& P2 U' C1 M$ R$ Y0 H4 `+ b& QPro Tools 如何实现苹果耳机做监听" I9 e. M! P. c5 S3 \. }
# {$ T8 J; J& A+ T& P
Pro Tools 是集录音,音频编辑以及混音的行业专业级制作软件,如果宅家期间做一些简单的内容和录制 Pro Tools Artist 就是一个不错的选择,如果能有 Pro Tools Studio 那就是高端的选择。什么监听音箱?既然都卧室混音了这些也就免了。
9 [0 u6 K: L1 }# [
$ F$ c' v7 K1 ?) e. c! b
) i; v# }7 |9 F5 J- q虽然监听音箱能免,但监听不能免,再例如你出差途中需要打开Pro Tools专心做一些混音前处理、片段删选之类的,本着低调原则和最大实用性,兜里听歌用的AirPod Pro作为监听是一个不错的选择。
5 I, ^1 ]: {, k/ u3 h. {4 K9 }: O) p8 r. F' r4 g
7 k( K, u( f- Z+ R* D5 m
" T7 R$ l1 V# S3 A5 E说到AirPod Pro这款『苹果公司』花了三年设计出来的新耳机,改善了过去容易因流汗或沾水后造成的损坏,同时也在外观上做了很大的修改与设计,完全光滑的耳塞外观不但可以非常舒服的置入耳朵,且完全没有不适感;同时耳机上也标示了左右声道辨识,以防止错置时可能导致的不适以及收听品质。+ I5 K! ~5 m3 T, E6 X& w
0 {' Y/ O0 J3 d, y! j
; k- l+ H! D+ i" \$ T3 ~ y3 B2 x; G2 E
而且,新式耳机在机能的设计上总共有两个音量输出孔,主要的输出孔因设计的关系正好面向耳道入口的方向,而另一个辅助输出孔则贴着耳壁;这样的设计不但让中高音可以清楚的传到耳膜,同时输出孔也因为紧贴着耳道而加强了低音的表现。(类似在收听耳机时用手捂住耳朵的效果)6 G* E6 K' p' `4 ?
* e: J4 v$ ~5 B( k
' j( c8 B1 O* @" L+ @" B [! z/ e1 r7 Z( c3 R* Y3 q
怎样是不是心动了,但是——你会发现无论是使用AirPod Pro还是AirPods Max直接连接Pro Tools时是失败的,那么我们直接进入正文,Pro Tools实现苹果耳机做监听的三种方法:不白嫖OR白嫖供您选择。
; ~" C Z$ J5 h# N4 {7 b- B+ I4 H1 I+ `% l, g }% I7 E
& `. L6 Z" O1 a" W" e" D
1 j: _* \ x3 |% Y6 @
: u/ X' g* B% O* b* E$ n以下方法基于苹果系统
/ P) l; U d& n8 H7 M+ [8 m7 o1 E' p' g! c8 ]6 c/ Y# U g
8 \6 s2 ?/ _% g; p01# {2 O: } ?# S5 S2 {* t( V+ n
通过下载支持mac系统的音频控制软件来实现连接
* g% G' v6 d% b, \( d# l8 c0 M2 S" c" A* Y( u0 w
0 }1 k& d& k, O" W2 G
5 y4 G9 u1 y) ]/ c
nexus pro(295 美元)4 G# u0 @' l: v+ O0 u
, V5 ]9 |) b6 C8 ^4 y
Rogue Amoeba Loopback(99美元)
2 p2 f2 d) w) _+ C+ `0 b7 |0 c1 k: D4 s6 k1 F
Amoeba sound source(39美元)
; Y0 T' F, ]! _3 z9 K# D% S$ y! C' O X5 p6 {" _* v$ `# b
5 [ j* [" ]& o. H5 Z* Y9 V2 y* x4 n4 I5 \& Y6 `6 P3 x
例如我在我的 2020 MBP OS X 11.6.2上使用 Amoeba Sound Source作为音频路由。" t8 R- M6 |0 `- \
' T5 S1 t8 w- K# A. {' @+ h% L
% F6 E" t1 z: Q/ b7 i ]- x8 J: s( G
2 W; l& u6 Y$ i" ]
$ k: Z. y' M- b) {; k- H3 m6 I
" c# Z- L4 C4 q9 Q" [ v; _6 [下载Amoeba Sound Source
) T+ B# s) Q5 ^3 l2 K- W- a% k' |- u6 c$ n" M; R
) R5 A: K7 t" v; [
% Z0 R! ?6 P2 `5 k5 P- ]5 X; M) H
1 x* ]' C% w0 Y Y$ g' f
) I2 `: C5 B, `# a! w, ~
1 l" T- E( O% y" P J. u
$ }, ?% ^0 @% `1 \
* `: }! C% W+ r* o# z7 I& u将 Pro Tools添加为Sound Source应用程序中的最爱。
2 B4 Q3 ^" w6 Z- A- V7 u. S& v- M
3 A! L5 I& p" W& `
; ~$ U. _$ |2 c' q( }
- g) k9 l7 k1 W0 ^ ~3 e* L
在“Redirect”菜单中选择 AirPods找到我的 AirPod 。, g. e3 s6 x# H% e$ G
2 r* K4 d& F+ v6 c |
0 S; b: @' L5 K4 d8 F1 H& s+ D
另外还需要确认我的 AirPod Pro 已通过蓝牙连接并被我的 Mac 识别,
, U- ?4 i3 o# e- l3 c2 v+ D7 N3 X
1 y. Q3 p/ q6 U8 r* F; @% M$ j- w0 [: t; `9 Y) W f1 X0 B# [
$ U ]8 I/ |. |( y( i1 T7 w那么这样Pro Tools的声音就来自AirPods!: W$ D3 M! u' t! Z6 X; C
- ~3 Z5 Q3 c: j$ {# i' E8 P
/ G% c$ [/ e& w4 ?- V& n( ?7 o1 D0 d( f9 h9 A
由于它是无线的,因此实时播放时作曲的延迟非常高。(大约会延迟 0.2 秒)但是,这种延迟水平对于混音或调音工作来说并没有什么不便。" k/ \+ R3 o5 m# M- O
8 c: R7 P) b1 m I J. @
. I7 I: Q k' K# \ W& N1 B7 G6 n
4 z2 y- x0 f! @1 |* |02
. o, v; e4 ~9 T/ r4 M% h3 N通过Ginger Audio的Ground Control Cube应用
: j1 u H; D. T* |
/ ~$ H7 {% S- w5 t2 |1 E0 S) A3 _$ F, y( ~
) _ s. b" y% S
可以在Pro Tools中使用AirPods,完全免费,代替了上面介绍的Amoeba sound source。9 t/ T' q+ U4 t: A
6 f$ W) V- u5 i: X& d/ A9 n
' B8 x' n6 F! u3 ^) _: j0 G4 N# D8 l6 u! Q
注) 只能使用 MAC OS。它不能在 Windows 计算机上使用。
" _, D. v/ S9 F% M( q+ [2 j
1 Y; p9 \% s; @
9 o: w, a; \3 X0 L; [! d
9 f" G. A% h7 o" t F/ O) |/ L9 {8 \
# R& L: W3 _9 P) x, G% z
% M1 e. z7 O9 p* ]6 H' k$ U" w$ B
输入电子邮件地址,在邮箱查看下载链接。
$ f+ c H, y' ]0 l6 R1 N
0 Y ~" d# ?' O8 p- z$ Y9 I, ?+ ^
9 m6 [" F; b, M: s" e( b, y t0 m% |1 L
* q$ B- \9 M0 y- k6 |, i. i2 H' I3 a8 E" R5 @1 S
Ground Control Cube的输出选择为AirPods。
7 r: n2 |. W; C0 o' O0 ~/ l' V# h. L
3 J; T, E( P( t! T- T
1 J. f$ s$ B2 k
' B$ _* m& S7 f3 [" Z6 C- @$ u4 t$ C% m! _! M5 \# T
您可以通过在 ProTools 的Playback Engine设置中将其作为 Ground Control 2ch 来使用它
! H: b( L) y1 n* r! A4 N- s5 J) p0 u0 J; [
" W, x7 C) K+ |# \
* R% _2 J$ W$ Q9 Z( C: b3 t2 w注意:当 AirPods 连接到其他设备时,它们可能不会出现在应用程序中。将运行 Pro Tools 的计算机设置为默认声音播放设备时也是如此。如果您切换到另一个播放设备并查看输出列表,则会出现 AirPods。/ a9 n; F7 b: I; w
5 h+ \9 h# I2 \" d) w
+ A/ E" y" v5 c8 y
7 z& u# r" g* d- E- t$ T
) R/ w+ C) L/ e9 t( `' Y" ~) o' H. q* E" M& B) |
1 N$ |$ c% @2 f! @( ^1 o/ j6 j [
意不意外方法三更加简单" P P$ t0 v8 h! t
: L$ P, H! x W# n4 C2 Q
: A" C9 j# m# y3 D
) _7 {5 E, a) s1 N0 `$ P
. A8 T- |4 Q/ i. y/ x4 f; a03
7 {/ i! y; X! j$ S通过在 Mac 上转到“音频 MIDI 设置”并将其设置为“多输出设备”来使用它。
% ]& n: g* i' R5 D$ ~) A% g
- k4 k/ W: J3 r% S比上述更简单,您可以通过在 Mac 上转到“音频 MIDI 设置”并将其设置为“多输出设备”来使用它。- |& Z8 ^# _9 P9 d" G
( F) A. x4 _3 S |4 a4 R; n& d6 y9 y
+ _; c* o1 ^# ?: x2 b. M这里重要的是,如果您仔细检查 AirPods 以外的设备是否有多输出设备,播放可能无法正常工作。: T/ T+ _8 q: B8 q
9 ^- s& D( X9 r7 X3 P' S
' f/ x! a/ P1 C @; B6 T5 P0 L+ [- ? G- O; Q1 M c& ~+ a
我还检查了 Universal Audio Thunderbolt 并通过 AirPods 监听。所有声音都无法正常工作,但是当我只检查 AirPods 时,工作正常。
, _2 n5 f2 e# w4 Y# o9 C
+ R8 L$ K7 G- Z! G h% u" L. B# U
, O. L/ r& G2 X0 X. u/ w7 h3 s% FSample Rate设置成48HZ
; u, m; T1 \" U t( [; S% S* w# X/ o3 U8 O
. z; r6 t/ [; F7 Q7 m/ \7 K* [
: _5 Q3 p9 O# n
" g, d: s8 h( M N创建新的Multi-Output
: |) T8 o! o" N+ J6 a9 @2 J. J
: T' m; @$ ]) F7 Q8 @$ ` D j$ p( Y% T: g- X+ i5 O
Muti-Output中同时勾选Protools 和Airpods选项
. i, j1 o8 }4 V% }8 n i% k4 M. c, k/ B( @0 [
- H, {) b4 j7 E6 p
- l( x' Y. e4 J' Z8 M
0 f3 J2 p. M: [- l! @0 W4 t将新的设置更名为Airpods
2 |/ }. }( j6 M/ f4 A- m" c9 f
3 a$ q* q/ R' h$ J
4 X( U5 \: o8 k, s& ^ [
0 d, Y& F# o- j4 s8 `/ |) g
. b6 k7 w& m, T
! {5 j* F6 z) R( Y/ D
" Z, V ~- f/ N2 i% ^/ z1 Z来到Set up——Playback Engine选项,先择Airpods, x/ n7 } m+ G6 @- j r5 F3 y, t) x r) Z
; p$ x/ Z" m. W6 @" l
; z9 L% |6 W- R8 h+ u
$ r) p Y" @6 S7 u; Y& k( T+ A( |
7 B& t; P7 J" Z/ u2 F$ q# k" T8 e6 U
再次回到ProTools,打开刚刚保存的项目
( X1 O; C& T6 ~) S2 |$ t V. o5 c) k
$ B" T$ B) s" ^! h3 z, R/ \
2 s) u8 X) b3 D: W0 r实现Airpods监听
( P+ p9 T4 h5 ^* ]
+ A6 d: H& q" B: M
+ M! f2 W1 z, h1 K* i5 @# m& p, J [7 B- ?
以上这三种方法大家可以根据自己的不同Mac系统进行尝试,不同系统版本可能会存在差异。 |
