  • nucleus  2021-7-21 11:47
    Elgato推出了一款新的网络摄像头
    Elgato推出了一款新的网络摄像头
    Elgato 推出了一款新的网络摄像头,Elgato Facecam 有望提供专业级的光学技术,可以安装在您的显示器上。这是该公司今天宣布的一系列以流媒体和录音为重点的新技术的一部分,包括更新的 Stream Deck、新的麦克风接口和专业支架。
    虽然 Facecam 可能看起来像一个相当标准的网络摄像头,但Elgato坚持认为外观具有欺骗性。事实上,里面有一个索尼 Starvis 图像传感器,能够播放全高清 1080p60 视频,并搭配 f/2.4 24mm 定焦镜头。
    它是固定焦点,但 Elgato 说在这种情况下这是一个专业而不是一个骗局。首先,这意味着您可以四处走动而不会失去焦点——或者等待自动对焦镜头追上——并且有一个 82 度的可调节视野。连接是通过可拆卸的 USB Type-C 电缆,吐出未压缩的图像数据。
    Elgato 包含一个 Camera Hub 应用程序,用户可以使用该应用程序调整视野、亮度和曝光等内容。但是,这些设置会保存到 Facecam 本身:这样,如果您将其插入另一台计算机,即使未安装 Camera Hub 应用程序,您最喜欢的所有预设也从一开始就存在。如果您有 Stream Deck,那么也有一个用于通过该键盘进行控制的插件。
    对于安装,有一个捆绑的可扩展监视器夹,以及用 ...查看全文
  • nucleus  2021-7-21 11:42
    iShowU Studio for Mac 2.3.4 屏幕录像及编辑工具
    iShowU Studio破解版是知您网搜集到的Mac os系统上一款强大的高清屏幕录像软件,支持同时录制屏幕和摄像头,方便我们制作视频教程、课程讲解、网页演示、游戏录制等等,此外,鼠标指针的高亮光晕显示、一键发布分享、音频混合录制、iPhoto集成等等功能,非常强大!
    简单的安装助手
    当你启动应用程序,提供了基本的iShowU工作室的细节开始,你需要执行以确保一切工作顺利进行。值得注意的是,你必须通过安全和隐私系统偏好设置面板可以记录键盘和鼠标的点击访问iShowU工作室。
    记录视频内容
    iShowU工作室提供你可能开始在你的屏幕上的活动记录。你也可以选择嵌入音频内容通过内置的麦克风捕获音频和图像应用的内置摄像头抓住你。使用适当的键或Shift + Ctrl + 1热键开始录制,或Shift + Ctrl + 2热键停止它(你也可以使用iShowU工作室状态栏菜单)。
    编辑视频项目
    在iShowU工作室编辑区可以预览视频内容,添加文本注释和其他各种对象,导入其他媒体文件,作物的图像,把特定的部分和更多。每次选择一个新的对象,将打开一个属性窗口iShowU工作室我们可以调整对象的大小,相关细节的旋转、透明度、边框、阴影,在淡出效果,音频 ...查看全文
    • nucleus  2021-7-21 11:19
      TOP20中被低估的“低调”骑手——Vocal Rider
      在混音的最后阶段,我们都会上上下下移动人声推子,即使背景音轨发生变化,也得确保人声电平永远不会太弱或太强,而在混音中恰到好处。我们会将这些推子动作写入自动化轨道,最终希望把人声电平变化打磨得极尽专业。问题在于,这种操作过程耗时费工,了然无趣。
      Waves插件畅销TOP20的Vocal Rider正是专门用来简化完成这项工作的。
      Vocal Rider的工作方式其实很简单:在人声轨道上插入Vocal Rider,点击播放,你立即能看到推子移动,实时调整人声电平,没有延迟,也无需预先扫描。
      通过以下方式,你可以微调Vocal Rider控制:
      调整人声目标(Target),设置最佳位置。
      设置人声灵敏度(Sensitivity),以确保插件能够区分人声和漏音。
      指定空闲位置(Idle),也就是推子在乐句间应该停留的位置。
      设置推子移动的启动时间(Attack)。
      定义范围(Range),限制每个方向上推子移动的边界。
      使用推子移动调整人声电平与简单地压缩人声不是一回事,因为压缩通常会改变声音特性。
      Vocal Rider的厉害之处在于,它能够“聆听”背景音轨并对它们的电平做出反应。比如,如果歌曲副歌比主歌声大,你就可能希望人声电平也相应提高。这 ...查看全文
    GMT+8, 2025-8-27 16:20 , Processed in 0.017091 second(s), 6 queries , Redis On.
