  • kaivo  2024-12-5 16:55
    Behringer 发布模拟 Mutable Instruments Blades 的双多模滤波器模块 Swords
    Behringer Swords 是 Mutable Instruments Blades 为 Eurorack 开发的开源双模拟多模滤波器的新克隆产品。
    Behringer 已经克隆了多个来自 Mutable Instruments 的开源模块。其中包括 Plaits 宏振荡器 (Brain)、Marbles 随机调制器 (Chaos) 和 Things Ear (Radar)。
    Swords 是 2020 年 12 月模拟开源的 Mutable Instruments Blades 双多模滤波器模块,与原版一样,它是一个 18HP 模块,提供两个基于传奇 2164 半导体的 12 分贝状态可变滤波器。它具有从低通、带通到高通的连续滤波器变形功能。
    该滤波器可以在高共振时自振荡,并延伸到极低的频率。此外,它还有一个 1v/oct 输入,可以像正弦波振荡器一样使用。
    你可以通过专用的截止和谐振控制来调整这两个滤波器。然后,你可以在输入端找到一个丰富多彩的过载部分,它可以是一个软剪辑器,也可以是一个两级波文件夹。
    Behringer Swords 还具有原版 Blades 的独特路由可能性。通过使用滤波器旋钮,你可以不断改变路由,从单路到并联再到串联。当信号接入滤波器 2 的音频输入时,路由旋钮就像一个交叉渐变器。
    在连接方面,每个滤波器都有独立的音频输入和输出、1V/oct 输入和 CV 控制参数,包括路由旋钮。原版的 CV 输 ...查看全文
  • kaivo  2024-12-5 14:30
    Erica Synths 与荷兰 112.dB 公司合作发布模拟管弦乐器的物理建模合成器 Steampipe
    Erica Synths 宣布与荷兰 112.dB 公司合作开发的真正物理建模合成器 Steampipe ,可模仿管乐器和弦乐器的发声原理。与最近的效果模块和 Nightverb 混响效果一样,它是与 112dB 开发商的又一次合作。
    发言人告诉我们:"Steampipe 是一款 8 声道复音合成器,采用物理建模技术模仿管乐器和弦乐器丰富、有机的泛音,不使用传统振荡器。
    Steampipe 是一种用于细微音效设计的多功能工具,可营造出从缕缕云雾到铁路工业号角以及庞大的异世界氛围等各种音效意象。它专为与任何 MIDI 控制器配合使用而设计,功能丰富:
    8 声道复音
    具有 32 个可调参数的物理建模引擎
    5 个可分配的 LFO,具有延迟和同步功能
    广泛的调制矩阵,带有 MIDI 控制器专用配置
    64 个出厂预置和 192 个用户预置存储器
    通过 USB 导出和导入预置
    DIN5 MIDI 输入
    MIDI 直通/输出
    所有参数均可由 MIDI CC 控制
    立体声线路电平输出
    耳机输出
    尺寸:45.5 厘米 x 27 厘米 x 7 厘米
    重量:3 千克
    背面有电源开关、电源输入、立体声输出、耳机接口、MIDI 输入/输出、USB、延音踏板支持和音频输入。可惜没有 USB 主机端口。
    定价和上市时间
    Erica Synths Steampipe 现已上市,售价为 990 欧元 + ...查看全文
  • kaivo  2024-12-5 14:12
    Sampleson 发布模拟鼓合成器 Tronic ,即可生成鼓点节拍
    Sampleson发布了TRONIC,他们将其描述为一种生成式模拟鼓合成器,只需单击一下即可发出惊人的节奏,并让你探索其复杂的固定半模块化设置。一位发言人告诉我们,“可以调整、塑造和自定义声音,使它们完全属于你自己。”
    只需点击一下,Tronic 就能生成催眠、肥厚、适合制作的节奏,随时为你的下一首曲目增色。
    不过,Tronic 的引擎盖下可不是玩具。它拥有两个模拟振荡器、一个 16 步音序器和半梯形滤波器,所有这些都能为你带来原始的模拟效果。最重要的是:半模块化固定连接补丁器让你可以用音序器的速度或音高调制几乎任何东西。
    Tronic 配备了节拍发生器,无论你是制作简单的鼓点和低音槽,还是复杂的狂欢模式,它都能以最小的工作量提供制作就绪的节拍。但节拍发生器只是一个起点,您还可以通过实时调整或在 DAW 上录制自动节拍来释放您的创造力。
    你可以从 3 种生成方式中选择一种:
    Hit Maker:设计用于创建简单但功能强大的鼓和贝司样板。
    Rave Master:包含 Hit Maker 的部分功能,但增加了低音和合成器模式的复杂性。
    Synth Hero:以合成器琶音和装饰音为主。
    Tronic 是舞台和录音室的理想选择:
    在现场表演中,其直观的布局和方便的控制使其成为即兴演奏和 ...查看全文
  • kaivo  2024-12-5 13:11
    Reflex Acoustics 发布专为追求响度的人设计多频段软削波插件 Reflex Pre-Limiter
    Reflex Acoustics 发布了 Reflex Pre-Limiter,这是一款多频段软削波插件,可单独使用,也可与轻量级限制器(如免费的 Reflex 限制器)结合使用,以增强后者的音效。
    Reflex Pre-Limiter多频段削波是为贝斯、鼓声或主总线增加重量和存在感的有效方法,特别是对于需要大音量母带处理和播放的音乐。对于合适的素材,这种处理可以巧妙地提升能量和清晰度,而不会增加 LUFS。
    Reflex 预限幅器针对母带处理应用进行了优化,其分频器可保持信号的形状(在削波之前),并避免引入相位旋转。
    当放置在尚不具备多频带功能的限制器之前时,该插件可以使限制器得到更大的驱动力,而不会产生令人不快的伪影。
    用户界面的配置简单快捷,因为输入和输出增益会自动处理,用户只需调整(如果需要)他们希望从每个频率范围的峰值中削去多少分贝即可。
    特点
    根据每个频段的峰值电平自动增益分级。
    每个频段的自动补充增益可减少对均衡器平衡的影响。
    此外,插件还尽量保持对短期 LUFS 的中性整体影响。
    通过增益匹配的干/湿混音转盘进行并行处理。
    如果项目采样率低于 80kHz,则进行超采样处理。
    显示屏 ...查看全文
