针对人声高频的混音雕琢4段方案
文:Dan Zorn
出色的人声处理能拉开经验丰富的混音师和新手之间的差距。而在混音时,控制高频对于获得“专业”声音尤为重要。要做到这一点并非易事,因为既要让歌声在混音中清晰突出、富有冲击力,又要保持柔和悦耳,这确实是门手艺活。此外,人耳对高频的感知极其敏锐,因此在高音区域的容错率极低。不过,只要知道该注意听哪些方面,所有这些挑战都可以克服。
高频的心理声学
人类听觉范围大约在20Hz至20kHz。随着年龄增长,听觉范围会逐渐减弱,首先就是高频部分。青少年最高可能听到19kHz的声音,而老年人可能只能听到15kHz甚至更低。此外,我们听觉的焦点,或者说人类最敏感的频率范围,是3.5-4kHz。对这个频率范围之所以有额外的敏感度,源于耳道的长度与这些频率的实际波长相匹配。因此,即使在非常低的音量下,这些频率也是我们最先注意到的。为了感知到与3.5-4kHz范围频率相同响度下的其他频率,它们的物理音量就必须更高(以分贝为单位)。弗莱彻-芒森曲线,即等响曲线,精确地展示了这个概念,如下图:
弗莱彻-芒森曲线证实,我们对中高频最为敏感,因此任何在此频段的混音调整都必须谨慎进行。例如,对于人声,在3.5kHz处衰减5dB比在100Hz处衰减5dB更明显,所以考虑我们对不同频率的感知特性至关重要。
此外,还要记住,高频声音的传播距离比波长更长的低频声音要短。反之,人声中高频含量决定了听众与歌手之间的距离感。高频较少的人声听起来总是更远,而高频较多的人声则会让听者感觉更近。比如,嘻哈人声应该特别有冲击力,更加“贴脸”。确保说唱歌手拥有足够高频,对于这种音乐风格的情感表达非常重要。
高频的不同区域
在音乐领域,“高频”一词含义很广泛,定义也比较模糊。例如,听众可能会形容人声明亮、齿音感强或者空灵。因此,了解高频的特征和描述语言至关重要,有助于我们确定要探讨的具体区域。
强度
强度指的是高频频谱的最低部分,大约在1.5kHz到3kHz之间。对“强度范围”的主观描述可以是刺耳、强劲,或者干脆就是令人厌烦。但是,如果你需要人声在混音中脱颖而出,在音量方面而又不想实际提高整体增益,那么提升这个频段可能是一个不错的选择。
刺耳感
“刺耳”一词通常用来形容尖锐或冷硬的声音。一般来说,刺耳感出现在3kHz到5kHz的频段。通常,当听者抱怨“人声听着太亮”时,问题就出在这个频段,尽管“亮”这个词也可以用来形容更高、更有空气感的频段。
齿音
齿音是指包含过于尖锐辅音或咝声的人声。通常,像T、X或S这样的辅音,或者包含有Sh或Ch的词,都可能听着很尖利。其他字母也可能带有齿音,取决于它们的发音方式。这些快速闪现的齿音“尖峰”通常出现在4-10kHz的范围内,不仅会让人感到不适,还会干扰其他乐器。为了获得悦耳高频,就必须抑制并控制齿音。
空气感/临场感
一些混音师将8-9kHz及以上频段与“光泽度”或“临场感”联系起来。这个区域往往会给听众一种与歌手“亲近”的感觉。
打磨高频
我们来探讨一下如何在混音中打磨这些高频区域。记住,要想获得饱满的人声,所有这些频率区域都应该彼此平衡,并且与音乐保持协调。不仅是人声高频的各部分不一样,构成混音高频的伴奏乐器,例如镲片、踩镲等等,也各不相同。如果配器本身已经有很多高频,那么你可能就不需要在人声中添加太多高频,因为混音中已经没什么空间留给它了。
在对人声高频混音时,控制是核心。传统来讲,先控制动态范围,再用均衡器处理有问题的频率,往往是一种有效方式。原因在于,如果人声动态范围很大,你可能会用均衡器去衰减某些特定部分里显得过强的频率区域。结果就是,人声响亮时声音是柔和了,但到了更轻柔的部分时人声却会突然变得沉闷或空洞。
当然,凡事皆有例外,许多工程师会反问你—— “规则?什么规则?”你也可能会发现,在均衡之后控制动态范围是有用的:如果你决定先提亮高频,就能更容易听到高频的累积和问题所在。通过这种方式,或许就可以更精确地调节压缩器、多段压缩器或齿音消除器。
你甚至可以在均衡器的前后做一些动态控制,只要效果好就完全没问题。关键在于,认真思考需要解决的具体问题,然后建立一套高效的工具链来完成任务。
修复人声强度
1.5-3kHz的频率累积可能由多种原因造成,其中许多可以在混音之前解决:例如话筒或其摆放位置、前置放大器、歌手在大声演唱时与话筒的距离,甚至歌手自身的共振。尽管如此,即使在录音时考虑到了上述所有因素,混音过程中通常仍需要进行动态处理。
动态(且通透地)控制这个频段的绝佳方法是使用窄频带的齿音消除器。我喜欢用Waves的R-DeEsser的Split分离模式。利用侧链功能,你可以单独监听想要控制的频率范围,然后相应地调整阈值和衰减值。如果你知道要控制的确切频率,侧链就会很有效;但有时,使用静态均衡器(例如Q10)会更简单,只需在1.5kHz到3kHz之间做中等Q值提升的扫频,就能精确找出最突出的问题频率。然后,你可以把这个频率输入到齿音消除器中,只在需要时才进行精确控制即可。
R-DeEsser
修复人声刺耳感
3-5kHz频段的过度衰减会让人声听起来沉闷,而此范围内动态信息过多也会引发不适的听感。你需要运用耳朵和判断力来找出真正的问题,尝试以不同的音量聆听混音,以便更好判断。人耳对这些频率最为敏感,所以思考一下,是整个频段都太多了,还是某些微小区域过于突出而需要更精准的控制。
C6是一款功能强大的多段压缩器,能用于控制这一频段。它提供了6个独立且可自定义的频段,是实现最大灵活性的理想之选。如果感觉此频段动态过大,声音过于突兀,你可以将C6某一频段的Q值设置到3-5kHz,然后设置阈值,仅在声音过于突出时才进行衰减。此外,如果发现动态范围已得到控制,但仍能察觉到声音累积,那么可以随时衰减C6中那个频段的增益(相当于做均衡)。这种方法的优点在于,初始压缩操作会减少你用EQ做衰减的静态增益。通透才是王道!
假设仍然有些地方不太对劲,或许问题会出在轻微的共振累积或“啸叫”频率上。C6非常处理这种情况,因为它还提供了两个侧边频带,能选择非常窄的Q值,特别适合处理微弱啸叫。
C6多段压缩器
修复人声齿音
与刺耳感类似,最好在均衡处理之前先抑制齿音,这样你过后就可以提升高频,而不会让这些辅音过于突出。
由于男女说话的音域存在自然差异,男性的齿音出现频率通常比女性更低。对于男声来说,4-10kHz是一个比较合适的监听范围,而女性的齿
音频率可能从5-6kHz才开始。
添加齿音消除器是降低齿音尖峰的经典方式。除了使用窄频带齿音消除功能外,R-DeEsser还允许你以搁架形式衰减高于设定频率的所有信号。齿音消除技巧通常都管用,但有时需要更精细的控制。
除了用去齿音工具之外,消除齿音尖峰的另一个好方法是手动降低每个齿音峰值的音量,借助于片段增益编辑或音量自动化功能。这样就可以逐字逐句地调整每个齿音尖峰的音量和包络,因为歌曲某些部分可能需要更多“齿音感”来穿透混音,尤其是在乐器演奏很复杂的部分。
最近,我比较喜欢把齿音峰值放大并切放到一条新音轨上。类似于手动降低每个齿音峰值,使用单独轨道可以让我单独处理每个齿音,而不仅仅是控制音量。在单独轨道上处理齿音峰值,而不是在一条音轨内降低片段增益,为通透处理开辟了新可能:你可以添加更深的均衡衰减、消除齿音、更强力的压缩或限制,甚至还能添加饱和来柔化一些瞬态尖峰。
修复人声临场感
更高的“空气感”频段是处理起来最有成就感的区域之一。与其他高频频段不同,处理这个区域通常意味着突出或增强人声的活力。你会发现,提升这个频段(8-9kHz以上)一般能为人声增添悦耳的光泽感和清晰度,尤其是在你解决了之前的那些问题之后。
虽然9kHz范围通常不会出现齿音尖峰,但某些歌手在此仍然会有一些突出频率。当然,你可以使用我们前面提到的任意工具进行控制,例如在更高的频率上做齿音消除,或者激活C6的高频频段来抑制高频瞬态尖峰。然而,解决这个问题还有种方法是添加一些磁带饱和来“柔化”高频尖峰。比如在Kramer Master Tape插件上,你会发现通过降低磁带速度、提高磁通量、调整偏置以及尝试不同的输入输出比率,可以有效地柔化一些不需要的高频瞬态。最后,你还可以用均衡器进一步提升光泽感。我常用的几款能为歌声增添悦耳高频光泽的插件还有Waves的API 550和SSL G-EQ。
运用排除法,自问自答
让人声高频既有临场感又突出,还平滑舒缓,乍听起来似乎很难。然而,真正的诀窍在于不要依赖任何外力,而靠耳朵去听,并不断自己发问。你提出的问题越多,就越能精准地找到问题症结所在,最终做出更明智的选择。试问:
高频整体是否过强,还只是在某个狭窄区域太刺耳?
是整个演唱中的人声都过于“贴脸”,还只是在某一部分如此?
我能用同一工具解决所有问题吗?还是需要多种方法更细化地实现?
训练耳朵识别特定问题并非一朝一夕之功。如果处理人声高频仅仅是像“调小高音旋钮”那么简单,那人人都能做到了。
