查看: 12857|回复: 0
[耳机] DALI 发布 iO-12 Hi-Fi 耳机: ANC主动降噪、低音模式、SMC振膜
发表于 2023-10-27 03:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 H1 h2 W& b# N  r5 _9 I8 N+ k# J
) e: K- s3 c) W5 G  p+ g4 r; c
4 Q  D" h6 S3 B7 pDALI IO-12 耳机全球首发!世界上第一款采用 DALI 专利软磁化合物 (SMC) 技术的耳机。配备 50 毫米定制驱动器、ANC主动降噪、35 小时电池、aptX 自适应蓝牙和 USB-C/3.5 毫米有线连接。
3 Y+ j; b0 y, ~
2 v$ o1 _7 r% A0 Y 1089064d1698241613-dali-releases-io-12-hi-fi-headphones-dali.jpg 2 U$ k' o. l6 Y5 Z
* X/ Q( B+ o$ L  T% F0 {DALI IO-12 耳机拥有四十年的 Hi-Fi 专业技术,在 DALI 庆祝全球音频业务 40 周年之际,DALI IO-12 耳机可提供令人惊叹的 Hi-Fi 音质,同时还具有极佳的舒适度。 8 _4 _5 ]- S: C, f0 \2 L2 ?' [+ ^
- ~  l3 Z6 P+ p+ W. X
DALI IO-12 耳机采用与 DALI 高端扬声器相同的材料,是世界上首款采用 DALI 专利软磁化合物(SMC)磁铁系统的耳机。在扬声器设计中使用传统磁铁时,经常会出现一种称为磁滞的现象。这会给音圈带来意外的阻力,从而导致音频信号出现不必要的失真。
/ Y  Z3 n3 D/ A# x2 @# Y( A2 q7 F6 B
DALI 的 SMC 技术与其标志性的纸质纤维振膜相结合,可显著减少磁滞现象,大幅降低不均匀谐波失真。因此,音质清晰,失真极低,具有无与伦比的深度和音乐性。
) ]/ D& x* S8 a0 b, k4 g( D: R! a6 H2 n  G- i" ^0 I5 {' z
IO-12 驱动器还采用了一些 DALI 扬声器驱动技术。IO-12 驱动器的音圈没有采用自支撑、无成形器的结构(许多耳机驱动器都采用这种结构),而是使用了音圈成形器,其形状和样式与普通 DALI 扬声器驱动器相同。通过改进音圈结构的完整性,从而降低了失真。
7 T; J; ~3 H- ]% V% {$ v' e; r7 n# {: v4 o! f
此外,IO-12 驱动器振膜借鉴了 DALI 专有的纸纤维振膜材料。这种材料具有独特的质量、刚度和阻尼组合,可完美地实现宽带重现,并将失真和能量存储降至最低。IO-12 中采用的 SMC 电机系统,使耳机驱动器具有真正卓越的性能和音质。
/ P$ s9 G% _' o  T
3 c+ C$ P& R( mDALI IO-12 耳机功能多样,设计直观,既可有线使用,也可无线使用。由于支持 SBC、AAC、aptX、aptX HD 和 aptX Adaptive Bluetooth,以及随附的 3.5 毫米迷你插孔和 USB-C 连接线,你可以通过智能手机、数字音频播放器 (DAP)、个人电脑、游戏机等多种设备聆听音乐。使用随附的 USB-C 连接线时(取决于音源和设备),可以高达 24Bit/96kHz 的高保真音质聆听音乐。
; c8 M8 i; a' j  X8 \3 Y: Z$ H7 w, Z, m
与市场上许多其他耳机不同的是,在被动模拟模式下使用 3.5 毫米线缆时,IO-12 无需接通电源。在这种无源模式下使用时,IO-12 采用精密的内部无源滤波器,确保音质和性能与在有源模式下使用基于 DSP 的滤波器时相同。! T0 {, }+ _+ e  S
" e" Q0 f( V9 J0 v# t1 bDALI IO-12 提供两种声音配置文件,供你聆听音乐。你是否喜欢按照艺术家的原意来聆听音乐,或者你希望获得更加震撼的低音效果?DALI IO-12 专为你量身定制的 "高保真 "和 "低音 "音效模式,让你随心所欲地聆听音乐。! {7 `* Z  V: \) l
5 P! r) h; ]5 @# V- }; e7 j9 ?
DALI IO-12 采用简单、无需应用程序的操作方式,用户可以使用 IO-12 的集成按钮跳过曲目、暂停/继续、调节音量等。先进的主动降噪(ANC)技术增加了更多功能,即使在嘈杂的环境中,也能确保用户获得身临其境的听觉体验,让每一个音乐细节都清晰可见。DALI IO-12 耳机设计舒适,电池寿命长,可持续 35 小时无疲劳聆听,让你在旅途中享受前所未有的音乐体验。此外,得益于高质量的集成麦克风,你在免提通话或语音控制兼容设备时也能听得一清二楚。3 f7 _3 T$ y! p, F4 K8 a
5 _/ C' ^; u- C) ~% |: s- T+ ~全新 DALI IO-12 采用真皮头带和超大方形耳垫,让你在旅途中享受数小时的舒适聆听。3 i% O0 x/ Q6 c7 ?: k
. Y# v' D9 |; h/ e4 q8 Z
. c, c! m' _) m& X: L& G
DALI IO-12 售价为 999 英镑/999 欧元和 1299 美元。
" Z  A5 Z% z; [  d3 Y  \
6 z7 i. N/ X! y3 k- _ : }# y2 K8 d- X+ h6 @
& S( g1 y: q* }! o官网:https://www.dali-speakers.com/en/pro...-io/dali-io-12
3 R5 e3 m/ u% D   y6 u  M' I1 P$ \: t
( y- h" t5 U, z6 x! f# D" g, V
出处:https://gearspace.com/board/new-product-alert/1416125-dali-releases-io-12-hi-fi-headphones.html#post16738715
GMT+8, 2025-6-6 03:05 , Processed in 0.029557 second(s), 8 queries , Redis On.
