当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
Pro Tools 播放引擎——每个设置选项详解
发布时间:06-09 编辑:ProTools
播放引擎(Playback Engine)掌管着音频播放、录音及相关处理的控制权,是配置和优化 Pro Tools 音频传输路径的核心。本文将逐一解析其所有选项,以及它如何与 DAW 的其他部分协同工作。
在哪里找到 Pro Tools 播放引擎?
在菜单栏中选择 Setup > Playback Engine 即可进入。该对话框让你通过控制处理、播放和录音行为的设置来管理系统性能。Avid 表示,默认设置适用于大多数配置,但如果你了解每个选项的用途,在运行更大或更高要求的工程时,调整它们会有所帮助。
除了从 Setup 菜单访问外,你也可以在 Pro Tools 启动时按住 N 键,强制其显示播放引擎窗口。
Device(设备)
这是播放引擎对话框中最直观的部分。Device 用于选择你的音频接口。其他 DAW 的用户可能会惊讶地发现,Pro Tools 的标准配置只允许使用同一个音频接口同时进行播放和录音。macOS 用户如果先在音频 MIDI 设置(AMS)中配置了聚合设备,则可以选择使用聚合设备。建议在打开工程之前先启动 Pro Tools 并选择你的设备——这样可以避免弹出提示要求你保存并重新启动工程。
Settings(设置)
接下来的部分显示的选项取决于你所选择的 Device。如果你使用的是原生 Pro Tools(即没有 HDX DSP 加速),情况会更直接一些。如果你运行的是 HDX 系统,则有更多选项。Avid 在播放引擎中使用了两个关于 HDX 硬件加速的参考术语:HDX Classic 和 HDX Hybrid Engine。
HDX Classic:指在禁用 Hybrid Engine 的情况下运行的 HDX 系统。此时,你的系统使用已安装的 HDX 卡上的 DSP 来处理一切,包括播放和录音、音频插件处理以及混音器配置。在 HDX Classic 模式下,可用的播放和录音 Voice(声部)数量受系统中安装的 HDX 卡数量限制。
HDX Hybrid Engine:勾选此复选框后,混音器在主机 CPU 上运行,而 HDX DSP 保留用于 DSP 音频插件处理和基于轨道的 DSP 模式。
如果你在 HDX Classic 模式下运行,你会看到 Number of Voices(声部数量)选项。简单来说,Voice 指的是一个独立于通道宽度的音频流。同样,可用的 Voice 数量取决于工程采样率和系统中的 HDX 卡数量。
与其他 DAW 一样,Pro Tools 的 H/W Buffer Size(硬件缓冲区大小)可用于平衡延迟性能与系统稳定性和错误抑制。原生系统在这里的选择更简单,但 HDX 的考虑因素略有不同。在 HDX 情况下,较低的设置会减少带有 Native 音频插件的轨道上出现的监听延迟。Avid 表示,较低设置还可以提高没有支持时间戳的 MIDI 接口的系统上 MIDI 轨道的时序精度,以及使用不支持时间戳的 MIDI 虚拟乐器的 MIDI 轨道的时序精度。
关于采样率,工程师们会根据自己的项目知道想要使用哪个采样率及其原因。许多人会理解采样率如何影响延迟——在 192kHz 下传输 256 个采样所需的时间比在 44.1kHz 下要短。
Video Engine(视频引擎)选项启用后,无需转码即可在 Pro Tools 视频轨道上导入、编辑和播放多种 Avid HD 和 SD MXF 视频格式。启用视频引擎后,你可以同时查看桌面视频和使用视频外设监看的视频。
Optimizations(优化)
播放引擎对话框的下一部分涵盖了根据上述配置的整个系统的性能。每个选项下方都有有用的说明来指导你的选择。
播放/录音时忽略错误:在使用乐器音频插件时很有用。有时,如果你正在创作或练习某个声部,你可能会准备忍受一些咔嗒声和爆音。启用此选项应仅限于那些频繁打断工作的错误。当你需要确保最高音频质量时(例如最终混音),应禁用此选项。
最小化额外 I/O 延迟:如果你运行的是基于主机的 Pro Tools 系统,此选项可用。启用后,由于在播放和录音期间忽略错误而导致的任何额外延迟将被最小化至 128 个采样。在某些系统上,忽略错误需要至少 128 个采样的额外缓冲。如果禁用此选项,缓冲区大小为 H/W Buffer Size 的一半,或至少 128 个采样(取较大者)。
动态音频插件处理:启用后,此选项通过根据需要动态重新分配基于主机的处理资源来最大化音频插件数量。这意味着音频插件仅在真正处理音频时才会占用 CPU 周期。
在低缓冲区大小时优化性能:这是一个 Mac 专用选项,通过最小化 macOS 上的“线程唤醒时间抖动”来确保 CPU 性能得到优化。默认启用,此选项仅影响两个最低的可用 H/W Buffer Size 设置。但是,当此选项启用时,某些音频插件可能会导致系统挂起数秒。Avid 建议,如果发生这种情况,请禁用该选项或增大 H/W Buffer Size 设置。
最后两个 Mac 专用选项包括:
Limit Number of Real-Time Threads(限制实时线程数,仅限基于 Intel 的 Mac 上的 Pro Tools):Pro Tools 使用实时线程进行低延迟音频处理,因此为了减少资源“争用”的可能性,你可以限制 DAW 占用的实时线程数量。
Intel Turbo Boost(Intel 睿频):为 Intel Mac 用户提供的选项,可加速处理器和图形性能。缺点是这也会提高 CPU 温度,导致 Mac 风扇必须运行更快,从而产生更多噪音。Turbo Boost 在 macOS 上默认启用,其设置适用于整个 Mac 系统(而不仅仅是 Pro Tools)。
Disk Playback(磁盘播放)
播放引擎中的 Disk Playback Cache Size(磁盘播放缓存大小)设置决定了分配给预缓冲音频用于播放和录音的内存量。这可以实现更敏捷或更“从容”的播放行为,优先处理靠近播放头位置的文件。Pro Tools 通过将音频文件加载到 RAM 中进行缓存播放来实现这一点——据说在使用共享媒体存储时尤其有用。
还有其他内容吗?
正如我们所见,播放引擎表面上有一些简单的选项,但它们控制着许多复杂的“幕后”项目——这些项目只有在未正确优化时才会显现出来。在 Pro Tools 参考指南中,Avid 对这些选项实际控制的系统元素进行了相当详细的介绍。你可以在该指南中阅读更多关于这些内容以及更多其他信息。
关键字: 软件
