当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Terminal VST -Terminal
发布时间:06-11 编辑:TerminalVST
Terminal VST 发布了一款失真和反馈处理效果器插件 Terminal,它将完整的失真信号链集成到一个插件中。
该插件包含六种波形整形电路,包括非对称软削波、tanh 谐波、波形折叠、红色 LED、蓝色 LED 和锗晶体管,每种算法都提供不同的谐波特性和动态响应。用户可以通过切换算法来增强驱动力,并使用内置的实时示波器即时验证波形的变化。
除了带有可调时间轴的实时示波器外,该终端还包含支持频率扫描和可变Q值的峰值前/后均衡器。它还提供利用反馈路径的自激振荡功能,允许通过调整缓冲区大小来创建各种反馈特性。此外,它还提供干/湿并行处理路径,并且可以通过单边带 (SSB) 频率移位器生成非谐波立体声纹理。音高摆动功能旨在为齐奏声音添加不稳定的动态效果。
它包含一个宽度控制旋钮,用于扩展立体声像,并保持单声道兼容性。输出级内置前瞻限制器,用于控制过高的电平上升。此外,所有关键参数均可自动化调节至音频速率级别,使其适用于实验性的声音设计和调制任务。
特征
六个波形整形电路,具有各自独特的谐波特性和动态特性。
带时间/格控制的实时示波器。
峰值前/后均衡,带频率扫描和可变Q值。
用于具有可变缓冲大小的自振荡的反馈路径。
平行干/湿路径。
用于非谐波立体声纹理的 SSB 频率移位器。
音调波动,导致齐奏不稳定。
创新的立体声宽度控制,单声道安全。
输出端前瞻式限幅器。
可自动控制音频速率。
Terminal 适用于64 位 Windows 和 macOS (Apple Silicon 原生系统)系统,提供 VST3 和 AU 插件格式,目前,Terminal 的首发价格为 18.99 欧元,原价为 39.99 欧元。同时,还提供包含全部功能的 7 天免费试用版。
官网:https://www.terminalvst.com
关键字: 失真插件
TerminalVST音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
