) D) ^7 n, e; K9 v
FiiO 发布 FT5 开放式高保真耳机
9 u3 p6 P# ~( t$ G& y- p0 j3 C' f, G$ J! F* ^- }, s; ^! J, y# C
( R, T0 {7 A1 U
6 C$ @, x- J* [# @7 Y著名音频制造商 FiiO 利用其内部音频专业技术生产了一系列备受推崇的数字音频播放器 (DAP)、耳机 DAC 和桌面耳机放大器,并推出了其首款盖耳式开背平面磁性耳机 FT5。
6 G) ^' Q3 F% `$ c1 u: y
7 m( I7 `) z, i; L$ Q9 s! H& q" X, ` T0 ?
! w% g# Q q% X* [- W' c" mFT5 是在屡获殊荣的 FT3 动态驱动耳机的成功基础上推出的,FiiO 的工程师们带来了一副出色的耳机,它具有令人难以置信的音乐音效和动态平衡的声场。) L- x4 w) H( a1 r) \* p
+ K" H$ {# o+ P v) U: ^. \FT5 采用纳米级振膜涂层工艺--利用半导体行业的高端技术将驱动器的线圈印制在振膜上。这不仅确保了线圈的厚度更加一致,而且线圈的重量分布也更加均匀,从而带来更加一致和准确的声音。
* h$ g5 ] R8 |4 j5 X6 [0 j7 T7 a+ J
经过大量测试,FiiO 工程团队设计的 FT5 每个驱动器装有 20 块 N52 钕磁铁。11 块磁铁被放置在 FT5 平面磁性驱动器的内侧,9 块磁铁被放置在外侧--这样每个声道就有 20 块磁铁,整个耳机共有 40 块磁铁。磁铁的均衡放置确保了铝合金线圈在磁场中的均匀分布,同时也使驱动器振膜在内外磁铁的作用力之间保持平衡,从而保证了驱动器的稳定运动,减少了失真,带来更高保真的音质。
. O& I* d6 ^$ l; w. ~1 E' i& v5 h: G Z) v: p6 I' G
FiiO第一副平面磁铁耳机希望达到的目标之一是高灵敏度,同时确保耳机易于供电。传统上,Planar Magnetic 耳机的灵敏度较低,这意味着通常需要强大的桌面音频放大器才能充分发挥其潜力。FT5 与传统的平面磁性耳机不同。由于采用了 20 块磁密度高达 1.5T 的钕磁铁、6μm 薄振膜和纳米级铝合金涂层技术,FT5 的驱动单元既轻又强,可实现 110dB/1Vrms@1kHz 的高灵敏度,即 96dB/mW@1kHz。这意味着 FT5 可以轻松驱动,即使是便携式播放器也不在话下,从而使其可以在多种不同的场景中使用。. X% v2 ^3 _/ ^; }8 P& s% |4 J7 D6 t
`0 ?' m/ g. ^4 |; y- t
/ \4 r- k% h( q$ }# Q' h 0mm开放式平板头戴耳机FT5
) g7 v! B) K( g' a1 z
8 s. j5 P9 L1 w! c6 ^FiiO FT5 采用大型 90 毫米平面磁性驱动器。与传统的动态驱动器相比,平面磁性驱动器能以更均衡的方式将声能转化为声波,其振动方式更为均匀。振动分布在整个驱动器振膜上,几乎不会因振膜材料的刚性而产生失真。因此,FIIO FT5 可以真实、准确地表达音频信号,忠实再现每一个音符,真正为您提供无损的高保真音质。% z3 ]6 P) V- ^2 ^: d( P' j
0 l. h# o$ B" U A1 l7 L开放式设计
7 t( k2 O% |2 f; Z7 p+ w1 w1 k1 W- B, {1 r2 ], P0 t
为了实现出色的音质,FT5 采用了 90 毫米大型平面磁性驱动器,每个驱动器的单侧有 20 块磁铁。为了进一步发挥其最大潜能,FT5 还采用了专门设计的开放式背板声学结构。驱动器外壳后部经过精心设计,可作为声波挡板,隔离驱动器外壳前后的声波。FT5 的格栅经过科学设计,可在驱动程序移动时控制并精确加速气流。这不仅使 FT5 拥有动圈驱动耳机无法比拟的高音分辨率,还使其拥有宽广辽阔的声场,让您更好地沉浸在交响乐中。- U: |% d$ Y: c8 H" s
4 g( J4 Z1 i" v$ C
FIIO IEMs 研发中心总工程师约瑟夫说$ p4 t2 X; z; ~3 y: G
( J* J8 D* y( U: L"在动态驱动器中,音圈振动带动整个振膜振动,从而发出声音。然而,这样做很容易使振膜的不同部分产生不均匀的振动,从而导致在产生较高频率时出现失真。平面磁驱动器的振膜是一个大平面,线圈遍布整个振膜,并在均匀磁场的作用下移动。因此,与动态驱动器不同,平面磁驱动器的声音是通过整个振膜更均匀的运动产生的,从而减少了不同部位的不均匀振动,从而降低了失真。
; A# J8 t @( v. r$ Q3 e" Z( C. L( z5 p/ g
平面磁驱动器产生声音的原理与静电驱动器最为接近。与动态驱动器相比,平面磁驱动器的最大优势在于其出色的高频性能,这要归功于驱动器极薄的振膜。由于 FT5 仅有 6um 厚的驱动器振膜由许多平行磁铁驱动,其平面磁性驱动器具有极高的响应速度和动态性能,能提供真正令人满意的细节"。0 I s7 d* o" L9 j) h- G
! M( a4 g3 ?" y# _5 S. ]+ b& |0 H& a+ \3 p- s
FiiO FT5 配备 90 毫米驱动器;3.5 毫米单端、4.4 毫米和 XLR 平衡音频插头;可更换麂皮和皮革耳垫;392 线镀银单晶铜电缆。
4 e. R; i! ^4 O. C& f( P' U& ?+ N/ v; E4 O7 Y! j" k6 u/ Y" M
# P5 T: k9 d, d
" o; Y* D/ o0 a, Q
FiiO FT5 将于 11 月底上市,售价为 449 英镑/499 美元。
% Y L2 }: e5 \$ ?1 O- l3 J% Y
# q8 d9 f+ b8 i2 d/ ^1 e官网:https://www.fiio.com/ft5
! V5 v m' K9 I2 Q" B8 J4 _0 O$ y, q0 o' K5 U9 {! P
' k4 p6 q; k" C% r- H5 z; l `( |% u4 { c
出处:https://gearspace.com/board/new- ... -fi-headphones.html
]5 y3 |! B) b3 h7 |" E+ P4 y6 m9 c) k3 f" ~+ i, s- o; O
