查看: 25657|回复: 0
[资讯] Elgato推出了一款新的网络摄像头
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2021-7-21 11:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Elgato推出了一款新的网络摄像头
Elgato 推出了一款新的网络摄像头,Elgato Facecam 有望提供专业级的光学技术,可以安装在您的显示器上。这是该公司今天宣布的一系列以流媒体和录音为重点的新技术的一部分,包括更新的 Stream Deck、新的麦克风接口和专业支架。
虽然 Facecam 可能看起来像一个相当标准的网络摄像头,但Elgato坚持认为外观具有欺骗性。事实上,里面有一个索尼 Starvis 图像传感器,能够播放全高清 1080p60 视频,并搭配 f/2.4 24mm 定焦镜头。
它是固定焦点,但 Elgato 说在这种情况下这是一个专业而不是一个骗局。首先,这意味着您可以四处走动而不会失去焦点——或者等待自动对焦镜头追上——并且有一个 82 度的可调节视野。连接是通过可拆卸的 USB Type-C 电缆,吐出未压缩的图像数据。
Elgato 包含一个 Camera Hub 应用程序,用户可以使用该应用程序调整视野、亮度和曝光等内容。但是,这些设置会保存到 Facecam 本身:这样,如果您将其插入另一台计算机,即使未安装 Camera Hub 应用程序,您最喜欢的所有预设也从一开始就存在。如果您有 Stream Deck,那么也有一个用于通过该键盘进行控制的插件。
对于安装,有一个捆绑的可扩展监视器夹,以及用于三脚架和支架的标准 1/4 英寸螺纹。Facecam 现已开始接受订购,售价为 199.99 美元。
埃尔加托波 XLR
Wave XLR 是 Elgato 的音频解决方案,还有 Facecam 相机。它是 XLR 麦克风的接口,将其连接到 PC 并将其与 Elgato 的 Wave Link 应用程序集成,以便它可以与其他音频源混合。
有一个电容式静音按钮——用于在录音过程中静音使用——以及一个大型多功能控制拨盘。支持高达 75 dB 的低噪声增益放大,并为使用电容麦克风的人提供高达 48 伏的幻象电源。还有 Elgato 定制的 Clipguard 技术可以避免失真。
Wave XLR 现已开始接受订购,售价为 159.99 美元。
Elgato Stream Deck Mk.2 2021
新的 Stream Deck - 不要与同样新的Steam Deck混淆- 是 Elgato 更新的多功能键盘。和以前一样,有 15 个带有 LCD 屏幕的可编程键,并且能够自定义它们以显示各种特定于应用程序和任务的操作。不过,现在有可拆卸的元素。
因此,您可以卸下固定角度的桌面支架,并拔下 USB Type-C 电缆以使用不同的较短或较长的版本。还有一个可拆卸的面板。
Elgato 拥有新软件——现有的 Stream Deck所有者也可以使用它——Stream Deck 5.0 应用程序和商店提供各种新插件和音效。新的 Stream Deck Mk.2 现已上市,售价 149.99 美元,而可互换面板售价 9.99 美元。
Elgato Wave Mic Arm 和 Wave Mic Arm LP
由于台式机可能会因所有这些东西而变得非常混乱,因此 Elgato 今天的其他新产品旨在防止出现问题。Wave Mic Arm 是一个悬挂式悬臂,高 29.5 英寸,捆绑了一个 5.9 英寸的立管。
同时,Wave Mic Arm LP 是一款低调版本,设计为位于肩线以下,因此在相机​​上不可见。两者都有可调节的夹具安装座、带 1/4 英寸螺钉的球​​头以及 3/8 英寸和 5/8 英寸适配器以及带盖的电缆通道。
Wave Mic Arm 的售价为 99.99 美元,Wave Mic Arm LP 也是如此。两者都将在 1-2 周内发货。
GMT+8, 2025-9-19 14:27 , Processed in 0.035606 second(s), 10 queries , Redis On.
