  • ezvox  2024-2-21 22:42
    Vatanator 发布适用于iOS/macOS 的新型高级 bit-crusher 效果插件Electrogene
    Electrogene 是由 Georgi Georgiev(Vatanator)开发的一款适用于 iPhone/iPad 的全新直观且多功能的 bit-crusher 效果插件!
    从 2018 年开始,Georgi Georgiev,又名 Backpullver Software,更新了适用于 iOS 和 macOS 的 Bit-crusher 效果处理插件Electrogene 。
    Electrogene 1.1 更新添加了一种新的饱和度类型,可通过专用按钮进行选择。它还为破碎机参数增加了一个新的旁路按钮。这是一个非常方便的新增功能。
    部分更新还新增了更改漂移模式类型的功能。这会导致音频振动,使其不太稳定。我很好奇这种模式有什么不同。Backpullver 软件还修复了一个关于低通和高通滤波器预设自动化录制的错误。此外,它还新增了 10 种预设,并对性能和用户界面进行了改进。
    别忘了,Electrogene 是 iOS AUv3 插件,也是苹果硅电脑上的 macOS Auv3 插件。只需购买一次,即可同时获得两个版本。但它需要苹果硅电脑。我很高兴看到开发者在该应用上市六年后仍在不断更新,甚至免费增加功能。在 App Store 上的价格保持不变,仍为 4.99 美元。
    Electrogene 是 Vatanator 鼓机应用程序开发者为 iPhone/iPad 推出的一款全新 高级bit-crusher 效果处理插件。它在一款应用中集成了四种不同 ...查看全文
  • ezvox  2024-2-21 21:25
    Sennheiser 推出 Accentum Plus 耳机,增添续航功能
    Sennheiser 推出 Accentum Plus 耳机,为 "标准 "Accentum 耳机所享有的 "省电阵容 "增添了高端功能。Accentum Plus 以标准 Accentum 无线耳机型号为基础,同时保留了其 50 小时的播放耐力。
    Sennheiser Accentum Plus 带来的额外功能之前,标准 Accentum 耳机的 50 小时电池续航时间依然存在,而且公司还拥有广博的声学专业知识。此外,Accentum Plus 的耳罩和头带衬垫能适应你的体形,保证 "轻触即可保持稳定",从而确保马拉松式的聆听过程保持舒适。
    蓝牙 5.2 为听者提供了 aptX Adaptive,可实现多功能、稳定的连接,并能最大限度地利用耳机专有的 37 毫米动态换能器。
    Accentum Plus 的 "强大自适应 ANC 性能 "可以优化噪音目标,不断适应周围环境噪音的变化,确保音质不会被通勤路上的其他人破坏。据说,这能显著减少持续干扰,让内容中的微妙细节自然流露。
    对于长途旅行的人来说,50 小时的电池寿命可能不够用,快速充电功能可将 10 分钟的充电时间转化为 5 小时的聆听时间。此外,如果您使用笔记本电脑或类似设备通过 USB-C 线缆为 Accentum Plus 充电,耳机就会转换为音频接口,您可以继续与 Teams 和 Zoom 通话或收听内容。
    在接口方面,Accentum ...查看全文
  • ezvox  2024-2-21 21:03
    Baby Audio 推出采用 AI 内核的智能磁带模拟插件 TAIP ,现已支持 iOS 系统
    Baby Audio TAIP 是一款独特的磁带仿真插件,采用 AI 内核,旨在实现更详细、更逼真的模拟电路建模;现已登陆 iOS。
    Baby Audio TAIP 磁带机模拟插件以AI 为核心,让插件听起来更丰富、更有机、更真实。离硬件磁带机更近了一步。
    之前的 Baby Audio 具有非常友好的用户界面。一切尽在掌控,但却非常简洁明了。这同样适用于新的 TAIP 插件,它具有不同的用户界面色调,包括黑色、灰色和白色。该插件可以控制干/湿混音、磨损、噪音、胶水、临场感、高形和低形。你可以选择两种不同的输入电平,即正常电平或热电平。
    与其他优秀的磁带模拟器一样,TAIP 也有两个可视化磁带。这些磁带可提供效果强度的视觉反馈。为了方便用户使用,开发者在插件中提供了 135 种预设,这些预设来自知名音乐制作人和音频工程师。
    没错,这是另一款磁带模拟插件,能为你的音轨增添一些真实的模拟音头和特性。不过,Baby Audio 最新发布的版本显示,它们还有那么一点点额外的功能。无论是通过美妙的用户界面,还是通过智能功能......我敢肯定,开发人员也将他们的磁带模拟技术提升到了 Baby Audio 的顶峰。
    Baby Audio TAIP 适用于 Windows 和 macOS 系统,支持 M1 ,支持该插件格式可作为 VST ...查看全文
  • ezvox  2024-2-21 20:11
    NADiV Audio 推出支持 Dante 的音频接口
    NADiV Audio 推出了 NADiV 系列支持 Dante 的音频接口和控制设备,适用于便携式和已安装的 AV 和专业音频环境,包括礼拜堂、录音室和现场活动场所。
    NADiV 系列主要由 8 Squared 和 16 Squared 两款机架式接口产品组成,这两款产品支持多通道(分别为 8×8 和 16×16)模数转换和数模转换,可通过单类网线连接 Dante 网络。这两款产品都包含其产品名称所暗示的标准 XLR 输入和输出数量,可将标准话筒和线路音源转换为 Dante 网络通道,反之亦然。客户还可以要求话筒前置放大器支持 "任一产品上任意数量的 XLR 输入",同时内置的前面板 LED 监控功能可让技术人员确认电源、网络状态、采样率和输入/输出信号的存在。
    最初的 NADiV 产品线还包括一个 2×2 XLR 嵌入式安装壁板解决方案(2 平方嵌入式安装),为本地播放提供输入/输出端点,以及 1RU 控制系列 128 - 音频路由和处理解决方案,最多可支持 128 个通道。Control Series 128 本质上是一个独立的基于 PoE 的网络解决方案,具有求和路由器控制功能,允许客户通过移动设备远程配置设备、管理音频路由、控制音量和其他音频设置。其音频处理功能还支持独立通道带、自动混音和高质量 DSP 处理。
    NADiV 产品线 ...查看全文
  • ezvox  2024-2-20 22:34
    The Very Loud Indeed Co. 发布适用于 Kontakt 乐器的配乐采样库 Mobilis Ultimate
    The Very Loud Indeed Co. 宣布推出由 Kontakt Player 支持的 Mobilis Ultimate: Hybrid Scoring Percussion,该采样库整合了 Mobilis 系列采样库的所有前几期产品,并增加了第四卷全新音效,而且与 Native Instruments 的 NKS 生态系统产品完全兼容。
    它由 1,456 个循环组成,可堆叠使用以实现最大的多功能性,并可通过调制轮切换为单击。它们都可以通过 61 键或更大键盘上的按键开关即时访问,从而避免中断创作流程,而且它们都是动态的,因此可以轻松适应几乎任何风格的电影合成。
    该库包括 4 个 NKI 模块,共有 2,912 个音频文件(1,456 个循环和 1,456 个与每个循环相对应的单击),分辨率为 24 位。所有循环都能对速度和触后参数做出显著反应。
    特征:
    • 紧凑的 4.1 GB 内存中包含 2,912 个 24 位/48 kHz 分辨率的声音文件
    • 高动态速度同步循环和单次点击
    • 所有循环的单次点击版本可通过调制轮 (CC1) 轻松访问,用作结尾或作为构建块在 DAW 中创建您自己的节奏
    • 模块中的所有声音都可以使用 61 键(或更大)的 MIDI 控制器访问,而无需触摸 GUI 或通过按键切换音库移动八度音程
    • 干净的 GUI快速视觉确认当前处于活动状态的库 ...查看全文
  • ezvox  2024-2-20 16:50
    用于录音室的 Steinberg Nuendo 13 数字音频工作站
    Steinberg Nuendo 13 将在 Cubase 更新后不久发布。此次更新的重点是 ADR 和沉浸式音频。总的来说,新版 Nuendo 的后期制作重点再次清晰可辨。
    像往常一样,通过内部下载管理器进行安装,没有任何后顾之忧。如果要安装所有的插件和音效,包含的音色和声音允许下载量增长到超过 40 GB。
    在操作系统方面,Windows 支持 Windows 10 和 Windows 11(从 22H2 版开始),Mac 支持 macOS Sonoma、macOS Ventura 和 macOS Monterey。不用说,只支持 64 位版本。只要至少有四个内核,就可以使用第四代英特尔 i5 处理器(Mac 从 2015 年开始)--与 PC 上的 AMD Ryzen 处理器相当——以及 Apple Silicon,只要至少有四个内核可用。至少应有 8 GB RAM - 如今这已不再是问题。完整安装的成本约为 75 GB - 而基本安装只需 1 GB。当然,Apple Silicon 是通过 Rosetta 2 原生支持的。
    Nuendo 13 中的人声分离器
    同样,如果 Nuendo 是在 Apple Silicon 上原生运行,则不再支持 VST2。32 位插件早已被淘汰出局。
    硬件要求听起来并不高。但任何人都不应抱有任何幻想。如果计划让 Steinberg Nuendo 13 在工作日结束时使用适当的插件制作 3D 混音,那么该系统的引擎盖下 ...查看全文
  • ezvox  2024-2-20 15:35
    SENNHEISER HD490系列两款录音室耳机: HD490 PRO 和HD490 PRO Plus
    几周前,SENNHEISER 发布了 2024 年的首款新产品。新款SENNHEISER HD490 录音室耳机分为 HD490 PRO 和HD490 PRO Plus 两个版本,在技术上没有区别。只有供货范围不同。在下面的测试报告中,你将了解 HD490 耳机的优势和适用人群。
    SENNHEISER将其 HD490 设计为开放式耳机,即基本上既适用于混音也适用于母带制作,两种不同的耳垫是 HD490 Pro 的一大特色。根据森海塞尔的说法,HD490 PRO 适合 "混音",HD490 PRO Plus适合 "制作"。
    HD490 Pro 和 HD490 Pro Plus 耳机的区别
    HD490 Pro Plus 版本配有两条连接线(长 3 米,直)、第二个头带垫和一个用于运输和储存的袋子。目前两个版本的差价为 76 欧元。
    下面是耳机的官方视频:
    https://youtu.be/6jEdCtNfVow
    耳机装在一个简单、彩色印刷的纸盒中。由于SENNHEISER 提供了 Plus 版耳机进行测试,有耳机和一个收纳袋。除耳机外,收纳袋里还有快 ...查看全文
