n-Track Studio Suite 9.1.4.4012 x64 WIN
tenmid
2021-6-5 17:42:41
Èí¼þ
n-Track Studio 9 ½«ÄúµÄ PC ±ä³ÉÒ»¸öÒ×ÓÚʹÓõĶà¹ì¼Òô¹¤×÷ÊÒ¡£ËüÊÇרҵƷÖʼÒô¡¢±àÂë¡¢»ìÒôºÍ±à¼­µÄÍêÃÀ¹¤¾ß¡£Â¼ÖÆ¡¢±à¼­¡¢µþ¼ÓÄúµÄÒô¹ì¡¢Ó¦ÓÃЧ¹û¡¢´¦ÀíÒôƵʵʱÊäÈë¡¢»ìºÏÈ»ºó¿Ì¼ÒôƵ CD »ò´´½¨ mp3 Îļþ¡£n-Track Studio ÊÇÒ»¿îÒôƵºÍ MIDI Êý×Ö¶à¹ì¼Òô»ú£¬¿É½«ÄúµÄ¼ÆËã»úת±äΪ¹¦ÄÜÇ¿´óµÄ¼Òô¹¤×÷ÊÒ¡£
Äú¿ÉÒÔÀûÓõ±½ñ PC µÄÁé»îÐÔºÍÇ¿´ó¹¦ÄÜÀ´Â¼ÖÆ¡¢²¥·Å¡¢µþ¼ÓÄúµÄÒô¹ì£¬ÒÔÓ¦ÓÃЧ¹û¡¢ÊµÊ±ÊäÈë´¦Àí¡¢×Ô¶¯¸¨ÖúͨµÀ·¢Ëͺͷµ»Ø¡¢ÆÆ»µÐÔºÍ·ÇÆÆ»µÐÔ²¨Ðα༭¡£¸Ã³ÌÐòÖ§³Ö 24 λ-192 khz ¼Òô¡¢64 λ»ìÒô¡¢¶àÉùµÀÉù¿¨¡¢ÊµÊ±ÊäÈë´¦Àí¡¢CD ¿Ì¼¡¢mp3 ±àÂëµÈ¡£
n-Track Studio µÄÖ÷Òª¹¦ÄÜ£º
• Â¼ÖÆºÍ²¥·Å¼¸ºõÎÞÏÞÊýÁ¿µÄÒôƵºÍ MIDI ¹ìµÀ
• DirectX¡¢VST ºÍ ReWire Ч¹û¿ÉÒÔÌí¼Óµ½Ã¿¸öͨµÀ/¹ìµÀ
• ÄÚÖÃЧ¹û°üÀ¨»ìÏ졢ѹËõ¡¢²ÎÊýºÍͼÐξùºâÆ÷, »ØÉù, ×Ô¶¯ÒôÁ¿, ÒÆµ÷, ºÏ³ª, ¶àƵ¶ÎѹËõ, ƵÆ×·ÖÎöÒÇ
• ʹÓà Asio¡¢WaveRT¡¢WDM¡¢MME ºÍ DirectSound Ö§³Ö 16 λºÍ 24 λµ¥ÉùµÀºÍ¶àÉùµÀÉù¿¨£¬²ÉÑùƵÂʸߴï 192 Khz
• ¼æÈݶàÉùµÀ Asio¡¢WaveRT¡¢WDM ºÍ MME ÒôƵÇý¶¯³ÌÐò£¬ÕâÒâζ×Å n-Track ¿ÉÒÔ¹¤×÷ʹÓõ±½ñ¼¸ºõËùÓпÉÓõÄÉù¿¨£¬ÑÓ³Ù¾¡¿ÉÄܵÍ
• Ö§³Ö VST ÀÖÆ÷ºÍ DirectX ÀÖÆ÷ºÏ³ÉÆ÷²å¼þ¡£Ñù±¾¾«È·µÄ MIDI Òô¹ì¿ÉÒÔ·¢Ë͵½ VSTi/DXi Èí¼þ MIDI ºÏ³ÉÆ÷£¬¶øÎÞÐè°º¹óµÄÓ²¼þ MIDI ºÏ³ÉÆ÷¡£
• µ÷ÕûЧ¹ûÉèÖò¢ÊµÊ±ÊÕÌýЧ¹û¡£
• ÄÚÖÃЧ¹û°üÀ¨»ìÏ졢ѹËõ¡¢²ÎÊýºÍͼÐξùºâÆ÷¡¢»ØÉù¡¢×Ô¶¯ÒôÁ¿¡¢ÒƵ÷¡¢ºÏ³ª¡¢¶àƵ¶ÎѹËõ¡¢ÆµÆ×·ÖÎöÆ÷¡£
• Ö§³ÖµÚÈý·½ DirectX¡¢VST 2.0 ºÍ ReWire ²å¼þ¡£
• ʵʱÒôƵЧ¹û¿ÉÒÔÌí¼Óµ½Ã¿¸öͨµÀ¡£
• ʹÓà Asio¡¢WaveRT¡¢WDM¡¢MME ºÍ DirectSound£¬ÒԸߴï 192 Khz µÄ²ÉÑùƵÂÊÖ§³Ö 16 λºÍ 24 λµ¥ÉùµÀºÍ¶àÉùµÀÉù¿¨¡£
• ÊäÈë´¦ÀíÔÊÐí´¦Àí²å¼þʵʱÐźš£ÔÚ´¦ÀíºÍÖØÐ´¦Àí¼ÒôµÄÍ¬Ê±Â¼ÖÆ¡°¸É¡±£¨Î´´¦Àí£©ÐźŠ¨C ¼´Í¨¹ýÊ§Õæ²å¼þµ¯×༪Ëû£¬È»ºóÔÚ¼Òôºó¸ü¸ÄÊ§Õæ£¡
¸ü¶à¹¦ÄÜ£º
• Ö§³ÖʹÓà 5.1¡¢6.1 ºÍ 7.1 ÉùµÀ»·ÈƸñʽ´´½¨ DVD ÒôƵÏîÄ¿µÄ»·ÈÆ»ìÒô
• ÿ¸öÒô¹ì°üÀ¨Ò»¸ö´øÓÐͼÐÎÆµÂÊÏìÓ¦ÊÓͼµÄ 20 Ƶ¶Î²ÎÊý¾ùºâÆ÷¡¢Ò»¸öȫƵÆ×·ÖÎöÒǺÍÒ»¸ö×Ô¶¯ÀÖÆ÷µ÷гÆ÷¡£¶à´ï 32 ¸ö¾ßÓÐÈ«×Ô¶¯·¢Ëͺͷµ»Ø¹¦Äܵĸ¨ÖúͨµÀ¡£
• Ö§³Ö¶à¸öÊäÈëºÍÊä³öÉù¿¨»ò¶à¸öÉù¿¨¡£Äú¿ÉÒÔÒ»´ÎÂ¼ÖÆ¶à¸öÒô¹ì²¢Êä³öµ½¶à¸öÁ¢ÌåÉùÊä³ö¡£Ã¿¸öÊä³öͨµÀ¶¼ÓÐ×Ô¼ºµÄÖ÷ͨµÀЧ¹ûºÍÒôÁ¿¿ØÖÆ¡£
• Ö§³ÖPropellerhead Software AB µÄ¼¼Êõ¡£½«ÐźÅÓëÀ´×ÔÆäËû³ÌÐò£¨ÀýÈç Reason¡¢Ableton Live¡¢Fruityloops ºÍÐí¶àÆäËû³ÌÐò£©µÄ n-Track ×Ô¼ºµÄƵµÀʵʱ»ìºÏ¡£
• µ¼ÈëºÍµ¼³ö .wav¡¢.mp3¡¢.wma¡¢.mid¡¢.ogg¡¢.flac¡¢.aiff¡¢.cda¡¢.sng¡¢.sgw ÒôƵÎļþ
• µ¼ÈëºÍµ¼³ö EDL ¶à¹ì¸èÇúÎļþ£¬ÒÔ±ãÓëÆäËû¶à¹ì³ÌÐò½»»»¸èÇú
• ʹÓà SMPTE/MTC »ò MIDI ʱÖÓͬ²½ÓëÆäËû³ÌÐò»òÍⲿÉ豸ͬ²½£¬³äµ±Ö÷É豸»ò´ÓÉ豸
• ¼ÓÔØºÍ±£´æ MIDI ¹ìµÀµ½±ê×¼ MIDI Îļþ
• ²¥·ÅÊÓÆµ£¨AVI¡¢MPEG£©ÓëרÓÃÊÓÆµ²¥·Å´°¿ÚÖеĸèÇúͬ²½
• ×Ô¶¯ÒôÁ¿¡¢ÉùÏñ¡¢¸¨Öú·¢Ëͺͷµ»ØÒÔ¼°Ð§¹û²ÎÊý¡£Äú¿ÉÒÔ¡°±à³Ì¡±µ­Èë/µ­³ö¡¢½»²æµ­Èëµ­³ö¡¢ÔÚÓжÀ×àʱÌá¸ßÇúÄ¿µÄÒôÁ¿µÈ¡£
n-Track Studio 9 turns your PC into an easy to use multitrack audio recording studio. It is the perfect tool for professional quality audio recording, encoding, mixing and editing. Record, edit, overdub your audio tracks, apply effects, process audio live input, mix and then burn audio CDs or create mp3 files. n-Track Studio is an Audio and MIDI Digital Multitrack Recorder that transforms your computer into a powerful audio recording studio.
You can record, playback, overdub your audio tracks exploiting the flexibility and power of today¡¯s PCs for applying effects, realtime input processing, automated aux channels sends and returns, destructive and non-destructive wave editing. The program supports 24bit-192 khz recording, 64 bit mixing, multiple channels soundcards, live input processing, CD burning, mp3 encoding and more.
Main n-Track Studio features:
• Records and plays back a virtually unlimited number of audio and MIDI tracks
• DirectX, VST and ReWire effects can be added to each channel/track
• Built-in effects include Reverb, Compression, Parametric and Graphic EQ, Echo, Auto-volume, Pitch Shift, Chorus, Multiband Compression, Spectrum analyzer
• Supports 16 and 24 bit single and multichannel soundcards at sampling frequencies up to 192 Khz using Asio, WaveRT, WDM, MME and DirectSound
• Is compatible with multichannel Asio, WaveRT, WDM and MME audio drivers, which means that n-Track can work with almost any soundcard available today with the lowest possible latency
• Supports VST Instruments and DirectX Instruments synth plug-ins. Sample-accurate MIDI tracks can be sent to VSTi/DXi software MIDI synths, without the need of expensive hardware MIDI synths.
• Adjust the effect settings and listen to the result in real time.
• Built-in effects include Reverb, Compression, Parametric and Graphic EQ, Echo, Auto-volume, Pitch Shift, Chorus, Multiband Compression, Spectrum analyzer.
• Supports third party DirectX, VST 2.0 and ReWire plug-ins.
• Realtime Audio effects can be added to each channel.
• Supports 16 and 24 bit single and multichannel soundcards at sampling frequencies up to 192 Khz using Asio, WaveRT, WDM, MME and DirectSound.
• Input processing allows to process with plug-ins live signals. Record the ¡®dry¡¯ (unprocessed) signal while processing and reprocess the recording later ¨C i.e. Play a guitar through a distortion plug-in then change the distortion after the recording!
More Features:
• Supports surround mixing for creating DVD audio projects using 5.1, 6.1 and 7.1 channels surround formats
• Each audio track includes a 20 bands parametric EQ with graphical frequency response view, a full spectrum analyzer and an automatic instrument tuner. Up to 32 aux channels with fully automated sends and returns.
• Supports multiple input and output soundcards or more than one soundcard. You can record multiple tracks at a time and output to more than one stereo output. Each output channels has its own master channel effects and volume control.
• Supports technology by Propellerhead Software AB. Mix signals in realtime with n-Track¡¯s own channels from other programs (such as Reason, Ableton Live, Fruityloops and many others).
• Import and export .wav, .mp3, .wma, .mid, .ogg, .flac, .aiff, .cda, .sng, .sgw audio files
• Import and export EDL multitrack song files for exchanging songs with other multitrack programs
• Sync to other programs or external devices using SMPTE/MTC or MIDI Clock sync, acting either as master or slave
• Loads and saves MIDI tracks to standard MIDI files
• Play Videos (AVI, MPEG) in sync with the song in a dedicated video playback window
• Automated volume, pan, aux sends and returns and effects parameters. You can ¡°program¡± fade-in/outs, cross fades, boost the volume of a track when there is a solo etc.
n-Track Studio Suite 9.1.4.3921 ÆÆ½â°æºÍÐòÁкÅ
https://minicrack.com/n-track-studio-suite/
