查看: 14067|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[转载] Ample Sound Ample Guitar M 钢弦吉他采样音色
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-4-24 19:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.1 Ample Guitar M支持以下系统, 格式, 技术:
MacOS 10.5-10.8, Windows XP, Vista, 7, 8
AU, VST-Mac, VST-Windows
原生64bit程序, DFD采样直读技术
1.2 Ample Guitar M
采样乐器是: Martin D-41钢弦吉他. Martin吉他的经典无需多言, 堪称业界标准. 这款D-41, 是传统Martin声的代表, 经典的高端型号之一. 为了还原此款吉他的整体音色特点, 采样文件数达到3842 个, 大小为5.61GB . 最大程度的还原了Martin D-41的声音特点.  Finger和Picker 两组音色库; 击勾弦(HP), 上下滑音(LS), 出入滑音(SIO), 手掌闷音(PM), 勾弦(Popping), 自然泛音(NH), 9种吉他演奏法采样. 可通过Legato实现任意时长, 音高, 复音数的连音. 甚至可以在扫弦中, 也可通过Legato演奏出任意技法.
注: 每弦每品均为真实采样, 不使用生成音; 所有采样自然结束, 不使用Loop.
2. AGM此次为用户带来四大新功能
2.1 真正的Strummer
AGM使用了真实扫弦采样, 并可无损实现任意和弦, 任意节奏,任意速度的变化.
传统的模拟扫弦技术, 在音色真实度上存在着重大的缺陷,因为演奏Solo或ARP(分解和弦)时, 吉他手的手法与演奏扫弦时的手法截然不同, 这会导致完全不同的音色. 普通的指拨或拨片采样无法克服这一缺陷.
而传统的采样扫弦技术, 使用loops或Clip(扫某一和弦的声音切片)来制作扫弦, 虽然音色真实度有所保障, 但无法实现任意和弦, 任意节奏, 任意速度的变化,任何变化都会导致音质的严重下降.
AGM Strummer同时拥有采样扫弦技术的真实性, 和模拟扫弦技术的可控性. 双重优点集于一身.
AGM Strummer的主要功能还包括:
支持转位的和弦识别系统: 针对键盘手量身定做,提供了任一和弦的所有转位识别,并且对应到不同的吉他把位上去。
为每个和弦配备14个演奏键和28种演奏模式;
Strum Legato - 在扫弦模式下 也可以做出任意的吉他技巧;
可控的闷音压制程度;
4种人性化设置
2.2 丰富的左手演奏声 让虚拟吉他动起来
众所周知, 虚拟吉他听起来”太安静”, 已经成为一个心结, 很多用户及开发商, 使用了各种方法, 试图解决这个问题, 故意在采样时录制出各种打品, 杂音, 呼吸, 甚至加入额外的背景底噪. 但依旧不能很好的解决这个真实性问题.
Ample Sound发现, 导致这个问题的本质原因是: 所有的吉他采样, 都是在静止状态下录制出来的. 如, 乐手用左手按好音, 不动之后, 右手拨一下, 把这个声音采集下来.
而真实吉他演奏完全不同, 尤其是演奏Solo的时候, 乐手的左手是在不断运动中的, 这会发出大量的, 复杂的左手演奏声. 而且, 作为带有音箱的原声木质乐器, 还会产生大量的共振声.所以, ”太安静”的本质原因不是缺噪音, 而是严重的不完整.
AGM拥有完整的声学吉他左手演奏声体系, 丰富的声音类型; 严谨合理的程序, 可以自动触发, 合理安排多种左手演奏声,让虚拟吉他动起来.
2.3 可控的真实共振声
众所周知, 没有共振声的声学吉他, 尤其是演奏Solo的时候,就缺乏华丽的泛音, 真实的声场. 而传统吉他音源, 都是“压住其他5根弦”, 只弹1根弦的情况下录制的, 没有共振.
AGM拥有完整的声学吉他共振体系, 并将真实的共振声采样, 从普通声音中剥离出来, 音量, 时长都可进行任意控制.
AGM的左手演奏声体系, 共振声体系, 加上传统的右手演奏声, 三位一体, 是世界第一款拥有完整吉他声学模型的音源.
2.4 多种立体声及单声道模式
传统的立体声录音方式, 因为相位抵消, 不能做到宽度的无损调节, 或者Stereo Mono之间的无损转换, 音色相对单调.
AGM提供2种立体声, 2种单声道模式, 并可通过调节Mic音量比, 立体声宽度等, 获得不同的声音. 为您的作品提供更多的选择.
2.5 其他新功能
根据自己的力度习惯 调整采样触发;
空弦优先功能 演奏特色分解和弦无需使用Keyswitch;
2.6 拥有电吉他AGG AGP AGF的全部功能
Poly Legato - 任意时长 音高 复音的9种吉他技巧
Doubling Guitar - 真实的双吉他演奏
CPS全参数控制技术
Each Cycle和菱形采样结构- 每音高每力度层的采样独立循环
独创的Total Start Time技术
Doubling Keyswitches - 通过力度层 任意组合2种吉他技巧
Poly Repeater - 复音重复键
等等
3. 试听
Suite 830B
左手演奏声, 共振声, 右手演奏声三位一体, 让指拨Solo动起来.
Dear Ben - Vband
人声与双吉他扫弦, 感谢Vband乐队的给力作品和演唱
Rylynn
只用一轨MIDI 体现经典指拨吉他
BluesAG
一轨指拨, 一轨picker闷音, 感谢雷子的给力键盘即兴,5分钟就完成的作品.
Return
AGM双扫弦劲爆的一面, 感谢姜瑞峰提供的乐队动机
New Horizons (Amplesound All Guitars Demo by Dirk)
德国音乐人Dirk把AGG AGF AGP AGM4款吉他完美融入”新的地平线”
4. 定价及老用户优惠
AGM定价为国际市场169美元(1060元人民币左右), 国人(大陆及港澳台)购买699元人民币.
老用户购买享受8折优惠.
1万
2#
发表于 2006-4-25 02:52:00 | 只看该作者
