% z$ c. d4 f& KSENNHEISER HD490系列两款录音室耳机: HD490 PRO 和HD490 PRO Plus
1 S8 z W. j. y _' h$ I
. Q0 A! A/ |; }2 V! t" u2 Y/ W. ~7 D" V" U: ]7 Y ^, E8 ^
几周前,SENNHEISER 发布了 2024 年的首款新产品。新款SENNHEISER HD490 录音室耳机分为 HD490 PRO 和HD490 PRO Plus 两个版本,在技术上没有区别。只有供货范围不同。在下面的测试报告中,你将了解 HD490 耳机的优势和适用人群。
) A7 G4 f( v2 l; e- P. n( x
7 J+ j; @( Q: }7 P; c" t' {
- e* u. Q0 ~# I7 L( S
7 |$ g6 k K6 f3 q* @4 F5 L* I+ T
SENNHEISER将其 HD490 设计为开放式耳机,即基本上既适用于混音也适用于母带制作,两种不同的耳垫是 HD490 Pro 的一大特色。根据森海塞尔的说法,HD490 PRO 适合 "混音",HD490 PRO Plus适合 "制作"。. G- r9 b: x2 A
/ ~5 Q0 p+ i/ z+ R6 S
" U9 k- }% }3 U; q) M D3 f
$ X' s) }( T2 c/ i! F0 Z8 T2 v) CHD490 Pro 和 HD490 Pro Plus 耳机的区别
' M: k& I' F) O; C0 X! BHD490 Pro Plus 版本配有两条连接线(长 3 米,直)、第二个头带垫和一个用于运输和储存的袋子。目前两个版本的差价为 76 欧元。
/ n9 a, N' b9 E 1 ?) g& ]0 K0 m- v4 Y
- ]# b2 ~+ @' D" a
下面是耳机的官方视频:/ q, r8 U; j3 t' P0 p
https://youtu.be/6jEdCtNfVow
6 Q$ x3 R X: L; {5 P2 a% a o3 D% |
. ?2 m; p3 [# R) T
" M/ }/ Q8 J! N5 |: i+ M, t
耳机装在一个简单、彩色印刷的纸盒中。由于SENNHEISER 提供了 Plus 版耳机进行测试,有耳机和一个收纳袋。除耳机外,收纳袋里还有快速入门指南、安全说明、DearVR Mix-SE 软件下载卡、上面提到的第二副耳垫、两条连接线和一个从大插孔到小插孔的适配器。这为你提供了使用耳机和日常生活所需的一切。) J4 [# M; B- H9 l$ A
7 U2 v. W6 a5 U! B- ~耳机由坚固的金属和塑料混合制成,做工无可挑剔。所有部件都连接牢固,给人一种经久耐用的感觉。重量仅为 260 克,颜色为黑色。
5 I: c+ A7 f: ~! _. z% g
& {% U, k; A& }. z
7 F. P1 ]( y* r6 f
SENNHEISER在耳罩外侧设置了黑色格栅,开放式设计一目了然。这样就可以看到内部情况,使耳机看起来更加时尚。耳罩通过旋转装置与头带相连,可旋转约 180 度。不过,它们不能折叠。头带底部的两个泡沫部分确保耳机佩戴舒适。' r2 A# p+ U% d1 n6 b5 H! U
8 p! x& E5 R+ Y& X开放式设计还体现在佩戴舒适度上。与一些封闭式耳机相比,戴上耳机后感觉非常通风和舒适。当然,耳机重量轻也是造成这种良好感觉的原因之一。接触压力足够大。
9 S" ~1 z% o' n7 B0 O) }$ _, h' f9 q2 c
线缆可通过迷你 XLR 插头与SENNHEISER HD490 连接。插入后,插头会自动锁定,只有按下一个小按钮才能再次解锁。这一点非常好,因为它可以防止意外掉落。' L/ `/ b8 M6 e2 v6 a
9 b5 e+ V3 D6 H, P* B2 A% _, D
# f0 P5 o' [5 B0 P" V7 `; O
Sennheiser HD490 Pro 的技术数据
9 y; g, V) i; _, V D3 I
" k0 m4 A5 P9 u* A1 v7 SSENNHEISER HD490 Pro 的技术规格以下是这款耳机最重要的技术规格,供所有知情人士参考。不过,通常情况下,听感才是决定性的。
; V% a" c& \# f. J# y* N8 A, Z9 g; D$ D
SENNHEISER规定,HD490 Pro(Plus)的频率响应范围为 5 至 36,100 Hz。特别是 5 赫兹的频率响应范围,这当然是一个重大突破,因为几乎没有耳机能达到如此低的低频范围。这一点无法纯粹通过耳朵来验证,但我从以往的耳机测试中得到的总体印象是,如此宽广和巨大的频率范围在听觉感受上还是有所体现的--这类耳机听起来往往更大气、更放松。SENNHEISER的最新耳机使用了 38 毫米驱动单元,据制造商称阻抗为 130 欧姆。最大声压级为 128 dB SPL,失真系数小于 0.2%。
4 Z2 A, P8 v m0 S5 \, T, B/ D. x* p3 D/ {1 o. g- v$ i
' l5 w. \/ O0 j6 y% ~9 V什么是开放式录音室耳机?, Y0 Q7 u# z& ^
. A' G% R2 k9 {7 U5 d" v
开放式耳机的外部没有任何声波隔离装置,因此所有声音都会穿透到外部而不会受到阻尼。这样做的好处是,声音图像非常通透、自由,可以传达出极佳的空间感。不过,这种耳机只适合在调音台上进行混音或母带处理;不适合作为音乐家的监听耳机,因为逸出的声音会被麦克风清晰地捕捉到。另一方面,这种耳机在控制室中的优点是,戴上耳机后仍可进行交谈,但外界的杂音会穿透耳机(乐手相互交谈时等)。从声学角度讲,开放式耳机比封闭式耳机更容易控制,因为你需要面对的外壳反射更少。此外,开放式耳机的低音范围往往比较薄,而且长时间佩戴耳机时耳朵周围不会出汗,因为热空气可以畅通无阻地排出。7 Q" g# K' u4 z: b, X# A* |
, k, U* k1 b+ O$ }3 X( _
& O1 s0 i! s7 \# v6 X0 z, \
什么是封闭式耳机?封闭式耳机非常适合在录音室使用,因为声音的散逸程度很低,因此对使用麦克风录音不会造成很大问题。在录音时,它们的音量可以开得比较大,这一点摇滚乐手尤其喜欢。低音范围通常很强,这可能会导致这类廉价耳机出现混音和闷音。- O8 I: C+ M' e7 [5 P
6 v( c3 G' Y7 p! b1 J% S这种类型的耳机是现场和 DJ 领域监听的唯一明智选择,因为封闭式耳机不仅几乎不会让噪音从内部传到外部,而且还能在相反方向提供合理的隔音效果。缺点是耳朵周围会发热(至少对于环耳式耳机而言),而且有些人不喜欢 "全耳式 "效果,因为封闭式耳机通常听起来非常直接、不刺耳。
" i) |9 S% ^' U+ v" Q; v
. C0 z4 R$ ~" p/ F7 d% j& ^- ?7 Z- d
' ~8 G0 g- S! X# _- V6 g
什么是半开放式耳机?
9 N% _, [( d9 N, R( T半开放式耳机试图结合两种设计的优点: 半开放式耳机比开放式耳机的低音更强,但与封闭式耳机相比,半开放式耳机的全景结构更有说服力。更强的隔音效果意味着即使戴着耳机,你仍然可以进行合理的交谈,但它们只在有限的范围内适合作为音乐家的监听耳机(至少使用开放式麦克风时),因为仍有大量声音外泄。, A' o7 ]) [5 r: M7 F
0 G& t8 b2 X6 |: R
SENNHEISER HD490 Pro Plus 的声音印象在测试中,这款耳机必须通过各种音源来证明自己,包括 SPL 的 Phonitor Mini、UAD Apollo 接口的音频输出和旧款 iPhone SE。同为开放式录音室耳机的 AKG K812 Pro 也可供比较。) \9 V! Y- y; g0 c* M
& t8 M4 `8 X( @% E% b8 c首先,HD490 提供了清晰、开阔的声音图像,正如你对开放式耳机的期望一样。声音强劲有力,但又不会过于喧宾夺主,例如,低音鼓不会在声音图像中过于突出。这种强劲的声音适用于制作适当的电子音乐以及摇滚或流行音乐。HD490 Pro Plus 的频率响应向下延伸得很远,这反映在低音范围实际上向下延伸得很远,在低频范围内也能很好地准确感知。这是非常出色的表现!与 K812 相比,低频范围更加突出,但绝不逊色。从价格上看,HD490 Pro 的音质确实令人信服!
7 b' o+ S9 i9 \$ l! h1 d
' G+ x* U/ M( ^9 @, {' e& z$ u" O
- B, N6 p7 I9 W
在中音域,即使是在密集的编曲中,也能很好地分离出类似频率的乐器和混音成分。虽然耳机在这一频段的清晰度和透明度不再符合我的口味,但它们在这一频段的表现仍然非常出色。
& L) ?, C/ _0 @# I1 f: Y9 n
3 f- y, I5 ^9 |# d- G4 mSENNHEISER耳机在高频范围、立体声全景和冲力方面的表现都令我信服。这款耳机能带来清晰明亮的高音,确保现场录音或舞台宽阔的混音等都能呈现出优美干净的效果。出色的性能!2 B5 o% u6 h# K! ^5 F0 F9 x5 u0 N
( a, Y3 I' m- K3 h, {
从对比的候选产品来看,K812 的中音听起来更圆润一些,符合我的口味。另一方面,HD490 Pro 的高音则略显松弛。但这些都是细微的差别,最终还是非常主观的。
" _" z3 k5 m' R+ V# A8 `. W7 _2 o* O: r9 C$ k( K# b- g [
SENNHEISER HD490 Pro Plus 录音室耳机
6 A* ]0 W* }& y0 w, K( z
$ X1 p' _+ d) l1 B+ d/ U7 I在测试过程中,我偶尔会更换附带的两个耳垫。这些耳垫是第二套声学装置,实际上对声音有明显的影响。对我来说,混音耳垫是比较中性的耳垫,顾名思义,应该在你决定混音的位置和音量平衡时使用。名为 Producing 的丝绒耳垫听起来也比较中性,但触感更温暖。因此,在长时间使用时,我会选择这种耳垫。最后,必须要说的是,差异是可以听出来的,但并不明显。个人的听觉感受在这里也起了很大作用。无论如何,可以选择两种不同的耳垫都是新款森海塞尔耳机的一个明显优势。) Z0 A& j! f7 t
% b; } x* i- L6 m i- O( I' I; q
1 q- \0 d( T9 S; u# [5 `, a
用于SENNHEISER HD490 的 DearVR Mix-SE 软件
2 A& Y5 r' f1 e j# [* U作为一项附加功能,SENNHEISER HD490 Pro(Plus)配备了 DearVR Mix-SE 软件。这是一款软件插件,可作为插件加载到 DAW 中。其基本目的是重新创建一个环境,例如模拟通过录音室监听器进行监听。为此,软件会使用所需的听音室信息以及耳机的频率响应和回放特性,这样软件就为 HD490 提供了一个非常特殊的配置文件。我们还在耳机混音测试中测试了 dearVR。你可以在这里找到详细信息。与 HD490 一起测试的结果令人惊叹,尽管还不够完美。与录音室监听器的监听效果近似,清晰可闻。这款软件绝对值得推荐在旅途中或晚上在家庭工作室使用耳机监听时使用。
: H9 Y( T. i& B( r8 x- ^ k; h8 ~' x3 ~2 h7 N; c u- h2 b" u( `
2 V6 w2 a( V* x% T
SENNHEISER HD490 Pro(Plus)为市场带来了一款顶级耳机。其制造质量一流,供货范围包括使用耳机所需的一切。如果你不需要便携箱和另一条耳机线,可以选择价格更低的 Pro 版本,否则你就可以通过 Pro Plus 版本获得完整的耳机套装。# ?9 i' H. S( ]+ s6 F+ P ?
" I6 V7 p% ?1 y% u3 w在声音方面,这款耳机的表现非常出色。作为用户,你可以获得开阔、有力的声音图像,耳机在整个频率响应范围内提供了基本中性的图像。非常适合混音和母带制作。这款耳机的一大亮点是可以选择使用两个耳垫中的一个。这两种耳垫的声音各不相同,可根据应用领域和/或个人喜好使用。这使得耳机在音质方面比同类产品更加灵活。Pro 和 Pro Plus 版本的价格完全可以接受。2 h5 n2 C2 |# Q: \3 `0 @
& ]8 W/ ` @5 W% m) k: ] k
) q4 [% _/ \8 c9 T
& v5 v: A- }$ B. B5 k' x
2 L9 n3 z4 I2 N3 ]7 g% K: m1 O2 G价格
: } [# d: m9 w. c, u1 J/ I5 nHD490 Pro:389 欧元
1 Z& g: ^- C p. M( @HD490 Pro Plus:465 欧元, E, H" m; f9 X. N8 E5 l0 k$ e# l
0 S2 j, J# k! t8 b# f( U# v
6 a1 Z ^/ Y4 ]! G3 t) A4 F) d# S
- u, w9 g: H1 U( H: E8 n! o) _ |
