JMG Sound Orbitron v1.0 WIN ¶àЧ¹ûµ÷ÖÆ²å¼þ
8114807
2021-3-15 23:12:36
¼òµ¥µÄµ÷ÖÆ¿ÉÄܺÜÎÞÁÄÇÒ·¦Î¶¡£µ«ÊÇÏëÏóһϣ¬Äú¿ÉÒÔÁ÷³©µØµ­Èëµ­³öËÄÖÖµ÷ÖÆÐ§¹û£¬´Ó¶øÊ¹Ã¿¸öС½ÚÌýÆðÀ´¶¼²»Í¬¡£»ò½«ÕâËĸöЧ¹ûÈÚºÏÔÚÒ»ÆðÒÔ´´½¨¶ÀÌØµÄЧ¹û¡£ÄÇÊÇOrbitronÖ»ÄÜÌṩµÄ·½·¨¡£
ÐÄ
OrbitronÊÇÒ»¸ö¶àЧ¹ûµ÷ÖÆ²å¼þ¡£Ëü¿ÉÓÃÓÚͨ¹ýϸ΢µÄÓлú±ä»¯ÎªÀÖÆ÷´øÀ´ÉúÃü£¬ÒԷḻµÄºÏ³ÉÒôµ÷ÔöÇ¿ºÏ³ÉÒôÉ«£¬»òÔÚÕâ¸öÊÀ½çÖвúÉúÓнÚ×àµÄÐýת¹²Ãù£¬ÒÔʵÏÖÍêÈ«µÄ´´Òâ»ìÂÒ¡£ÓëÎÞÁĶøºÁÎÞÉúÆøµÄÉùÒô˵ÔÙ¼û£¬²¢ÎªÒôÀÖ×¢ÈëЩ¶¯¸Ð¡£
½ø½×FX±äÐÎ
²å¼þÖÐÐĵÄÖ÷ԲȦÔÚ4¸öFX²¿·ÖÖ®¼ä±äÐΡ£Ëü¿ÉÒÔÓëÄúµÄDAWͬ²½½øÐе÷ÖÆÒÔ½øÐÐÒôÀÖ¼ÆÊ±£¬ÉèÖÃÎªËæ»úÒÔ½øÐÐϸ΢µÄ±ä»¯ºÍ×ÔÈ»Ô˶¯£¬Ò²¿ÉÒÔÔÚÊÖ¶¯Ä£Ê½Ï½øÐлìºÏ£¬ÒÔʹÄúÔÚ4¸öÀÖ¶ÎÖ®¼äÕÒµ½ÀíÏëµÄÌðÃ۵㡣
Ñ­»··´À¡
ÓÐÒ»¸ö¶ÀÌØµÄÑ­»··´À¡ÍøÂ磬Ëü½«Ã¿¸öFX²¿·ÖµÄÐźŷ´À¡µ½ÏÂÒ»¸ö£¬È»ºóÒ»´ÎÓÖÒ»´ÎµØ·µ»Ø¡£Ö»ÐèÒ»¸ö¼òµ¥µÄÐýÅ¥¼´¿ÉʹÓÃÕâÖÖìÅ¿áЧ¹û¡£»¹ÓÐÒ»¸ö´óСÐýÅ¥¿Éµ÷½Ú·´À¡»ØÂ·µÄÑÓ³Ù¡£ÕâÖÖЧ¹û¿ÉÒÔÌí¼ÓÈκζ«Î÷£¬´Ó¶ÌÔݵĽðÊô¹²Ãùµ½ÓôÓô´Ð´ÐµÄ»ìÏì¡£
12ÖÖ¶àģʽ
¿ÉÒÔ½«4¸öFX²¿·ÖÖеÄÿһ¸öÉèÖÃΪ12ÖÖģʽ֮һ£¬°üÀ¨ºÏ³ª£¬Ïâ±ß£¬ÒÆÏàÆ÷£¬ÌØÊâÂ˲¨Æ÷µÈ¡£Äú¿ÉÒÔʹÓÃ4ÖÖÍêÈ«²»Í¬µÄģʽ²¢ÔÚËüÃÇÖ®¼ä½øÐлìºÏÒÔ´´½¨»ìºÏ£¬»òʹÓÃ4ÖÖÏàͬµÄģʽ²¢ÔÚÿ¸ö²¿·ÖÖд´½¨Ï¸Î¢²î±ðÒÔ½øÐг¬·á¸»µÄµ÷ÖÆ¡£
ÐèÒª¸ü¼òµ¥Âð£¿
OrbitronµÄºËÐŦÄÜ¿ÉÒÔÒ»´ÎÈںϲ¢ÔÚ4 FXÖ®¼ä½øÐе÷ÖÆ£¬µ«ÊÇ£¬ÄúʼÖÕ¿ÉÒÔÍËÒ»²½µ½¼òµ¥µÄµ÷ÖÆ¡£Ã¿¸ö²¿·Ö¶¼ÌýÆðÀ´ºÜÍêÃÀ£¬ÓÐʱÕâÕýÊÇÄúËùÐèÒªµÄ¡£Îª´Ë£¬Ã¿¸ö²¿·Ö¶¼ÓÐÒ»¸öµ¥¶ÀµÄ¿ª¹Ø£¬Ëü½ûÓÃÁËÆäËû3¸ö²¿·Ö¡£ÕâÒ²±ÈÒ»´ÎʹÓÃ4¸ö´¦ÀíÆ÷µÄCPUЧÂʸߵöࡣ
´óÁ¿Ô¤Éè
Orbitron¸½´øÁËÓɶ¥¼¶ÖÆ×÷È˺ÍÉùÒôÉè¼ÆÊ¦ÖÆ×÷µÄ´óÁ¿Ô¤Éè¡£ËüÃÇ¿ÉÒÔ·½±ãµØ·ÖΪ¼¸À࣬ÀýÈ磬¡° Solo¡±ÓÃÓÚ½öʹÓÃ1¸öFX²¿·ÖµÄÔ¤É裻¡° Multi¡±ÓÃÓÚʹÓÃ4ÖÖÏàËÆÀàÐ͵IJ»Í¬FX£»¡° Hybrid¡±ÓÃÓÚ´´ÔìÐÔµØÈںϷdz£²»Í¬µÄFX¡£
ÖÇÄÜËæ»ú»¯
¼òµ¥µÄµ÷ÖÆ¿ÉÄܺÜÎÞÁÄÇÒ·¦Î¶¡£µ«ÊÇÏëÏóһϣ¬Äú¿ÉÒÔÁ÷³©µØµ­Èëµ­³öËÄÖÖ²»Í¬µÄµ÷ÖÆÐ§¹û£¬ÒÔʹÿ¸öС½ÚÌýÆðÀ´¶¼²»Í¬¡£»ò½«ÕâËĸöЧ¹ûÈÚºÏÔÚÒ»ÆðÒÔ´´½¨¶ÀÌØµÄЧ¹û¡£ÄÇÊÇOrbitronÖ»ÄÜÌṩµÄ·½·¨¡£
ÎÞÓǵÄÈí¼þ±£»¤
ÎÞÐèiLok£¬²»ÐèÒª¼ÓÃܹ·»ò»¥ÁªÍø·ÃÎʼ´¿É¼¤»î¡£ÎÒÃǵÄÈí¼þʹÓÃÐí¿ÉÖ¤ÎļþÀ´¼¤»îÄúµÄÈí¼þ¡£Ö»ÒªÄúÊÇÓû§£¬¾Í¿ÉÒÔÔÚËùÓмÆËã»úÉÏ×ÔÓÉʹÓùºÂòµÄÈí¼þ¡£
ÈÎÒâ²ÉÑùÂʵÄ64λÒôƵÖÊÁ¿
¸Ã²å¼þ¿ÉÌṩÄúËùÄÜ»ñµÃµÄ×î¸ßÒôƵÖÊÁ¿¡£ËüʹÓÃÄÚ²¿64λÒôƵ´¦Àí£¬¿ÉÒÔ´¦ÀíÈκβÉÑùÂÊ¡£ 192 kHz»ò¸ü¸ß¡£
ÖÇÄÜÅÔ·
ÎÒÃǵIJå¼þ¹ÜÀíÅÔ·µÄÖÇÄÜ·½Ê½¿ÉÈ·±£ÔÚ×Ô¶¯Ö´ÐвÎÊýʱ²»»á²úÉúÈκÎßÇàªÉù»òÓк¦ÔëÒô¡£Ëü»¹²¹³¥Á˵ȴýʱ¼ä£¬ÒÔÈ·±£ÅÔ·״̬±Ë´ËÖ®¼äÍêȫͬ²½¡£
°²¾²µØÖÇÄÜ˯Ãß
¸Ã²å¼þ¿ÉÒÔÖÇÄܵؼì²âÖ´Ðд¦ÀíÊÇ·ñÓÐÒâÒå¡£Èç¹ûûÓУ¬Ëü½«ÔÝʱ´ò¿ªË¯Ãßģʽ¡£ÔÚÕâÖÖ״̬Ï£¬¼¸ºõ²»ÐèÒªCPU¼´¿É½ÚÊ¡ÆäËû½ø³ÌµÄ¼ÆËã×ÊÔ´¡£
Simple modulation can be boring and tedious. But imagine you could fluently crossfade between four various modulation effects so that each bar would sound different. Or blend the four effects together to create something unique. That is the approach only Orbitron can offer.
The heart
Orbitron is a multi-FX modulation plugin. It can be used to breathe life onto your instruments with subtle organic variations, fatten up your synth sounds with rich evolving unisons or create out of this world rhythmical spinning resonances for complete creative chaos. Say goodbye to boring and lifeless sounds and inject some movement into your music.
Advanced FX morphing
The main circle in the centre of the plugin morphs between the 4 FX sections. It can be modulated in sync with your DAW for musical timing, set to random for subtle variations and organic movements or in manual mode that lets you blend between the 4 sections to find the perfect sweet spot.
Circular feedback
There is a unique circular feedback network that feeds the signal from each FX section into the next and then back round again and again. This cool effect can be used with just one simple knob. There is also a size knob to adjust the delays of the feedback loops. This effect can add anything from short metallic resonances to lush evolving reverb.
12 multi-modes
Each of the 4 FX sections can be set to one of 12 modes, including choruses, flangers, phaser, special filters and more. You can use 4 completely different modes and blend between them to create a hybrid, or use 4 of the same and create subtle differences in each section to make super-rich modulations.
Need to go simpler?
Orbitron at its heart blends and modulates between 4 FX at once, however, you can always take the step back to simple modulation. Each section sounds perfect on its own and sometimes this will be exactly what you need. For this, there is a solo switch in each section, that disables the other 3 sections. This will also be much more CPU efficient than using 4 processors at once.
Tons of presets
Orbitron comes with a huge number of presets made by top producers and sound designers. They¡¯re grouped conveniently into categories, such as, ¡°Solo¡± for presets that only use 1 FX section, ¡°Multi¡± that uses 4 different FXs of similar type and ¡°Hybrid¡± that creatively fuse very different FX.
Smart randomization
Hassle-free software protection
No iLok, no dongle nor internet access is required for activation. Our software uses licence files to activate your software. You can freely use the purchased software on all your computers as long as you are the user.
64-bit audio quality at ANY sampling rate
The plugin provides the maximum audio quality you can get. It uses internal 64-bit audio processing and can handle any sampling rate. 192 kHz or even higher.
Smart bypass
The intelligent way our plugins manage bypassing ensures that you don¡¯t get any click or harmful noises when automating the parameter. It also compensates for latency ensuring that the bypass states are perfectly in sync with each other.
Intelligent sleep on silence
This plugin intelligently detects whether it makes sense to perform processing at all. And if not, it temporarily turns on sleep mode. In such a state, it requires virtually no CPU at all saves the computing sources for other processes.
ËÍÔÞ ・1
