  • 908900  2023-6-10 23:18
    Panasonic Connect 扩展了音频、视觉和 AV 解决方案组合,以增强沉浸式体验
    Panasonic Connect 扩展了音频、视觉和 AV 解决方案组合,以增强沉浸式体验和互联生态系统
    Panasonic Connect North America扩展了其音频、视觉和 AV 解决方案阵容,以支持更激动人心、互动和协作的观众体验。无论是支持音乐会场地、演讲厅、博物馆还是礼拜场所,该公司的最新产品都优先考虑灵活性和易用性,以提供超越创意预期的独特体验。
    近年来的技术发展扩大了现场活动的可能性并提高了观众的期望。随着活动变得越来越复杂,使用传统视频技术提供观众渴望的沉浸式体验变得越来越具有挑战性。
    4K 集成、简化的制作系统与交互式投影和显示技术相结合,将成为推动沉浸式制作的关键。Panasonic Connect 与其下一代 KAIROS IT/IP 现场制作平台和 ST 2110 兼容的 PTZ 和 Studio 摄像机一起推出了以下新解决方案:
    PT-CMZ50 超短焦 LCD 激光投影仪:教育、企业和博物馆环境需要一种投影解决方案,以提供广阔、充满活力的视觉效果而没有阴影。PT-CMZ50 超短焦 LCD 激光投影仪使演示者可以灵活地立即开始演示,而无需等待投影仪预热,其新型高效光学引擎使每流明瓦特效率比同类灯泡提高了 31%-基于短程模型。
    TH-CQE2U 系列专业显示器:实时共享公告和更新在许多环境中至关 ...查看全文
  • 908900  2023-6-10 22:03
    播客和室外录音的最佳麦克风:清晰音质的首选
    在播客和室外录音方面,拥有高质量的麦克风对于清晰的音质至关重要。市场上有如此多的选择,要选择最适合你需求的一款可能会让人不知所措。为了帮助你解决问题,我们根据音质、耐用性和易用性等基本标准研究和测试了各种麦克风。
    找到合适的麦克风可以让你的内容质量和观众的整体聆听体验大不相同。无论你是经验丰富的播客主播还是刚刚起步,购买可靠的麦克风都是明智之举。然而,由于有如此多的选择,要在市场中游刃有余并找到最适合你的选择可能具有挑战性。
    除了质量之外,在选择麦克风时还需要考虑其他因素。例如,某些麦克风可能更适合某些录音环境,而其他麦克风可能提供额外的功能,例如降噪或多方向设置。客户评论还可以为了解每种产品的优缺点提供有用的见解。
    请继续关注我们为播客和室外录音挑选的最佳麦克风。通过我们的专家分析和客户反馈,你将能够做出明智的决定并将你的音频质量提升到一个新的水平。
    舒尔动圈话筒
    舒尔 SM58-LC 心型动圈话筒是一款可靠的高品质话筒,非常适合现场表演或录音。这款麦克风专为捕捉清晰清脆的人声而设计,是歌手或公共演讲者的理想选择。
    SM58-LC 是一款心形话筒 ...查看全文
  • 908900  2023-6-10 21:01
    Apogee Jam X USB 音频接口
    用于吉他、贝斯和键盘的迷你音频接口
    Apogee 的 PureDIGITAL 连接带来高音质
    带有三个预设的内置模拟压缩器(Smooth Leveler、Purple Squeeze 和优质的 蓝色的跺脚)
    用于耳机或有源扬声器的迷你插孔输出 (3.5mm)
    用于乐器的 6.3 毫米插孔输入
    24 位/96kHz 分辨率
    坚固的金属外壳和触感柔软的底座
    无延迟录音的混音模式
    即插即用任何录音应用程序
    连接到 Mac 或 Windows 计算机(与适用于 Windows 的 Apogee ASIO 驱动程序兼容)
    兼容 iPad Pro,通过 Type-C 端口连接
    USB C 型数据线
    USB A 型电缆
    Apogee JamX 音频接口
  • 908900  2023-6-10 15:44
    Arturia MicroFreak 发布合成器音色集 Granular World
    LFO Store 宣布为 Arturia 的 MicroFreak 合成器发布新的音色集。
    Granular World带来了 45 个预设的选择,包括大气变化的垫子、类似模拟的贝司、声音和合唱、长笛和乐句、粗主音、模拟仿真、琶音和音序。
    适用于所有现代类型的电子音乐:复古波、环境音乐、迷幻音乐、浩室音乐、经典电子音乐、慢节奏音乐,当然还有下一个原创音轨。
    用我们的声音增强您的 Microfreak 并使用我们的音色创作您自己的旋律!
    售价 15 美元,音色组需要 MicroFreak OS 固件 5.0。
    官网:https://lfo.store/shop/hardware- ... lar-world-soundset/
    youtobe视频链接:https://youtu.be/hCBg10aLpEU
  • 908900  2020-9-10 07:15
    Earthworks PM40 精准动态拾音式高清晰度麦克风简评
    Earthworks 是一家老牌的话筒生产厂家,它生产的多款话筒曾获得过国外各种音频产品的大奖,被录音工业广泛应用。其中的PM40三角钢琴高清拾音系统荣获了由MIX杂志颁发的第24届年度TEC杰出技术成就奖。是钢琴拾音技术的一次颠覆性革命。著名钢琴大师郎朗在今年的第62届格莱美上使用的就是PM40拾音系统。
    最近超火的音乐综艺《乐队的夏天2》,钢琴才子李云迪与福禄寿的合作中带来钢琴突破性的表演,录制中李云迪使用的就是PM40高清拾音系统。
    PM40这款三角钢琴高清拾音系统是将拾音头置于钢琴的音场内,所拾取的是复合音源和多方向音源,甚至每一根琴弦都是独立的音源,而且共鸣板也是一个音源。此外,共鸣板、钢琴侧边和钢琴盖的每一个音源都会产生多重反射,这些来自于不同方向的反射就产生了所谓的 “ 扩散声场 ” , “ 无规入射 ” 技术原理就是位于扩散声场内部进行整体拾音(无论音源来自话筒前面、侧面或后面)。PM40在钢琴盖打开或关上时所拾取的音色也各有特点,当您将琴盖打开时,所拾取的声音空间感会更强。
    不同于他钢琴拾音方式
    PM40三角钢琴高清拾音系统有别于其它任何的钢琴拾 ...查看全文
  • 908900  2020-9-10 07:08
    Rocksonics 多段立体声母带压缩器插件 MB-3X
    Raising Jake Studios推出了一款多段立体声母带压缩器/限制器,Rocksonics MB 3X,仿真的是一款90年代中期的母带级压缩器/限制器模拟硬件,专用于超低频的谐波失真和音乐压缩。
    Rocksonics MB 3X采用了多层依赖振幅的RMS电平检测器,这样的压缩更为平滑,失真较低。尽管其内部复杂,但压缩器使用起来相对简单。Rocksonics MB 3X有三个固定的压缩频段,采用恒定振幅的Bessel分频器。这种算法的相位失真非常低,并且没有任何预振失真。你只需设置阈值,即可分别压缩低频、高频和中频。还有一个用来设置整体压缩器的阈值控件,外加压缩比和输出控件。
    Rocksonics MB 3X相较于原始版本的改进:
    A/B可对比两种不同的设定。当在DAW中保存了一个工程时,将同时保存两套控件数据,以便在需要时进行进一步的调整。
    输出Mix控件,用于将压缩信号与原始源信号按比例混合输出,实现并行压缩。
    Analogue控件,增加谐波失真效果,使声音听起来更加真实。
    增益降低电平表,可切换1dB/2dB增益范围。
    Hilbert控件,可将压缩器的THD降低到大多数音频动态范围听不见的电平。(35Hz正弦波完全压缩时,启用Hilbert可将THD固定低至0.003%)
    自动 ...查看全文
  • 908900  2020-9-10 06:57
    低失真、高效率的音频放大器的软硬件电路的设计与实现
    D类放大器(数字音频功率)是一种将输入模拟音频信号或PCM 数字信息变换成PWM(脉冲宽度调制)或PDM(脉冲密度调制)的脉冲信号,然后用PWM 的脉冲信号去控制大功率开关器件通/断音频功率放大器。D类放大或数字式放大器,是利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号的,经常被用于高效率的音频放大器中。在高保真音响设备和更高档的家庭影院设备中,往往需要几十瓦甚至几百瓦的音频功率,这时,低失真、高效率的音频放大器就显得颇为重要,本文从实用角度出发,设计了一款低失真、高效率的音频放大器,与传统放大器相比,本放大器在效率、体积以及功率消耗方面具有明显的优势,它产生的热量小且为传统放大器的一半,其效率在78%以上,而传统的放大器效率仅在50%左右。
    1 系统设计
    1.1 总体设计分析
    本系统由高效率功率放大器(D 类音频功率放大器)、信号变换电路、外接测试仪表组成,系统框图如图1 所示。
    图1 系统方框图
    1.2 D 类功放的设计
    D 类放大器的架构有对称与非对称两大类, 在此讨论的D类功放针对的是对功率、体积都非常敏感的便携式应用,因此采用全电桥的对称型放大器,以充分利用其单一电源、系 ...查看全文
