查看: 50566|回复: 1
[音频] 音箱耳机入门 分频器
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2006-8-8 04:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
音箱耳机入门 分频器& a/ a& I5 |& P; e1 t
, S: }# [4 u7 J* W9 t
$ C: N3 i+ S( Z5 d* z如果音箱同时使用到高音和低音扬声器,那么分频器就是必不可少的,非常重要。但对于基于全频带扬声器的音箱来说,则不是必须的。不管是高音扬声器还是低音扬声器,其频响曲线都不会是平坦的,让它们一起协调工作,并不是简单对接就可以的。8 b" E) s' b( C$ @
4 N  M4 G! F3 C4 G9 |  ?; r% O
音箱耳机入门 分频器) d' v' Y1 f* X& j2 |& A7 I; ~; E
9 Y5 \  u7 _; D6 d) z
两分频音箱中高音、低音扬声器的频响曲线组合示意2 |9 f7 T' Z4 a- o4 v
高音、低音扬声器都会在两头衰减,低音的频响上限衰减点可能与高音下限衰减点可能重合或者交错,造成有较大的频率段重合,无法组合成一条平直的频响曲线。此时,必须借助其他组件来帮助扬声器完成组合实现更好的效果。这个组件的名称就是分频器。& ]  X2 D. O4 U4 s, K) ], O$ D/ g
分频器的工作原理比较简单,它将原始的信号进行处理,分割成若干频段,频段的数量视设计需求,双分频设计就分割为两段,三分频就是分割为三段,专业点的称呼就是“两路”、“三路”。简而言之,分频器的作用就是“切”出一段最适合对应扬声器播放的频段并分配给该扬声器,以实现多扬声器的协同工作和优化组合。; _4 X! c% Y) y) F. x0 [8 e3 O
分频器的工作原理可以有多种实现方法,因此分频器有多种形态多种类型的设计。常见的主要有功率分频器和电子分频器两大类。& I. W  W8 X" e" R$ `- R' t
功率分频器
8 }' n6 b. a3 {" \% c: Y
& [: V0 m# H& k+ I7 {  p' c4 u+ ]音箱耳机入门 分频器. N( |: M4 f. v& m: x3 ]- |5 X
" [3 D  ]; t2 X分频器
4 `/ l7 E% G# W/ c& \4 @ . @$ I3 T2 h3 ^0 Y6 \7 o
音箱耳机入门 分频器* t+ `- n7 v9 H. \2 p" ?
9 E% X- E% o( v8 F- \& c: L
Creative 创新 GigaWorks T20II 微型音箱-分频器& c9 i+ C" O. ^
% z0 [6 g% u- X+ |( N' e
音箱耳机入门 分频器7 A# A2 e6 _' K; B$ X; o
( t" A. _0 {0 @* H$ ?, Q4 j, \Edifier 漫步者 E20 音箱-分频器
; n$ j7 {, x6 B2 c这类分频器在信号流程中,位于功率放大器之后,所以被称为功率分频器。它主要使用的元件为电感和电容,因此又称为感容分频器。电感和电容均有滤波作用,分别实现低通、高通,实现频率分割的最终目的。7 a6 _/ O# J/ L, X
功率分频器最简单的形态为电容分频,即在高音单元后串联一枚电容,实现分频。这种分频装置简单,难以实现精确分频。而稍微复杂的设计,则是在每一路中均使用电容与电感来实现更精确的频率分割。设计可以是灵活的,也有一路采用感容滤波,一路使用电容滤波。- N; J5 y- ^+ E$ H% M/ z2 ^, X* }9 u
分频器在分割频率时,并无法实现“一刀切”的效果,分割后的频段也存在衰减特性,衰减曲线的斜率一般用dB表示,例如6、12、24dB。斜率大小一般与滤波次数有关。通常情况下,高档音箱的设计,更倾向于使用高斜率的分频器设计。% [: r! r/ ]5 _: H
功率分频器安装简单,可以用于所有类型的音箱,包括无源和有源的。但它也存在缺点,它本身消耗功率。它的调音也缺乏直观的手段,因此调整并不方便,调音师需要足够丰富的经验与技术才能实现优秀的分频效果。
) F$ K* D+ [, B, T功率分频器需要消耗不少铜材,随着全球铜价上扬,分频器本身的物料成本也在大幅攀升,于是让另一类分频器技术——电子分频开始进入到普通0 \$ r; F( v7 D5 j; j) Y
什么叫扬声器?
# A7 E5 D1 u9 K4 O4 A5 F  E) T$ D8 q. R8 g/ J2 I: v1 `4 q: ]
' T5 |8 q, J, f; g 惠威现在的音箱几乎都采用多单元分频段重放的设计方式,所以必须有一种装置,能够将功放送来的全频带音乐信号按需要划分为高音、低音输出或者高音、中音、低音输出,才能跟相应的喇叭单元连接,分频器就是这样的装置。如果把全频带信号不加分配地直接送入高、中、低音单元中去,在单元频响范围之外的那部分“多余信号”会对正常频带内的信号还原产生不利影响,甚至可能使高音、中音单元损坏。
$ ?1 f  M  ?1 k# o; H5 a% B    从电路结构来看,分频器本质上是由电容器和电感线圈构成的LC滤波网络,高音通道是高通滤波器,它只让高频信号通过而阻此低频信号;低音通道正好想反,它只让低音通过而阻此高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率可以通过,高频成份和低频成份都将被阻止。
5 e! Z4 N% x3 p( t9 @     在实际的分频器中,有时为了平衡高、低音单元之间的灵敏度差异,还要加入衰减电阻;另外,有些分频器中还加入了由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,其目的是使音箱的阻抗曲线心理平坦一些,以便于功放驱动。上图就是惠威的分频器实物图。
& E' f9 w0 M) j% c$ w$ D, c) q7 a. a消费者的视野。
* D% L( \% {5 k
5 x' J8 `* r0 y; V/ o  l: y电子分频器4 D* ?* ^" [4 @* i% Y
电子分频器这个称呼其实不准确,因为所有分频器都是基于电子元器件的。所谓电子分频,指的是信号分频,它在流程中位于信号输入到功放之间的位置。它将音源输入的信号进行频率分割,然后传到功放系统。假设双分频的音箱,使用电子分频,双声道信号将被分成四路,因此后端的功放需要四声道才能完成完整的输出。电子分频一般被集成到功放电路板中,因此电子分频器很少有独立的形态展现,它的电路也没有很特别的特征,主要也是由运放、电容电阻等常见元件组成。- S$ w. I2 M' p! j3 [3 m
电子分频在技术上存在一些优势,它没有明显的功率损耗,调音手段更加直观。在铜材暴涨的时代背景中,电子分频还具有低成本的优势。但电子分频器通常与功放系统集成,这也导致了可玩性变差。
5 F+ p- w; @  V# [% f分频器的优劣
9 {; A  o9 ?* J分频器的优劣之争,是很多读者关心的,谁的动态更好,谁的频响更平直等等。这与某些厂商的刻意引导有关,以显示自家的分频技术如何优秀。但实际上,这没有意义。
- Y: J$ Y4 }5 j! z3 U# E分频器的价值不在于用的什么技术,而是在与扬声器的配合度,分频器离开扬声器就变得毫无价值,它是针对性开发的组件,针对特定的扬声器和扬声器组合而特定开发,它不具有通用性,用户不能拆下A音箱的分频器放到B音箱里使用,因此单纯讨论分频器的优劣是毫无意义的事情。真正应该关心的,是分频后的效果。% e: j4 K/ V* z, Q$ t4 Z* V: q
从技术角度来说,功率分频器和电子分频器都无法做到可视化的精确控制,而另外一种基于数字信号处理技术的纯数字分频器已经出现,它在技术上存在一些独到的优势,而且可干预性很强,但由于尚未普及,这里这是简单提及
1782
发表于 2006-9-2 13:48:00 | 显示全部楼层
支持.
GMT+8, 2025-7-18 02:23 , Processed in 0.028253 second(s), 8 queries , Redis On.
