Qu-16 专业音频数字调音台产品介绍:
Qu-16 专业音频数字调音台由Allen&Heath位于英国康沃尔的内部研究和开发团队设计,它直接传承于GLD 和 iLive 数字调音系统。后两者夜以继日地服务于目前的巡演和现场表演场地,广受赞誉 - 所以您完全可以相信,Qu-16高品质调音台将为您带来视觉、感觉和听觉的专业水准。
全新紧凑式数字调音台
Qu-16 专业音频数字调音台利用数字混音技术的全部潜力,所有设置都可以全面调用(包括所有重要推子的位置和前级放大增益),便利的录音与播放解决方案,iPad 控制,个人监听选项和本地或远程 Cat5 输入/ 输出的选择。
主要特点
Qu-16 主要特点:
• 16路单声道话筒/线路通道
• 3路立体声线路通道、24路源到混音
• 12路混音(4路单声道,3路立体声,LR)
• 4路FX(2路发送总线)、24路,22路输入USB音频流
• 额外的立体声输出一个AES数字,Alt输出,2TRK输出
• 对讲话筒输入
• dSNAKE Cat5数字用于AR2412/AR84/AB168远程音频
• 4个静音编组、4个DCA编组、4个可分配软件
• AnalogiQTM完全调用模式前级放大器
• 效果来自iLive FX调音台
• 专用立体声FX效果返回通道
• 主通道用于快速访问混音电平和处理
• 输入通道连接用于立体声音源
• 输入处理— —前置放大器、高通滤波、门限、参量均衡、压缩器、延时• 输出处理— —参量均衡、图示均衡、压缩器、延时
• 800×480像素彩色触摸屏,可迅速控制
• 电动推子用于推子上发送,图形均衡推子切换查看以及混音调用
• 快速复制并重置设置和场景
• 100个场景记忆
• 通道安全,全局和每个场景调用过滤器
• 通道处理用户库
• Qu-Drivet用于在USB硬盘上进行立体声和18轨录音/播放
• 苹果Mac计算机的MIDI DAW控制驱动(转换为HUI或Control)
• USB传输场景,库数据,演出,用户可分配自定义层
• Qu-Pad无线远程应用用于iPad
• 兼容Allen&Heath ME个人混音系统
• 用户权限以限制操作者访问
技术参数 规格
Qu-16 技术参数:
输入
• 话筒/线路输入1-16:平衡,XLR与 1/4"TRS插座,全部可调用
• 输入灵敏度(XLR/TRS):-60至+10dBu/-50 至 +20dBu
• 模拟增益:-10至+60dB,1dB步进
• 较大输入电平(XLR/TRS):+19dBu/+29dBu
• 输入阻抗(XLR/TRS):>5kΩ/>10kΩ
• 总谐波失真+噪声: 0.0005%-89dBu
• 均一增益状态0dB:(20-20kHz,直接输出 @0dBu 1kHz)
• 总谐波失真+噪声:0.001% -83dBu
• 中频增益+30dB:(20-20kHz,直接输出 @0dBu 1kHz)
• 立体声输入ST1/ST2接口:平衡,1/4" TRS插座,半常态
• 立体声输入ST3接口:非平衡,3.5mm接口
• 输入灵敏度(ST1,ST2/ST3):+/-4dBu/0dBu
• 增益微调:+/-24dB
• 较大输入电平(ST1,ST2/ST3):+22Bu/+18dBu
• 输入阻抗:>7kΩ
输出
• 混音1-10及LR输出:平衡,XLR
• 较大输入电平:+22dBu
• 输出阻抗(XLR/TRS):<75kΩ
• 标称输出:+4dBu=0dB电平表读数
• 残余输出噪声: +90dBu(静音,20-20kHz)
• 立体声Alt&2Trk输出:平衡,1/4" TRS插座
• 音源(Alt输出/ 2Trk输出):可连接/左右推子后系统
• 动态范围:112dBu
• 触摸屏:800×480分辨率
• 频率响应平:+0/-0.5dBu,20Hz-20kHz
• 采样率:48kHz +/-100ppm
• ADC,DAC:24位
• 电力消耗:82W
• 电源:100-240V AC,50/60Hz
• 尺寸:440mm X 500mm X 186mm
• 重量:10kg
AnalogiQTM前级放大器
拥有16个AnalogiQTM可调用前级放大器,具有过零检测和平滑的1dB步进增益调节,接近为达到优化增益精细度和音频透明度的DSP。模拟信号通过高品质别低延时24位模拟至数字转换器捕捉,配合高质量24位数字至模拟转化器以传递到所需输出。AnalogiQTM经过数月的精心设计,带来卓越的透明度,更小的失真和超低的本底噪声,温暖悦耳的声音是很多数字调音台无法达到的。 前置放大器 触摸控制
800×480,1600万色彩的触摸屏及其专用数字编码器构成了Qu-16界面的心脏,能够超快速方便进行所有设置。界面以清晰的前提设计,专用按键和屏幕选项卡将您快速导向至电平表和实时分析RTA视图、FX机架、通道处理、USB音频控制、场景、设置菜单以及更多。 触摸控制 推子自动化
推子自动化对于快速混音是必要的,特别是在处理多个监听混音时只需按下一个混音按键,推子立刻到达用于该混音的发送电平。Qu-16有着17个推子,其中16个分配在两层上,在紧凑的空间中能够即时操控所有通道和主输出,加上一个专用主推子,能动态跟随混音选择。第三层自定义层可用于专设用户通道条布局,可以分配输入,音效发送,音效返回以及混音主通道的任何组合。 推子自动化 SuperStrip 视图
一切按键处理工具都在SuperStrip视图上的一个简洁的界面之内,每个物理控制对应一个功能。SuperStrip视图有着一个屏幕上的触摸通道,用于直观控制所有的处理参数,而无需凌乱复杂的菜单结构。对单声道和立体声输入的处理包括微调,极性,高通滤波器,门限,插入,4 段参数均衡,压缩器和延时。菜单以及更多。SuperStrip 视图 全面调用
能够存储多达100个全面场景,随心调用,通道和混音可以锁定在场景调用之外。对每个均衡进行自定义设置,压缩器,通道或 FX音效能够保存为库预设。这样可以保存尝试及测试过的SM58均衡或混响样式,并将其应用到其他通道或表演中。库,场景和完整的表演配置可以保存到USB盘中。 全面调用
Qu-Drive 驱动
Qu-16 有着内置多轨USB录音器,可直接18个通道的48kHz 24 位录音到USB,或从USB直接播放。USB 音频流播放
内建接口将多音轨音频输送到Mac通道1到16,主左右混音以及3个可选立体声通道对。该接口兼容Mac OS X-这意味着真正的即插即用,无需安装驱动。标准 MIDI 控制通过 USB 连接实现,这样能够轻松将推子映射到偏爱的 DAW 音轨上。或者,也有着 MIDI 驱动可以与以太网端口使用。 驱动
Qu-Pad 应用
Qu-16 设置中增加Qu-Pad iPad应用,即可自由在舞台上调节监听系统,在场地中一边漫步一边调整主扩声系统,然后在观众席对表演进行混音。Qu-Pad通过Wi-Fi连接到调音台,并即时控制所有的现场混音参数和设置。 Qu-Pad 需要连接一个 Wi-Fi路由器或接入点到Qu-16网络端口。
iLive FX
Qu-16 的动态与FX算法来自FX音效,有着4个立体声iLive FX引擎,具有对出色混响、门限混响、延时、调制器、镶边器及其他更多的精心仿真。FX音效库随今后的固件发布能够升级增长,FX音效返回到专用返回通道上的混音,就不会占用单声道和立体声输入通道,每个立体声FX音效返回具有一个专用4段参数均衡。 |
