经典不灭,Leak Stereo 130合并式放大器
这是一台向经典致敬的合并式放大器。1963年,英国的Leak推出了Stereo30放大器,是当时最具代表性的平价放大器产品。历经半个世纪,Leak这个品牌经过了浴火重生,推出向Stereo 30致敬的放大器,力求成为今天音响市场上平价放大器的领导者,那就是LeakStereo 130。
Stereo 130合并式放大器的体积不大,大约30公分见方的投影面积,相当好摆放。外观上遵循经典样貌,满怀复古气质,不管是商标字样,还是旋钮样式,处处散发着古早味。原厂还提供了金属机箱与木框版本两种款式可选,选择木框版,更是古典优雅。
Stereo 130除了是一台每声道45W(对应8Ω负载)的放大器,更内建DAC,提供USB、同轴、光纤等四组数字输入,让您可以做数字串流,也可连接电视、蓝光机
或数字机顶盒,Leak同步推出了CDT纯CD转盘,以同轴连接Stereo 130也是完美搭配。更方便的是,它内建蓝牙接收,行动装置直接配对后,就可以播放音乐,比起做任何设备连接还要容易。
这个DAC不简单,采用ESS Sabre32 Reference ES9018K2M的解码芯片,对应同轴或光纤这样的S/PDIF接口,可提供最高192kHz的解码,若采用USB(type B)则可支持到PCM384kHz和DSD256。
它也没有忘记模拟输入的需求。2组高电平的RCA模拟输入,让你可以连接其他的讯源器材。此外,如果你想听黑胶,Stereo 130内建的MM唱头放大,让你可以连接黑胶。另有一组耳机输出,内部耳机放大线路采电流反馈设计,具有强大的驱动力。如果想要外接后级或主动超低音,它也有一组前级输出可供应用。
器材规格
型式:合并式放大器
输出功率:45W×2 (8ohm)/ 65W×2(4Ω)
总谐波失真:<0.005%(30W, 8 Ω)
频率响应:20Hz - 20kHz(+/-0.5dB)
讯噪比:≥108dB (A-weighted, ref.45W)
前级输出失真率:< 0.003%
前级输出讯噪比:>110dB (A-weighted)
模拟输入:2×RCA (AUX1, AUX2) ;1×RCA (phono MM)数字输入:2×Optical TOSlink ;1×RCACOAX;1× USB (B-type);蓝牙
模拟输出:1×RCA (PRE OUT)
数字输出:1×Optical TOSlink ;1×RCA COAX
支援取样率:Optical, Coaxial: 44.1kHz~192kHz;USB:44.1kHz~384kHz (PCM)/ DSD64, DSD128, DSD256
尺寸(W H D):302×118×270 mm(金属机箱版);326×146×276 mm(木框版)
重量:7.02kg(金属机箱版);8.30kg(木框版) |
