当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Candela Audio- Litmus
发布时间:03-11 编辑:Candela Audio
Candela Audio 发布了 Litmus,这是一款插件式混音助手,旨在帮助用户在混音过程中做出客观判断。Litmus 直接在混音链中运行,作为一款分析工具,提供自动增益匹配、增量监控和分析功能,清晰地展示插件带来的实际变化。
将 Litmus 插入到音轨或总线后,您可以加载 VST3 或 AU 插件,并执行常见的混音操作,例如均衡、压缩、饱和度和削波。该插件使用 ITU-R BS.1770-4 LUFS 标准在后台自动调整响度,并自动匹配所有更改的电平。这使您可以专注于音色、力度和清晰度的实际变化,而不仅仅是音量。
Delta 监听功能让您可以只听到特定插件或插件链实际添加的声音变化。例如,您可以准确识别饱和度添加的谐波、均衡器增强的高频,或压缩器产生的瞬态变化。
盲听A/B模式也可用。此功能可匿名比较不同的信号链、插件以及干湿音频。比较结果会被记录下来,并显示最终选定的设置。这样,您就可以完全根据实际声音进行判断,而无需考虑插件品牌或界面。
Litmus 还包含频谱分析、谐波分析、相位分析和响度分析工具。它提供 2048 点 FFT 频谱比较、显示基频和最多 16 个谐波的谐波分析、相位相关性分析以及使用 LUFS、RMS 和峰值测量的响度计量。
该插件支持自动延迟补偿和基于 FFT 的延迟检测,以及稳定的插件扫描和侧链输入。Litmus 将 VST3 或 AU 插件作为内部链进行管理,因此只需一个许可证即可在所有平台和格式中使用。
主要功能包括最多 8 个插槽的内部插件链、每个插槽的自动增益、基于 LUFS 的自动增益匹配、增量监控、盲 A/B 比较系统以及各种音频分析工具。
Litmus 支持 Windows、macOS 和 Linux 的 VST3 格式,macOS 版本还支持 AU 格式。支持的操作系统包括 Windows 10 或更高版本、macOS 11 或更高版本以及 Ubuntu 22.04 或更高版本,并同时支持 Apple Silicon 和 Intel 处理器。Litmus 的首发价格为 39 美元,并提供 14 天免费试用版,包含所有功能。
https://candelaaudio.com/litmus
关键字: 混音
Candela Audio音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
