10:02:45 | 只看该作者
