当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Sunbunny - Tentacles
发布时间:03-12 编辑:Sunbunny
Sunbunny 发布了一款免费插件 Tentacles。这款创意十足的颤音和空间效果器,被开发者描述为四重立体声颤音效果器,支持空间频谱声像定位 功能,适用于 Windows、macOS 和 Linux 系统,提供 VST3 格式。
Tentacles名为“信号处理链”的插件,顾名思义,可将输入信号分成四个并行处理链 ,每个处理链都可以单独进行带通滤波、饱和度、颤音和立体声定位等操作,并且可以单独调节。
插件中心是一个大型 X/Y 控制块,可用于在二维空间中操控这四个处理链。每个处理链都用一个彩色圆点表示。X 轴控制左右立体声声像定位,Y 轴控制 80 Hz 到 12 kHz 的对数频率范围。这使得声音能够产生空间感,并带来丰富的音调变化。Tentacles 还支持将单声道输入扩展为立体声,让您可以将简单的声音转化为创意混音或创建新的效果轨道。
每个并行通道还包含一个 Drift 功能,它可以同时调制速率、声像和滤波器中心频率,从而产生从细微变化到强烈失真的各种效果。由于 Drift 功能基于种子,因此在渲染项目时可以复现相同的结果。即使将其应用于总线轨道,您也可以重新加载相同的结果。X/Y 控制键右侧是一个控制面板,用于调整每个并行链的参数,包括输入和输出电平,以及一个 Mix 旋钮,用于将处理后的声音与原始声音混合。
Tentacles可在 Gumroad 上购买,价格由您自行决定。只需在价格栏输入 0 并输入您的邮箱地址即可立即下载文件——无需注册账号。
免费下载:https://sunbunnyplugins.gumroad.com/l/tentacles
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
