5.2 版增加了超过 30 个新功能和改进,其中很多是基于用户的需求的,包括针对作曲家和表演者的主要新功能。
Studio One 5.2 新的 Sound Variations 可以处理最复杂的虚拟乐器和管弦乐库,这对于现代作曲家来说是必不可少的功能。核心的新 Sound Variations 系统很强大,但也有易于使用的映射编辑器,它为处理复杂的演奏技巧映射提供了工具。每个 Sound Variation 都可以自定义名称和颜色,还可以按任意顺序拖放,并放置到自定义文件夹中。Sound Variations 可以通过键切换以及从遥控命令进行触发,包括硬件控制器、键盘快捷键、自定义宏等等。使用 Paint 工具直接进入 Sound Variations 音频编辑器的相关自动化通道内,或者选择任意数量的音符,并从方便的右键弹出菜单指定 Sound Variatio。还有更多!新的 API 可以让第三方开发者让他们的 VST2 和 VST3 乐器的演奏技巧被 Studio One 查询,从而自动产生 Sound Variation 映射。目前,所有支持 Synchron 的 Vienna Symphonic Instruments 以及来自 UJAM 的乐器都全面支持通过 Studio One 动态映射 Sound Variations。
乐谱视图得到了又一个大更新,增加了鼓谱和奏法记谱。用户可以在标准记谱与奏法记谱法之间切换,或仅选择奏法计谱来打印功能谱。新的鼓映射界面让你可以同时添加鼓和音符名称到对应音符的音高上。还包含一个可以快速开始配置的 General MIDI 映射。乐谱视图中的新符号允许添加开/闭/半开技巧。新的 Voices 图标允许每个乐谱创建最大 4 个声部。选择所需声部,然后像平时一样输入音符和休止;Studio One 会自动处理符干方向和休止符位置。音符可以被输入到一个乐器的多个声部;每个乐谱可以创建最大 4 个声部。
Studio One Professional 5 加入了全新的演出页面,可以让你现场演绎你的作品。现在,5.2 版本中,Studio One 的编曲音轨增加了演出页面,可以让给用户实时尝试新的编曲。每个 Setlist 项目中每个编曲部分都有 5 种回放模式选项:继续、停止、结束、跳过、循环并继续;后者可以让你重复任意部分特定的次数,然后再继续播放到下一个编曲部分 —— 非常适合于在舞台上做 solo 和故障效果,让观众躁动起来。新的编曲音轨还支持歌曲中途音色变更,这让 Studio One 的演出页面成为了终极的现场和直播表演工具。在歌曲页面和演出页面实时现场编曲,并具有更新的表演视图。在提交新的编曲之前,你可以进行尝试。通过实时循环和跳转来实时表演你的编曲 —— 不错过任何一个节拍。
即将更新的 Studio One Remote 可以让你用最喜欢的移动设备作为你实时表演的主控制器。在舞台上通过演出视图从平板上掌控你的表演;循环歌曲部分,改变音色,等等,这些都可以从移动设备上完成。最棒的是,多台设备可以连接到运行 Studio One 的同一台计算机上,因此,每位表演者都可以在指尖控制自己的音色。
5.2 增加了很多受欢迎的功能,包括创建多个 Clip 版本的功能,允许用户在 Gain Envelopes 或 Melodyne 中对共享相同音频的事件应用基于 Clip 的编辑;在钢琴卷轴编辑器中编辑音符事件的新“智能”工具;还有与 ATOM SQ 和 FaderPort 系列控制器的更深度整合。PreSonus Sphere 工作空间现在可以也直接从 Studio One 浏览器中获取,方便进行双向文件传输。然后 Studio One 现在在 Rosetta 2 兼容模式下正式支持 Apple Silicon ARM 处理器。
Studio One 5.2 对所有 Studio One 5 注册用户是一个免费更新,PreSonus Sphere 会员也可免费试用。
PreSonus 最新发布的Studio One 5 是一次重大升级,引入的专为现场表演而设计的新流程能让你在一台电脑上进行完整的live show。
Studio One 5 的最大亮点应是全新的“Show”页面,这一强大的新功能把轨道回放与音色管理相结合,从而只需在一个窗口中控制并管理虚拟和真实乐器的演奏。你还可以把“Song”页面中的项目轻松导出到“Show”中,或是简单地使用拖拽进行复制/粘贴。一旦你准备好要登台表演,只需在Studio One 5中部署全屏的表演视图,无论是用来播放伴奏、控制虚拟乐器还是把插件作为虚拟效果器机架来运行,即使是同时执行这几项任务也能轻松搞定。
新的乐谱视图基于PreSonus的专业乐谱软件Notion,可应用在每一条音轨中。它即可以单独使用,也能与钢琴和鼓视图并行查看。该视图允许用户在标准乐谱中查看、输入并编辑音符,具有手动、实时或步进录入模式。还可以添加颤音、渐强音并进行实时回放。这意味着你无论是在一条旋律线上,还是在整个管弦乐队编制中编辑音符,都不用在多个窗口和轨道之间来回切换。
Studio One 5 对随附的效果器插件做出了重大改进,不仅添加了新功能,还为用户界面设计了具有现代感的明/暗主题;所有动态效果都配有侧链输入,带有滤波器选项的插件现在也都支持侧链输入,从而能更好地控制侧链信号;几个带有Drive参数的插件均配有“State Space Modeled”,以实现更自然的模拟饱和。Pro EQ则增加了线性相位低切滤波器、12倍频程频谱显示以及具有可调范围和峰值保持的输入和输出量表,而其他几个插件在声音质量或处理方面也得到了显著增强。
Studio One 5中的混音场景现在可以随时截取整个混音器的快照,并能以多种方式进行调用。当你希望对混音进行重大调整的同时还可以选择恢复到原来的配置时,这项功能就会非常有用。此外专用的监听总线让用户可以通过单独的输出通道监听Solo信号,或者使用它通过高级校准插件对房间进行调音而不会影响主混音。
Studio One 5还包括许多其他新功能,例如音频剪辑增益包络,它提供了直接应用于音频剪辑的附加增益控制层而无需使用动态处理;辅助输入现在允许将外部音源直接馈入调音台而无需关联的音轨,因此可以像使用虚拟乐器一样使用外部乐器;Studio One 5还提供对Key-switches articulation、追踪外部时间码(MTC)、64位WAV录音和硬件加速图形的跨平台支持。此外还增加了对MPE和MIDI Poly Pressure兼容控制器的支持,
另附Studio One 5 Artist 新增功能
经过完全重新设计的随附效果器插件套装
支持VST / AU和ReWire
通过免费的Studio One Remote应用可在iPad/Android平板电脑上远程控制Studio One
价格
Studio One 5 Professional售价:399.95美元,从Studio One 4 Professional升级价格为149.95美元。
Studio One 5 Artist售价:99.95美元,从Studio One 4 Artist升级价格为49.95美元。
此外还提供多种跨版本升级和教育折扣。
Studio One 5 Professional现已加入PreSonus Sphere订阅制,订阅费用为14.95 美元/月、164.95 美元/年。PreSonus Sphere订阅制的会员可以访问PreSonus的软件库,包括Studio One Professional和Notation及其附加组件;PreSonus开发的插件合集;超过100个采样和loop库、云储存、在线协作工具等。
Studio One 4.6 带有重新设计的浏览器与新的视图选项,导航更直观,包含了新的 PreSonus Shop 选项卡,可以让你一键浏览新内容。除了经典列表视图,浏览器现在还有漂亮的新画廊视图,你可以以更加直观的方式浏览你的插件、Soundcloud、Exchange 和商店类容。
Ampire 插件带有 5 经典放大器外加 5 令人梦寐以求的踏板全新 State Space 建模。还添加了 1 个调音器和 5 新的脉冲响应箱体建模。Ampire 包含在 Studio One 4 Professional 版 4.6 更新中,Studio One Artist 和 Prime 用户需要 59.95 美元购买。新的 Pedalboard 插件也包含了 13 踏板效果,也对 Studio One 4 Professional 用户免费。
Studio One 的编曲和 Pattern 编辑功能也得到了改进,这包括能够转换乐器部分为 Pattern,可以从现有的鼓乐句更好的构建变化。Pattern 中的单独音符现在可以超过一步,可以实现更多的低音线条和音序变化。更棒的是,这些新功能在旋律模式和鼓 Pattern 模式都适用。实时录音到 Pattern 功能也得到了改进。
Exchange 2.0 带有新的 http://exchange.presonus.com 登录页面,用户可以浏览、下载、预览 Exchange 鼓映射、效果链、音频 Loop、音乐 Loop 和预设。在用户的 MyPreSonus 账户中,新用户界面让浏览、下载、预览、上传和“收藏”Exchange 内容都更加轻松。用户现在还有一个公开的登录页面可以聆听他们的 Exchange 投稿内容。
Studio One Professional 的 Pipeline XT 插件可以让你插入硬件处理器到你的 Studio One 项目,并带有自动延迟补偿,能够让你将你的插件和硬件处理器混合和匹配。通过 Studio One Professional 4.1,Pipeline XT 获得了用户界面改造,并添加了一些新的功能和改进。例如,延迟现在可以通过单击测量和自动补偿;并且你可以进行手动调整。最大延迟已经从 5,000 采样增加到 32,000 采样。立体声 Pipeline XT 插件现在支持单声道发送,不会丢失第二个硬件输出。在“useful and cool”方面,你可以对外部效果处理器抓图,并拖到 Pipeline XT 中间显示,以便以后手动调整。新的提示板可以让你向预设添加注释,以便记录硬件处理器的特定设置说明和参数设置。一切都可以保存到预设中。
速度音轨编辑比以往更快。现在,你可以通过 Studio One 熟悉的自动工具编辑速度,以实现斜面、曲线和更平滑的调整。在默认时间基准和新的节拍时间基准之间切换,以便网格不再在鼠标指针下跳转。缩小速度音轨显示范围到对音乐上有意义的范围,以改善编辑和可见性。
Studio One 4 通过支持 AAF 简化了在其它 DAW 和 Studio One 之间交换的过程。通过 4.1 版新的 AAF 导出选项,与其它 DAW 的兼容性得到了极大的改善。你现在可以嵌入 WAV 或 AIFF 音频文件,而不是引用他们;分离立体声音轨(对导出到 Pro Tools 很重要);以及创建 WAV 或 AIFF 格式音频文件副本,并且可以选择分辨率和采样率。通过清除未使用的区域来削减文件大小;导出声像自动化;并使用新旧版模式导出到仅支持 AAF 1.0 的应用程序。
从任意 MIDI 控制器全面的遥控,Note Repeat 已经大大改进。Note Repeat(音符重复)在录制面板中现在有自己的部分,你可以在其中激活/禁用 Note Repeat,选择重复率,以及激活/禁用 Note Erase(音符擦除)。设置音符的门限时间,并使用键或复音压力来控制音符力度。量化音符到歌曲网格(类似于 Impact XT 中的量化);当量化处于非活动状态时,会立即通过琴键或按键触发。使用键遥控模式从一个键盘控制器控制所有 Note Repeat 功能。这些只是新的 Note Repeat 功能的一小部分。
Studio One 3.2 中最大的改进,莫过于 Mix Engine FX,它将会代替 Studio One 的原生混缩引擎。正常来说,如果要在多个轨道使用同一个效果器插件,那么就得在每个轨道上都加载这个效果器插件,而 Mix Engine FX 却可以让每个轨道都集中在一个效果器总线上,既可以全局控制轨道也可以独立控制每个轨道。任何总线,包括主立体声总线,都可以设置自己的 Mix Engine FX。
第一款 Mix Engine FX 效果器就是 Console Shaper,运用状态空间模型(state space model) 完美的还原了模拟混音台,包括过载、噪声和不同轨道之间的串接都能实现,相比昂贵的硬件设备 Console Shaper 提供了一个更经济的选择。然而这只是一个开始,在接下来的几个月中 包括 PreSonus, Slate Digital, Softube, Acustica Audio 还有其他第三方插件厂商都会发布一波新的 Mix Engine FX 效果器。
Studio One 3.2 另一个新功能就是 VCA 推子,VCA 推子就像轨道推子之间的文件夹,可以同时控制几个独立轨道的推子,这样既保证了轨道的独立控制,也保证了全局控制。另外,Studio One 在 Arrangement 中会自动为 VCA 轨道、总线以及效果器自动创建一个包络线轨道。
Studio One 广受好评的快速操作流程在 3.2 版本中再一次 “加速”,多功能箭头工具在置于项目上半部分时会转化为范围选择工具,包含更多层级操作,操作更加方便快捷。另外还有缩放快捷键,播放/停止标记,MIDI - 音频转换等等,为快速的工作流程带来全新的操作体验。
对了,新的 Studio One 3.2 还加入了 Melodyne 4,这货有多牛逼就不用多说了。
Studio One是PreSonus首次涉足音频工作站领域的第一个软件,可以运行在Windows和Mac OS X下,独立运行,可加载AU、VST 2、VST 3效果器和虚拟乐器插件,也可作为ReWire主控端软件使用。
Studio One是一个集MIDI和音频功能于一身的工作站,如果你使用PreSonus的硬件那么完全不必设置就可以直接用。音轨数量、插件数量都没有限制,即便在32位系统下它内部也会用64位符点来做运算保证声音质量。
Studio One赠送的插件包括:
* Ampire - 箱体模拟
* Analog Delay - 磁带延迟
* Auto Filter - 滤波
* Beat Delay - 延迟
* Binaural Pan - 立体声声像
* Channel Strip - 动态处理和EQ
* Chorus - 合唱
* Compressor - 压缩
* Expander - 扩展
* Flanger - 镶边
* Gate - 噪音门
* Groove Delay - 多头延迟
* Limiter - 限制
* Mixtool - 相位和录音制式工具
* MixVerb - 混响
* Multiband Dynamics - 多段压缩/扩展
* Phase Meter - 相位修正分析
* Phaser - 移相
* Pro EQ - 7段参量EQ
* Red Light Distortion - 失真
* Room Reverb - 房间混响
* Spectrum Meter - 频率分析
* Tricomp - 三段压缩
* Tuner - 调音器
* X-Trem - 颤音
* Impact - 采样触发器
* Presence - 采样回放器
* SampleOne - 采样器
Studio One主要特性:
单窗口的界面
功能强大的拖拽操作
无限MIDI轨、音频轨、插件数、总线数、效果通道数
素材浏览器,可进行预听
可直接刻录CD
自动延迟补偿
高级automation
64位内部高精度处理
方便的旁链
带有高质量的64位效果插件
很好操作的采样器插件
最方便的MIDI映射功能
实时音频时间伸缩和变调
支持AU、VST2、VST3、ReWire
K System电平表显示
赠送上GB的素材
支持ASIO、WDM、Core Audio,支持所有声卡
PreSonus 的 Studio One 已经升级到 1.5,除此以外还包含了3个新的扩展:
* Studio One 扩展(很多新的预置和效果链)。
* Studio One Piano(一个用于 Presence 的经过改进的钢琴)。
* Synth Session(150+ 用于 Presence 的合成器采样音色)。
Studio One v1.5 的十大特点:
* 整合视频回放,经由 Quicktime。
* SoundCloud 集成,可以即时上传歌曲到网站上,如 FaceBook 等。不用退出 Studio One。
* 快捷键编辑 - 轻松的构建自己的快捷键映射表。
* 64位 Vista/7 和 Snow Leopard 操作系统支持。
* 改进了自动控制编辑,带有绘制图形(线形,抛物线,方形,三角,锯齿,正弦)以及独特的变形控制工具。
* 拖拽到浏览器功能 - 该浏览器现在是一个“双行道”,拖拽插入的效果器可以存储 预置/效果链,拖拽音频事件可以在某一位置还原文件,拖拽乐器部件可以在某一位置返回MIDI文件。
* 新的插件,内容和现有的效果器以及乐器增改:
* 控制技术现在有多个力度层。
* 现在有多重效果部分。
* 新的示波器和电平计插件。
* 线路中现在整合了一个独特的检测器,用于校准信号通道等待时间。
* 可自动旁置插入式效果。
* 效果器中内建了大量新的预置。
* 包含了超过 2GB 新的内容。
* 导出杆 - 轻松的输出任意组合的音频 / 乐器音轨,辅助音轨或效果通道。
* 对编辑的改进,这包括:无限撤销(即使你已经保存),当在音轨之间拖动时的事件位置约束,新的分离命令,新的音乐功能,等等。
* 支持 Apple Loops(CAF文件,仅 OSX) & REX 文件。
Studio One 2.0主要新特性:
整合Melodyne的音高修正功能,不需要额外的插件,直接在编辑器里修正音高
瞬时电平探测、编辑且可导出groove
方便快捷的多轨comping操作
改进的浏览器可快速找到乐器、效果器、音色、文件等等
利用折叠音轨可批量冻结音轨
可同时编辑多个MIDI音轨
更多原生插件,包括Ampire吉他前级的升级版Ampire XT提供更多的模块和基于卷积的箱体/效果模拟。新的OpenAIR卷积混响
改进的母带功能,包括DDP导出、PQ编辑和更高采样率的卷积处理
三种版本划分:Artist、Producer和Professional
Studio One 2.5主要新特性:
Comping改进
增加Folder音轨编辑功能,可直接在Folder折叠音轨里编辑,看到波形预览
改进音轨变形功能,支持虚拟乐器音轨,可瞬间将复杂的多通道输出的虚拟乐器音轨变成音频音轨,反之亦然
改进Ampire XT效果器,增加新的箱体脉冲响应,依照著名的放大器制作
Automation改进
音频导出改进,可同时渲染多个输出通道,速度更快
可从总线重新录音
拖拽事件效果器
效果器增加干湿混音和混音锁定
MIDI方面支持连奏和覆盖修正
Studio One Producer and Professional用户还可免费获得Softube的Saturation Knob插件
Studio One 2.6主要新特性:
当打开一个带有StudioLive AI系列调音台场景的Capture 2.1工程的时候,所有推子、声像、静音和Fat通道设置都会自动被导入
加入新的Fat通道插件,也就是原声版的StudioLive AI系列调音台的Fat Channel
开始页加入Nimbit账户状态显示
开始页加入SoundCloud账户状态显示
支持Extended Mackie Control 和 HUI
支持Mackie Control下的SLL Nucleus控台
大量改进节拍器功能 |
