楼主 |
发表于 2006-3-24 21:07:00
显示全部楼层
因为技术的创新,才会让声卡像今天这样成为PC必不可少的配件之一,使普通用户同样享受到较高质量的音乐。今天就和大家聊一聊声卡,用各项技术指标和参数来带你快速了解声卡。让大家在购买声卡的时候能自行对产品的优劣进行简单的判断,根据自己的需求去选择最合适的。5 ^% T. z9 B! X4 H
# W& ~0 g( s. s! V
% w' z, c: V n
% C) q& [; K/ p, Y, ~6 ]5 }% x9 Y
9 l8 `8 G' L8 h `* a
; C2 g/ U. g& C
硬件ASIO(好声卡最基本也是最核心的技术指标 相当于汽车的发动机的重要性)
+ J1 |" I& ~$ _) k6 o2 X% L3 F) C8 D6 E& l5 q
ASIO是专业声卡驱动模式的一种简称。它的全称是Audio Stream Input Output,直接翻译过来就是音频流输入输出接口的意思。通常这是专业声卡或高档音频工作站才会具备的性能。采用ASIO技术可以减少系统对音频流信号的延迟,增强声卡硬件的处理能力。同样一块声卡,假设使用MME驱动时的延迟时间为750毫秒,那么当换成ASIO驱动后延迟量就有可能会降低到10毫秒以下。
' X5 h: s0 L/ n- k3 v1 U
2 o- h/ q9 p/ r$ U5 \9 e( J划重点:ASIO的目的是降低音频延迟!ASIO作为系统中独立的音频通道可以避开DirectSound(或其他通道)的干扰,从而使得ASIO应用程序(如音乐创作软件)可以不受系统中正在运行的其他程序的干扰。, l7 A1 H) S! \* T. D
: y6 L2 O$ j4 N举个简单的例子来说明降低延迟的意义所在:许多朋友都试过用计算机与互联网进行语音通话,许多聊天工具都有此功能。其实互联网上的语音通讯跟电信部门提供的IP电话是同样机理,只不过由于网络带宽的限制而使得前者的声音延迟现象远比后者严重得多。当话音的延迟在一定的范围内时,人们会觉得尚可接受;但如果延迟量实在太大尤其是直播行业(比如说每说一句话都要等到5秒以上),那么大家就会觉得这是无法忍受的了。9 n3 k- g4 t6 i
# D4 i& S( I, q. e3 `' a
+ v1 g. E2 b: ~* s; n! Z( N4 G E! H. z% e5 L+ O& F: y6 c
- x# K" v9 `' W, K, R3 ^5 M* o
8 k+ x% {7 E" X& [; Z; o
; M9 f0 |# K6 L+ {3 F( G* `比特率/采样率(音质好坏的重要技术指标), O& j) D0 P2 c! h( q, u0 F/ r* V
% u8 W8 i3 _! H4 I+ U
比特率是指每秒传送的比特(bit)数。单位为 bps(Bit Per Second),比特率越高,传送数据速度越快。声音中的比特率是指将模拟声音信号转换成数字声音信号后,单位时间内的二进制数据量,是间接衡量音频质量的一个指标。' \6 ~2 g( j2 A+ |, ]8 n
& i& B7 c [ [# D: i采样频率是指计算机每秒钟采集多少个信号样本,比如声音信号,此时采样频率可以是描述声音文件的音质、音调,衡量声卡、声音文件的质量标准。它用赫兹(Hz)来表示,采样频率越高,即采样的间隔时间越短,则在单位时间内计算机得到的样本数据就越多,对信号波形的表示也越精确。总之声卡采样频率越高,获得的声音文件质量越好。7 w+ J/ s( P' i" H
2 ~# G) R" w9 r5 M7 C6 e) T总体说来,比特率和采样率2个数据越高,对于自己监听音质和录音数据的精度就会越高,不过对于网络主播K歌喊麦业余录音等娱乐而言,只要至少能达到24BIT 48KHZ的比特率和采样率,效果就已经不错了。
% m/ }& ?8 y8 P `/ _$ F6 i! J& I
1 h% B2 L5 B6 Z4 F因为网络娱乐需通过网络传输,再加上各种娱乐平台的音频压缩因素,最高输出也只有16-48K。所以采样率能达到48HKZ即可满足你各种网络娱乐的需求。再高的采样率,哪怕是32BIT 384KHZ的声卡只要通过网络这么一传输和压缩,最后人家听到的音质也最高只能达到48K的精度了,也就是人家听到的效果比你自己监听的效果肯定是要差些的。如果不同的2款声卡,价格一样的话,当然可以选择比特率和采样率更高的。这就是性价比高。大家也不要盲目追求采样率的高低,得分清楚你自己的需求是什么。
" [; q5 S$ K2 ^' x& G
$ J3 G- I% q4 q& C7 R( r; y
0 d) v- j: S3 Y" _1 u' @% ]( H8 X9 P* c) ?3 L
* q0 e! i$ S% V1 m$ f( N3 ?
1 D. [8 P. u5 O4 g1 s
7 C* a- ^/ Z, g# e; K硬件混响功能(对于网络直播K歌游戏语音等,它是很重要的一项功能)% {6 `, N1 m" T$ A! p
+ a. U0 M0 W2 e% P# P
通俗的说,硬件混响功能是声卡硬件功能,不是软件效果实现的,也不是搭载机架后才有混响功能的,是声卡本身带有数字DSP芯片才实现的。硬件混响功能,不占电脑CPU。所以在K歌喊麦主播和游戏时用硬件功能是不会出现卡音,断音,延迟这类现象的。
9 p+ E- K+ d% H& ~$ k4 @) b/ h& v5 D% Q8 v
然而市面上很多低价位的低端娱乐声卡都没有硬件混响功能,只有软件机架功能,而且还是虚拟ASIO搭载出来的机架,缺点就是占用电脑CPU非常大,所以延迟大,搭载机架后非常容易出现卡音,断音,机架崩溃现象。尤其是要玩网游或者喜欢玩机架电音那些特效和喊麦主播的玩家要注重这个功能。/ C2 l% x9 V0 `; E( [9 E
4 O4 Q8 I/ X) F& n# W; B% ?0 W" c
有些声卡虽然价格高,但没有硬件混响功能。只能搭载机架才有混响效果,不然就只有干声无混响效果了。因为这些录音卡并不是针对网络K歌主播喊麦语音娱乐设计的,是为录音后期编辑设计的。所以如果是直播行业人士在选择混响功能声卡时就要仔细斟酌了。
9 z2 W9 \7 w' [- k! K8 a8 I3 C' \- b/ Z3 Y
" V$ _2 h) V2 J2 M% t: I
7 w0 x, G# [* j% V
" W! @; E3 `9 j
+ {# `; ?6 R# W% P- w1 s
& H2 G: o, i; E/ n4 j
软件机架功能(娱乐性更强的一个功能指标)* h- ?/ b3 n+ i" w
5 M4 q2 T3 ?3 R% ^& ]+ b
机架软件是国外团队研发的,设计初衷是后期编辑制作,但在国内机架被主要应用于网络K歌喊麦直播上了,因为国内玩专业录音后期的少,更喜欢卡拉OK的这种娱乐方式。机架软件可以实现很多特效功能,如电音/变声/电话音/环绕/魔音等等,所以娱乐型很强大。
4 H9 A" L# z- K; V; h$ d2 m3 \: k7 m) \# N2 c: c" A. B* h/ E
机架也不是多么高大上的东西,就是一个软件而已。只是现在被牟利的商家夸张宣传了,因为安装调试费有利可图,动不动就上百元甚至更高。市面上有些声卡本身没有硬件混响功能,要实现混响K歌,就只能搭载机架来用了,不然只有干声效果。
r& M! e+ o& L3 U {/ C
8 z9 f9 j; ~2 r1 K5 ~) O绝大部分声卡都可以搭载机架软件。包括集成声卡也可以,但如果是没有硬件ASIO功能的声卡,就只能利用虚拟ASIO来搭载机架,是很占CPU的,后果第一条里讲过了。所以大家看声卡说明介绍的时候,千万别被所谓的各种电音,环绕,电话音,变声这些七七八八的效果多而诱惑,因为一个虚拟ASIO就能搭载出机架实现这些特效了,而且搭载机架对电脑配置也有相应要求,配置越高,机架越稳定。所以最好声卡是本身拥有硬件ASIO功能, 且电脑配置不低,这样搭载的机架才更好。! s W, m1 [$ w8 }# l
2 F/ e8 G6 Y- k
D3 _' K$ q0 ?4 w9 E5 b+ ^4 d1 |9 l3 W2 M$ {& `' O3 ~
2 R! b9 c" \) |" q5 P9 y: j2 \( c+ R0 P6 A$ \# z6 _$ o0 U
! |' ~, X6 M* ~7 ?' J p1 Y以上就是衡量声卡优劣的重要参数和功能。为大家普及下声卡音频知识,掌握了这些基本知识就可以避免在声卡选择上少走弯路错路,避免选到了不适合自己的声卡和没性价比的声卡。 |
