  • 25476880  2024-10-24 21:25
    Korg 推出模拟Mono/Poly 4 振荡器合成器multi/poly
    Korg发布 multi/poly 采用最新的模拟建模技术,是对 1981 年的 Mono/Poly 4 振荡器单声道/多声道合成器的现代重新诠释。
    模拟合成器通常与 70 和 80 年代联系在一起。这也难怪,如今许多传奇的合成器都是在这些年代发布的。Mono/Poly 就是其中之一,它是 1981 年推出的一款具有不同寻常的 4 振荡器布局的副声道合成器。Behringer 以低廉的价格推出了它的模拟克隆版。
    原开发商 Korg 采用了不同的方法。他们没有按 1:1 的比例重新制作模拟合成器,而是在新的多聚/多聚合成器中以数字方式重新诠释了单声道/多聚合成器。
    继 wavestate(Wavestation)、opsix(DX-7)和 modwave(DW-8000)之后,又一款复古合成器以现代方式重新回归。
    这款多音/复音合成器采用了与其他合成器相同的外壳风格,但在侧面加入了木质元素,与经典的单音/聚音合成器设计一脉相承。
    它包括一个 37 键的半配重键盘,具有速度和释放动态,但没有后触功能。为什么是 Korg?目前尚不清楚这是否是以前使用的 Raspberry Pi 平台上的另一款合成器。
    Korg 称,这款 multi/poly 合成器是对 1981 年经典 Mono/Poly 合成器的现代重新诠释,采用了公司最新的模拟建模技术。
    不过,它并不是硬件上的 Mono/Po ...查看全文
  • 25476880  2024-10-24 20:31
    Win 11 和 Snapdragon X 支持原生 ASIO + MIDI 2.0,包含Cubase 和 Nuendo
    在 Snapdragon 峰会上,新的 Snapdragon X ARM64 芯片发布,其中包括位于榜首的新 8 Elite 芯片,该芯片可为AI、视频和其他实时处理提供额外动力。这在性能功耗比上是一个相当大的飞跃(与其他安卓平台相比,性能最多可提升 44%,视频播放时间比 Macbook Air 多 20%),使其性能与苹果的 SOC M 系列芯片相当,而后者在某种程度上彻底改变了我们的预期。
    在新的 Co-pilot PC 上运行 Windows 11 时,Windows 11 将内置 MIDI 2.0(即将推出),此外还包括符合 ASIO 标准的集成,以实现更高的性能和更低的延迟。
    Steinberg 为配备 Snapdragon X 的 Co-pilot PC 发布了 Cubase 和 Nuendo 预览版。即将发布: Reason 和 Reaper。(已可用于基于 ARM 的 Apple Silicon)
    下面是完整的企业主题演讲: (MIDI/ASIO在1:59:10)。
    官网视频链接:https://youtu.be/0e5zpV0NS50
    但由于时间有限,这里有一个摘要:
    Windows MIDI 服务: Windows MIDI 服务即将作为技术预览版在 Insider 版本中推出,适用于 Arm64 和 x64 系统。该更新提供向后兼容性,支持 MIDI 1.0 和 MIDI 2.0,并内置虚拟设备和环回支持。音乐家们可以期待在 NAMM 2025 上看到网络 MIDI 2.0 的演示。
    内置 USB 音频 2 类 + ASIO ...查看全文
